> MODELSIM, Практика использования
aosp
сообщение Aug 23 2004, 12:06
к.т.н.
Из: Санкт–Петербург, Россия
Пользователь №: 75
Как во встроенных редакторах MODELSIM изменить шрифт?
ПОмню надо было где–то подкрутить скрипт, но не помню как и где.
Вопрос – как и где?
vicg
сообщение Dec 10 2004, 07:32
Из: беларусь, россия
Пользователь №: 1 410
Ребята читайте документацию на ModelSim.
1. Запускайте ModelSim.
2. В Tools/Edit preferencies настраивайте все окна так как вам хочется.
3. Сохраните ваши настройки в файле modelsim.tcl
4. Можете скопировать его в отдельную папочку( чтобы эти настройки могли всегда за гружаться с запуском программы)
5. Далее открываем Переменные Среды (windows)
6. В преременных среды пользователя создаем
переменная: MODELSIM_TCL
значениеsad.gifпуть к сохранненому выше modelsim.tcl)
7.Все
теперь при каждом запуске ModelSim будут загружаться ваши собственные настройки.
cms
сообщение Jan 26 2005, 17:27
Пользователь №: 266
Вот такая фигня - в мануале моделсимовском сказано, что при старте он будет искать modelsim.tcl в том числе и в корневом каталоге .\ (там же, где и modelsim.ini). Но не ищет. Это у всех не работает или я что-то не понял? Запускает modelsim.tcl только при его явном указании через MODELSIM_TCL.
11 Finds the modelsim.tcl file by evaluating the following conditions:
• use MODELSIM_TCL environment variable if it exists (if MODELSIM_TCL is a list of
files, each file is loaded in the order that it appears in the list); else
• use ./modelsim.tcl; else
• use $(HOME)/modelsim.tcl if it exists
- aosp   MODELSIM   Aug 23 2004, 12:06
- - zov   В меню Tools/Edit preferencies... выбрать Source e...   Aug 23 2004, 14:13
- - cms   А лучше возмите UltraEdit с подсветкой VHDL-синтак...   Aug 26 2004, 13:30
- - aosp   Согласен что убогий, но задача не писать в нем а т...   Aug 27 2004, 07:19
|- - cyclop   ЦитатаВот такая фигня - в мануале моделсимовском с...   Mar 14 2005, 22:32
- - vvvvv   Точно я вот также делаю, все пашет Чтобы установ...   Mar 15 2005, 03:53
- - salaga   Можно ли в modelsim задавать параметры сигналов(в...   Aug 1 2005, 11:50
|- - Jenik   Цитата(salaga @ Aug 1 2005, 13:50)Можно ли в...   Aug 1 2005, 12:49
- - salaga   Если увеличить разрешение симулятора modelsim то у...   Aug 4 2005, 06:51
- - Jenik   Нет, не увеличется. Но думаю что памяти съест болш...   Aug 4 2005, 07:47
- - salaga   Я имел в виду уменьшить разрешение с 1пс до 1нс. Д...   Aug 4 2005, 09:49
- - Jenik   Это не должно дать видимых изменений, так как симу...   Aug 4 2005, 11:42
- - salaga   Спасиба буду грызть документацию.   Aug 4 2005, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
