> 3 дБ сумматор на 1 ГГц для большой мощности, Подскажите варианты
Stefan1
сообщение Jan 16 2018, 16:44
Пользователь №: 64 187
Добрый день.
Есть задача сделать 3 дБ сумматор на 1 ГГц способный пропускать 100 Вт непрерывной мощности. При нужно, чтобы он был минимальных размеров. Подскажите пожалуйста варианты реализации. Также интересуют какая минимально возможная ширина полоска должна быть у данного сумматора, чтобы полоски не отслоились при протекании такой мощности.
На примете мост Ланге, но поскольку у него толщина полосков должна быть достаточно малой, то есть сомнения, что полоски отслоятся.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jan 16 2018, 16:50
microwave_spb
сообщение Jan 17 2018, 05:42
Пользователь №: 68 470
Цитата(Stefan1 @ Jan 16 2018, 19:44) *
Добрый день.
Для таких частот и мощностей подойдет обычный микрополосковый мост вилкинсона на диэлектриках с e=10 и толщиной от 1мм. Реальные значения потерь порядка 0,2дБ что дает 5Вт выделяемого тепла.
Для обеспечения лучшего теплоотвода от платы ее можно припаять к корпусу. В идеале конечно диэлектриком следует брать поликор, но как показывает практика изделия на Rogers отлично работают на таких мощностях более 10 лет.
Stefan1
сообщение Jan 17 2018, 07:24
Цитата(microwave_spb @ Jan 17 2018, 08:42) *
Для таких частот и мощностей подойдет обычный микрополосковый мост вилкинсона на диэлектриках с e=10 и толщиной от 1мм. Реальные значения потерь порядка 0,2дБ что дает 5Вт выделяемого тепла...
Вилкинсона не хочется использовать в связи с отсутствием развязывающего сопротивления на большую мощность (обычно они ограничиваются 4 Вт).К тому же на вилкинсоне развязывающее сопротивление паяется на плату, следовательно отвод тепла от него будет плохим.
Цитата(Pubzor @ Jan 17 2018, 10:07) *
Минимальные размеры это какие рамки? На 1 ГГц для некоторых целей длина моста Ланге относительно большой покажется.
Желательно, чтобы сумматор был прямоугольный с ориентировочными размерами 10 х 100 мм.
Sokrat
сообщение Jan 17 2018, 08:30
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Ну с отсутствием сопротивления это Вы погорячились. Вот, например, у нас идут Р1-87 Да и другие есть. Конструируйте на здоровье biggrin.gif Другое дело, если у Вас коммерция, то такие решения, конечно, не по карману будут rolleyes.gif
Stefan1
сообщение Jan 17 2018, 11:45
А вы не знаете насколько данные сопротивления подходят для мостов вилкинсона с точки зрения паразитных емкостей? В даташитах я не нашел номинал данных емкостей.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jan 17 2018, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
