3 дБ сумматор на 1 ГГц для большой мощности, Подскажите варианты |
Jan 17 2018, 05:42
Пользователь №: 68 470
Цитата(Stefan1 @ Jan 16 2018, 19:44)  Добрый день. Есть задача сделать 3 дБ сумматор на 1 ГГц способный пропускать 100 Вт непрерывной мощности. При нужно, чтобы он был минимальных размеров. Подскажите пожалуйста варианты реализации. Также интересуют какая минимально возможная ширина полоска должна быть у данного сумматора, чтобы полоски не отслоились при протекании такой мощности. На примете мост Ланге, но поскольку у него толщина полосков должна быть достаточно малой, то есть сомнения, что полоски отслоятся. Для таких частот и мощностей подойдет обычный микрополосковый мост вилкинсона на диэлектриках с e=10 и толщиной от 1мм. Реальные значения потерь порядка 0,2дБ что дает 5Вт выделяемого тепла. Для обеспечения лучшего теплоотвода от платы ее можно припаять к корпусу. В идеале конечно диэлектриком следует брать поликор, но как показывает практика изделия на Rogers отлично работают на таких мощностях более 10 лет.
Jan 17 2018, 07:24
Пользователь №: 64 187
Цитата(microwave_spb @ Jan 17 2018, 08:42)  Для таких частот и мощностей подойдет обычный микрополосковый мост вилкинсона на диэлектриках с e=10 и толщиной от 1мм. Реальные значения потерь порядка 0,2дБ что дает 5Вт выделяемого тепла... Вилкинсона не хочется использовать в связи с отсутствием развязывающего сопротивления на большую мощность (обычно они ограничиваются 4 Вт).К тому же на вилкинсоне развязывающее сопротивление паяется на плату, следовательно отвод тепла от него будет плохим. Цитата(Pubzor @ Jan 17 2018, 10:07)  Минимальные размеры это какие рамки? На 1 ГГц для некоторых целей длина моста Ланге относительно большой покажется. Желательно, чтобы сумматор был прямоугольный с ориентировочными размерами 10 х 100 мм.
Jan 17 2018, 08:30
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Цитата(Stefan1 @ Jan 17 2018, 10:24)  Вилкинсона не хочется использовать в связи с отсутствием развязывающего сопротивления на большую мощность (обычно они ограничиваются 4 Вт).К тому же на вилкинсоне развязывающее сопротивление паяется на плату, следовательно отвод тепла от него будет плохим.
Желательно, чтобы сумматор был прямоугольный с ориентировочными размерами 10 х 100 мм. Ну с отсутствием сопротивления это Вы погорячились. Вот, например, у нас идут Р1-87 Да и другие есть. Конструируйте на здоровье  Другое дело, если у Вас коммерция, то такие решения, конечно, не по карману будут
Jan 17 2018, 11:45
Цитата(Sokrat @ Jan 17 2018, 11:30)  Ну с отсутствием сопротивления это Вы погорячились. Вот, например, у нас идут Р1-87 Да и другие есть. Конструируйте на здоровье  Другое дело, если у Вас коммерция, то такие решения, конечно, не по карману будут  А вы не знаете насколько данные сопротивления подходят для мостов вилкинсона с точки зрения паразитных емкостей? В даташитах я не нашел номинал данных емкостей.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jan 17 2018, 11:47
Stefan1 3 дБ сумматор на 1 ГГц для большой мощности Jan 16 2018, 16:44 MW_Юрий Цитата(Stefan1 @ Jan 16 2018, 19:44) Добр... Jan 16 2018, 17:42  microwave_spb Цитата(Stefan1 @ Jan 17 2018, 10:24) Вилк... Jan 17 2018, 07:49   Redcrusader Цитата(microwave_spb @ Jan 17 2018, 14:49... Jan 17 2018, 08:54    microwave_spb Цитата(Redcrusader @ Jan 17 2018, 11:54) ... Jan 17 2018, 09:01     Stefan1 Цитата(Sokrat @ Jan 17 2018, 15:07) Про ё... Jan 18 2018, 10:55 Pubzor Минимальные размеры это какие рамки? На 1 ГГц для ... Jan 17 2018, 07:07
