Jan 18 2018, 07:20
Пользователь №: 85 852
Цитата(Forger @ Jan 17 2018, 22:24)  STM32F4: "Up to 4 SPIs (45 Mbits/s)" STM32F7: "Up to 6 SPIs (up to 54 Mbit/s)" Есть еще QuadSPI - там еще больше получается. Со скоростями вроде как проблем нет. Идея была в разделяемой памяти. Не спорю,что можно использовать и SPI. Можно написать что-то на подобии шлюза, который с внешними устройствами будет работать по SPI, а для внутренней программы будут функции читающие и пишущие в виртуальные области памяти, которые могут быть собраны из разделов памяти контроллеров. Ну или что-то на подобии. Однако здесь не обойтись без какого-то протокола, кадры которого будут иметь служебные данные. Может случится, что при передаче небольшого куска информации, накладные расходы сожрут всю скорость. Цитата(AlexandrY @ Jan 18 2018, 07:35)  А не путаетесь ли вы в предмете обсуждения? У SHARC-ов есть специальный Link Port для взаимодействия между чипами. Разделяемую память они нигде не предлагают для таких целей. Коммуникации внутри самих SHARC - совсем другая тема. Но SHARC-и то всего до 500 МГц работают. Слабовато, однако, по современным меркам.  С шарками не имел дела года с 2005, но сейчас посмотрел наискосок документацию на ADSP-2106x, у них не только линк-порт, их также можно подключать на общую параллельную шину, на которой также может висеть и память. При этом не только внешняя память, но и части памяти всех процессоров на шине будут отображаться в общую область. Чем это не разделяемая память по сути? 500 МГц это конечно круто. Не стали с ним работать из-за его громоздкости, микросхемы на 100 ног подходили больше. И эзернета не было. Но столько воды с тех пор утекло. Может сейчас конечно все поменялось.
Jan 18 2018, 08:13
Пользователь №: 25 136
Цитата(_lexa_ @ Jan 18 2018, 10:20)  Идея была в разделяемой памяти. Плохая идея. Цитата(_lexa_ @ Jan 18 2018, 10:20)  Можно написать что-то на подобии шлюза, который с внешними устройствами будет работать по SPI Ага, изобретаем велосипед Ethernet switch. Цитата(_lexa_ @ Jan 18 2018, 10:20)  \Однако здесь не обойтись без какого-то протокола, кадры которого будут иметь служебные данные. Может случится, что при передаче небольшого куска информации, накладные расходы сожрут всю скорость. Как будто разделяемая память не требует протокола. Вы просто не понимаете, о чём говорите. Ethernet, проще него трудно что-либо придумать.
Jan 18 2018, 11:47
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(scifi @ Jan 18 2018, 10:13)  Ага, изобретаем велосипед Ethernet switch. Как будто разделяемая память не требует протокола. Вы просто не понимаете, о чём говорите. Ethernet, проще него трудно что-либо придумать. Для описанной ТС-ом задачи (расширяемый набор плат вставляемых в кросс-плату) реализация на базе Ethernet потребует как минимум пары линий от каждого разъёма кросс-платы и switch-а с кол-вом соединителей равным кол-ву разъёмов. Их может получиться достаточно много (не знаю сколько он там планирует максимально слэйвов). А при реализации на базе какой-либо шины (I2C, SPI, CAN, etc) количество проводов не зависит (или почти не зависит) от числа слэйвов. Цитата(AlexandrY @ Jan 18 2018, 11:15)  Я всегда стараюсь применять SPI для таких вещей. По схеме мастер-слэйв. Тактирует всегда мастер. Его можно приспособить и для прямого отображения в память данных из одного контроллера в другой используя DMA. Существуют контроллеры имеющие аппаратное отображение областей памяти на SPI-шину. Это интерфейс SPIFI в LPC-ках. Программа просто читает данные по адресу в своём адресном пространстве, а это чтение преобразуется в транзакцию чтения по SPI. Там конечно работа этого механизма заточена в основном на работу с SPI-флешками (при инициализации насколько помню в регистры конфигурации нужно записать формат команды чтения посылаемой микросхеме SPI-флешь), но если вместо такой SPI-флешки в качестве мастера подключить другой МК, который разберёт такую команду и выполнить её, то так - обращаясь к адресу в своём адресном пространстве, можно читать память другого МК. Но для решения задачи ТС этого конечно маловато.
_lexa_ Многопроцессорность на STM32f4 STM32f7 Jan 16 2018, 20:39 IgorKossak Прошу участников обсуждать тему, а не причину.
Мод... Jan 17 2018, 08:54 jcxz Цитата(IgorKossak @ Jan 17 2018, 10:54) П... Jan 17 2018, 10:04 x893 Участники остались - телепаты уехали. Jan 17 2018, 09:09 iosifk Цитата(_lexa_ @ Jan 16 2018, 23:39) Возни... Jan 17 2018, 09:32 AVR Цитата(iosifk @ Jan 17 2018, 12:32) Есть ... Jan 18 2018, 10:09 scifi Цитата(iosifk @ Jan 17 2018, 12:32) Есть ... Jan 18 2018, 11:33  Forger Свичи, ISA, параллельная шина.... но что-то подска... Jan 18 2018, 11:37 adnega Цитата(_lexa_ @ Jan 16 2018, 23:39) поэто... Jan 17 2018, 10:10 jcxz Цитата(adnega @ Jan 17 2018, 12:10) Обычн... Jan 17 2018, 10:18 LWW Цитата(adnega @ Jan 17 2018, 13:10) STM н... Apr 21 2018, 22:40  aaarrr Цитата(LWW @ Apr 22 2018, 01:40) Код АРМ ... Apr 21 2018, 22:56   AVI-crak Цитата(aaarrr @ Apr 22 2018, 04:56) Нет, ... Apr 21 2018, 23:36 iosifk Цитата(_lexa_ @ Jan 16 2018, 23:39) Есть ... Jan 17 2018, 10:28 _lexa_ Уточняю задачу.
Необходимо сделать устройство сос... Jan 17 2018, 11:03 scifi Цитата(_lexa_ @ Jan 17 2018, 14:03) Можно... Jan 17 2018, 11:13 jcxz Цитата(_lexa_ @ Jan 17 2018, 13:03) Можно... Jan 17 2018, 11:52 Forger Цитата(_lexa_ @ Jan 17 2018, 14:03) Не хо... Jan 17 2018, 12:03 jcxz Цитата(_lexa_ @ Jan 17 2018, 13:03) Есть ... Jan 17 2018, 12:05 AlexandrY Цитата(_lexa_ @ Jan 17 2018, 13:03) Идеал... Jan 17 2018, 12:09 HardEgor Цитата(_lexa_ @ Jan 17 2018, 18:03) Идеал... Jan 18 2018, 10:19 mantech Цитата(_lexa_ @ Jan 17 2018, 14:03) Уточн... Jan 18 2018, 12:25 x893 Вот и пора свою шину придумывать.
Всё это уже при... Jan 17 2018, 11:30 _lexa_ Цитата(scifi @ Jan 17 2018, 11:13) Требов... Jan 17 2018, 21:11 Forger Цитата(_lexa_ @ Jan 18 2018, 00:11) скоро... Jan 17 2018, 21:24 AlexandrY Цитата(_lexa_ @ Jan 17 2018, 23:11) Мне н... Jan 18 2018, 06:35 Forger Цитата(_lexa_ @ Jan 18 2018, 10:20) Однак... Jan 18 2018, 07:50  AlexandrY Цитата(scifi @ Jan 18 2018, 10:13) Как бу... Jan 18 2018, 09:15 _lexa_ Цитата(scifi @ Jan 18 2018, 09:13) Ага, и... Jan 18 2018, 14:53 scifi Цитата(_lexa_ @ Jan 18 2018, 17:53) Эзерн... Jan 18 2018, 14:58 _lexa_ Цитата(AVR @ Jan 18 2018, 11:09) Каково ж... Jan 18 2018, 15:16 scifi Цитата(_lexa_ @ Jan 18 2018, 18:16) Я про... Jan 18 2018, 15:20 AlexandrY Цитата(_lexa_ @ Jan 18 2018, 17:16) На те... Jan 18 2018, 15:35  scifi Цитата(AlexandrY @ Jan 18 2018, 18:35) Пр... Jan 18 2018, 16:55 AVR Цитата(_lexa_ @ Jan 18 2018, 18:16) А вам... Jan 19 2018, 12:48  _3m Цитата(AVR @ Jan 19 2018, 15:48) ... не е... Jan 19 2018, 14:24   jcxz Цитата(_3m @ Jan 19 2018, 16:24) Безнадеж... Jan 19 2018, 20:14    adnega Цитата(jcxz @ Jan 19 2018, 23:14) Что так... Jan 19 2018, 22:56     AlexandrY Цитата(adnega @ Jan 20 2018, 00:56) Замет... Jan 20 2018, 09:12      Forger Цитата(AlexandrY @ Jan 20 2018, 12:12) Он... Jan 20 2018, 09:45 blackfin Цитата(AlexandrY @ Jan 18 2018, 18:35) Пр... Jan 18 2018, 15:50 AlexandrY Цитата(blackfin @ Jan 18 2018, 17:50) ...... Jan 18 2018, 16:24  blackfin Цитата(AlexandrY @ Jan 18 2018, 19:24) Эт... Jan 18 2018, 16:33 yuri.job а я тоже за эзернет. например, если хочется до 10 ... Jan 18 2018, 18:39 AlexandrY Цитата(yuri.job @ Jan 18 2018, 20:39) а я... Jan 18 2018, 19:09 jcxz Цитата(yuri.job @ Jan 18 2018, 20:39) а я... Jan 18 2018, 21:24  AlexandrY Цитата(jcxz @ Jan 18 2018, 23:24) Если не... Jan 19 2018, 06:58 kolobok0 Цитата(_lexa_ @ Jan 16 2018, 23:39) ...По... Jan 18 2018, 18:40 SasaVitebsk По моему, даже при наличии аппаратного порта (пара... Jan 18 2018, 18:55 LWW Перемещаемый. Хотя может это на СИ так получается,... Apr 21 2018, 23:41 Forger Цитата(LWW)А на ассемблере абсолютный адрес можно ... Apr 22 2018, 05:53 adnega Цитата(LWW @ Apr 22 2018, 02:41) Перемеща... Apr 22 2018, 07:41 aaarrr Цитата(LWW @ Apr 22 2018, 02:41) Вся адре... Apr 22 2018, 08:16 jcxz Цитата(LWW @ Apr 22 2018, 02:41) Вся адре... Apr 25 2018, 06:49 khach Тоже столкнулся с проблемой межмодульного взаимоде... Apr 22 2018, 10:36
