> CD74HC4067: неожиданная проблема, Внутренняя схема чипа?
Navuhodonosor
сообщение Sep 18 2017, 05:08
Пользователь №: 12 011
Уважаемые!
Была разработана схема, представленная на фрагменте:
Идея была простой, перебираются адреса на шине CD74HC4067, на общий вход CMN подаётся либо "0", либо "1", а конденсаторы, подключённые к выходам Ix некоторое время держат напряжение так, чтобы обеспечить на выходе триггера Шмитта SN74LV8151 либо "0", либо "1".
А вот с "1" возникла неожиданная проблема.
При соединении CMN с Ix на последнем очень быстро устанавливается напряжение, равное входному, считанные десятки микросекунд. При этом удержание соединения продолжается в течение 1 мс.
После переключения на другой Ix напряжение в течение 2-3 мс быстро проседает до примерно 2 В, что было совершенно неожиданно, поскольку CD74HC4067 декларируется как двунаправленный коммутатор, в котором в каждый момент времени только один из каналов соединён, а остальные разорваны.
Пакость состоит в том, что в одних коммутаторах падение напряжения происходит до уровня 2.1 В, а в других до уровня 1.9 В. В последнем случае триггер Шмитта считает, что это уже "0" и переключается.
Да и вообще происхождение этого проседания непонятно. Можно объяснить только особенностями схемотехниечского решения мультиплексора.
На TI пока молчат по данному поводу.
Может, кто-нибудь здесь может прояснить данный феномен?
Спасибо!
Кто работает - тот работает.
ViKo
сообщение Sep 19 2017, 16:11
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я на схеме вижу один вывод E. О нем и речь. Вы же поочереди конденсаторы заряжаете.
Navuhodonosor
сообщение Sep 19 2017, 16:18
сообщение Sep 20 2017, 22:18
Пользователь №: 45 710
Цитата(Navuhodonosor @ Sep 19 2017, 19:18) *
Этот участок схемы нужно умножить на 8. Такая вот плата.
Банальный 128-битный цифровой вывод на УВХ? Халтура это, а не плата. Чем не устраивают 16 шт. 74HC595, которыми данную задачу давно решило бы всё остальное человечество?
Navuhodonosor
сообщение Sep 21 2017, 05:42
Тут некоторая унификация. Одинаковые коммутаторы работают и на вход, и на выход. И в других устройствах также. И не в цифровых тоже. Вот поэтому такая идея и возникла.
Строго говоря, в конечном итоге на выходе реле стоит, т.е. аналоговое устройство.
Но за совет спасибо. На вывод это действительно эффективнее с помощью регистра.
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Sep 21 2017, 05:45
Navuhodonosor
сообщение Jan 18 2018, 14:44
Забыл добавить.
Кому интересно, CD74HC4067SM96 работают на удержание при частоте выборки примерно в 40 Гц без всяких конденсаторов выборки-хранения. Так что насчёт "халтура" я бы поспорил.
- Navuhodonosor   CD74HC4067: неожиданная проблема   Sep 18 2017, 05:08
- - ViKo   А питание на DD10 есть?   Sep 18 2017, 05:23
|- - Navuhodonosor   Цитата(ViKo @ Sep 18 2017, 09:23) А питан...   Sep 18 2017, 05:45
|- - _3m   Цитата(Navuhodonosor @ Sep 18 2017, 08:45...   Sep 18 2017, 06:50
|- - Navuhodonosor   Цитата(_3m @ Sep 18 2017, 10:50) У Nexper...   Sep 19 2017, 07:23
|- - _3m   Цитата(Navuhodonosor @ Sep 19 2017, 10:23...   Sep 19 2017, 12:11
|- - Navuhodonosor   Цитата(_3m @ Sep 19 2017, 16:11) Почему э...   Sep 19 2017, 12:17
|- - HardEgor   Цитата(_3m @ Sep 19 2017, 19:11) т.е чем ...   Sep 20 2017, 09:42
- - ViKo   Есть на схеме, и есть реально в приборе - не одно ...   Sep 18 2017, 06:37
|- - Navuhodonosor   Цитата(ViKo @ Sep 18 2017, 10:37) Еще был...   Sep 19 2017, 13:37
- - ViKo   Вопрос здесь не в утечках в третьем состоянии, а ч...   Sep 19 2017, 18:24
|- - _3m   Цитата(ViKo @ Sep 19 2017, 21:24) Вопрос ...   Sep 19 2017, 18:37
|- - ViKo   Цитата(_3m @ Sep 19 2017, 21:37) Неопреде...   Sep 19 2017, 19:42
|- - _3m   Цитата(ViKo @ Sep 19 2017, 22:42) А посто...   Sep 20 2017, 07:15
|- - Navuhodonosor   Ваша дискуссия пошла не в том направлении. Экспери...   Sep 20 2017, 09:23
- - ViKo   Так поставьте 100 нФ вместо 1 нФ.   Sep 20 2017, 17:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.03568 секунд с 7
