Контроллер заряда аккумулятора от солнечной батареи, Нужны самые общие представления |
Jan 16 2018, 17:28
Пользователь №: 87 913
MiklPolikov, поверьте на слово - с солнечными панелями такая хрень - если солнце есть, то энергии Вам хватит за глаза..., если пасмурно - никакие МРРТ Вас не спасут... Причины очень просты - в пасмурную погоду ток панели уменьшается в 7-10 раз...., а самое крутое МРРТ даст выигрыш 10%.... , то есть - разы и проценты.... Постарайтесь сделать дёшево и сердито... - хоть в надёжности выиграете... Возьмите за основу вот это...
...Да, вроде туповатая с виду..., но работает как часы... --------- Про вопросы из первых постов - 2) На какие скачки напряжения следует рассчитывать - на случай, если на батарею попадёт солнечный зайчик с соседней крыши, или ещё кака аномалия ?....здесь опасаться нечего - "зайчики" на мизер могут увеличить ток панели.., и только... 3) Как делают защиту от статики и грозы ? Искроразрядники на входных линиях ? Или ни как ?...алюминиевую раму панели можно заземлить... -------- Кстати - а LT3652 , по моему, не ищет РЕАЛЬНЫЙ максимум, а привязывается к тому напряжению, которое укажешь делителем...
Сообщение отредактировал варп - Jan 16 2018, 17:46
Jan 18 2018, 10:16
Пользователь №: 24 702
Цитата 17-ти Вольт ( паспортная точка максимальной мощности) Дык она определена для максимальной освещённости. Если считать освещённость константой, то искать максимум и не надо, он сразу известен. Цитата Кстати - а LT3652 , по моему, не ищет РЕАЛЬНЫЙ максимум, а привязывается к тому напряжению, которое укажешь делителем... Тогда в помойку LT3652, такой DC/DC делается самым примитивным образом.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Jan 18 2018, 11:12
Пользователь №: 42 757
Цитата(MiklPolikov @ Jan 18 2018, 14:16)  Если считать освещённость константой, то искать максимум и не надо, он сразу известен. максимум еще от температуры солнечной панели зависит, весьма сильно если Т=-60+60 например. Примочка с поиском максимума мощности нужна не всегда. В первую очередь она бывает нужна если нужно оптимизировать массу солнечной панели или её стоимость при условии что точно известна ситуация с тенью- полутенью на панели. Это космич.аппараты низкой орбиты. Или бывает нужна когда вы зарабатываете каждый цент и лепестричество продаете как производитель. Для случая непонятного режима освещенности (плохая погода с облаками неопределенно долгое время) у вас должен быть просто жутчайший избыток мощности СП по сравнению с потреблением полудохлого девайса-нагрузки , но в таком случае примочка мппт оказывается почти не нужна, а для надежности и стоимости скорее вредна, особенно в узком температурном диапазоне. Гениальное творение китайцев - дачные светильники со светодиодом схемы мппт не содержат . 100500 миллионов китайцев не могут ошибаться
MiklPolikov Контроллер заряда аккумулятора от солнечной батареи Jan 7 2018, 05:29 serglg Указано напряжение на ХХ при определенной мощности... Jan 7 2018, 06:15 MiklPolikov Цитата(serglg @ Jan 7 2018, 09:15) Электр... Jan 7 2018, 06:37 варп MiklPolikov, поясните пожалуйста - для чего КОНКРЕ... Jan 7 2018, 11:27 MiklPolikov Цитата(варп @ Jan 7 2018, 14:27) MiklPoli... Jan 7 2018, 14:32  варп Цитата(MiklPolikov @ Jan 7 2018, 20:32) .... Jan 7 2018, 15:17  Plain Цитата(MiklPolikov @ Jan 7 2018, 17:32) п... Jan 7 2018, 16:47 варп Plain, при копеечной цене на готовые контроллеры, ... Jan 7 2018, 17:01 Plain Автор говорил о защите, а шабашникам с ali это сло... Jan 7 2018, 18:01 Burner Можно подогнать LM317, чтобы давала "Float vo... Jan 7 2018, 23:02 Ga_ry Если не важен максимальный КПД нужно просто подобр... Jan 8 2018, 00:42 uriy Ответ на 4 вопрос, пример от Microchip на MCU. Зар... Jan 9 2018, 05:03 vladec ЦитатаКажется в тех схемах не был учтен диод, чтоб... Jan 9 2018, 08:20 serglg Цитата(vladec @ Jan 9 2018, 14:20) А разв... Jan 9 2018, 10:00 uriy Вот тут http://www.st.com/content/ccc/resource/tec... Jan 10 2018, 09:04 MiklPolikov Использование импульсного преобразователя подразум... Jan 16 2018, 13:49  Егоров Цитата(MiklPolikov @ Jan 16 2018, 16:49) ... Jan 16 2018, 15:59   MiklPolikov Цитата(Егоров @ Jan 16 2018, 18:59) охват... Jan 16 2018, 16:23    варп Цитата(MiklPolikov @ Jan 16 2018, 22:23) ... Jan 16 2018, 16:54     MiklPolikov Ссылки прочёл, большое спасибо.
LT3652 - да, там к... Jan 16 2018, 17:06    Егоров Цитата(MiklPolikov @ Jan 16 2018, 20:23) ... Jan 16 2018, 19:58     MiklPolikov Цитата(Егоров @ Jan 16 2018, 22:58) Преоб... Jan 16 2018, 20:57      варп Цитата(MiklPolikov @ Jan 17 2018, 02:57) ... Jan 17 2018, 03:50  Plain Цитата(MiklPolikov @ Jan 16 2018, 16:49) ... Jan 17 2018, 20:38   варп Цитата(Plain @ Jan 18 2018, 02:38) ... а ... Jan 18 2018, 04:01    Herz Цитата(варп @ Jan 18 2018, 06:01) И раздр... Jan 18 2018, 09:52 MiklPolikov Цитата(варп @ Jan 16 2018, 20:28) с солне... Jan 16 2018, 17:39  варп Цитата(MiklPolikov @ Jan 16 2018, 23:39) ... Jan 16 2018, 17:48   Herz Цитата(тау @ Jan 18 2018, 13:12) максимум... Jan 18 2018, 21:53    Егоров Цитата(Herz @ Jan 19 2018, 00:53) Меня во... Jan 18 2018, 22:46    тау Цитата(Herz @ Jan 19 2018, 01:53) Меня во... Jan 21 2018, 11:31     MiklPolikov Долго искал, и всё-таки нашёл:
дешёвые микрропотре... Mar 11 2018, 14:26 Егоров Так я же и пытаюсь объяснить, что при увеличении т... Jan 16 2018, 21:39 Егоров Варп, там, в сообщении 19, нарисован не DC-DC а ка... Jan 17 2018, 10:22 варп Цитата(Егоров @ Jan 17 2018, 16:22) Варп,... Jan 17 2018, 12:05 Егоров Варп, а ток силового ключа чем определяется? Сопро... Jan 18 2018, 09:58 варп Цитата(Егоров @ Jan 18 2018, 15:58) Варп,... Jan 18 2018, 11:52 Ydaloj Цитата(Егоров @ Jan 18 2018, 12:58) Варп,... Jan 18 2018, 20:51  MiklPolikov Цитата(Ydaloj @ Jan 18 2018, 23:51) Инфин... Jan 19 2018, 15:04   Ydaloj Цитата(MiklPolikov @ Jan 19 2018, 18:04) ... Jan 19 2018, 15:15   wim https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Tech...1560... Jan 19 2018, 16:27    manowar собственно..всё просто:
http://forum.cxem.net/inde... Jan 20 2018, 19:46 perfect Концентратор должен быть не абы каким, а хорошо пр... Jan 18 2018, 22:42 Ga_ry батарея на солнце набирает 70 градусов буквально м... Jan 19 2018, 00:46
