> Схема батарейного питания для УФ лампы
Alexashka
сообщение Jan 15 2018, 06:31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Доброго здравия всем!
Нужно сделать источник питания для вот такой УФ лампочки.
Штатно лампочка запитывается от сети 220В просто через емкость 4,7мк, т.е стабильным синусным током примерно 300мА. На самой лампочке при этом падает около 12В. Нужно сделать питание от литиевого аккумулятора 3,7В.
Проблема в том что запитывать постоянным напряжением нельзя, даже с ограничением тока, - в какойто момент разряд из тлеющего переходит в дуговой с перегоранием накальной нити. Т.е нужен именно источник переменного тока 300мА, частота я думаю не критично, пусть будет даже сотня кГц.
Попробовал собрать повышающий преобразователь на ферритовом кольце, в качестве драйвера используя драйвер затвора MIC4422 (из того что есть под рукой) подавая с него напряжение на первичку через конденсатор 10мк. Получается ерунда, драйвер не тянет трансформатор, при токе драйвера всего 0,5А он уже сильно греется, а выходное напряжение у него превращается в скошенные импульсы. Да, изначально идея была получить на вторичке трансформатора вольт 25-30 и последовательно с лампой включить дроссель чтобы стабилизировать ток через лампу, но пока что не могу получить даже 12 В.
Попробую сделать полумост на комплиментарной МОП паре, чтобы нормально раскачать трансформатор, но может кто подскажет другой путь? Какой-нибудь готовый модуль бы rolleyes.gif
сообщение Jan 15 2018, 10:09
Пользователь №: 11 287
Лампочка же, похоже, просто накальная, откуда там разряд? Хотя внутри какая-то пластинка... Биметалл? Вот здесь упоминают какой-то self-ballast...
Заказал себе, любопытно стало.
Цитата(Alexashka @ Jan 15 2018, 11:54) *
Т.е 2 конвертора с ограничением тока? К сожалению в топологиях плохо разбираюсь, SEPIC можно использовать? Есть такой. Кстати а если лампу подключить прямо параллельно 2 индуктивности?
Если не SEPIC, то не пойму, откуда там второй дроссель. А SEPIC вроде ни к чему, нужен просто повышающий. Я делал на UC3871, посмотрите даташит.
Присоединяюсь к совету wim, дроссель на первичной стороне, потом пуш-пулл.
Alexashka
сообщение Jan 16 2018, 07:34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Посмотрел даташит и почитал про current-fed push pull. Можете объяснить почему при увеличении К заполнения входной ток снижается, разве не наоборот должно быть?
И правильно ли я понимаю, что при снижении сопротивления нагрузки средний ток через дроссель будет нарастать, таким образом выход такого преобразователя ближе к источнику напряжения, а не тока? По сути дроссель только сглаживает скачки тока в нагрузке, но не спасет лампу от перегорания если разряд перейдет в дуговой. В UC3871 я так понимаю для этого есть контроль тока в лампе, поэтому простой пуш-пул тут не годится.
Обратил внимание на R5, R8 - зачем они? По идее они должны мешать резонансу во вторичной цепи. И еще лампа нарисована с двумя выводами без накала - это которая с конденсатором внутри?
сообщение Jan 17 2018, 21:13
Я не очень понимаю, о чём Вы.
Тут дело в том, что на типичной схеме включения не current-fed, а простой step-down для регулирования напряжения питания второго каскада - пуш-пулла. Конденсатора С5 не должно быть
для токового режима.
Это цепь ОС, для регулировки выходного напряжения. Резонанс там не обязателен. Лампа - CCFL, подсветка дисплея, как в даташите сказано. Но контроллер годится и для current-fed push pull. Да и вообще, схема может быть гораздо проще, например с автогенератором - Ройером в качестве пуш-пулла.
Я эту микросхему привёл в качестве примера, когда-то делал на ней подсветку EL-дисплея, там требовалось 400Гц. Так у меня первый каскад модулировал с этой частотой напряжение пуш-пулла, работающего на высокой частоте. Где-то даже макетка валяется...
Alexashka
сообщение Jan 18 2018, 11:23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Я про вот эту статью. Там формула (21) для тока первички смутила - с увеличением коэф.заполнения (D) ток первички падает, потом дошло - это же ток rms, который определяется средним током через баластную индуктивность, а он уже в свою очередь определяется через мощностью нагрузки, так что всё ОК.
Цитата(Herz @ Jan 18 2018, 12:49) *
Что-то громоздко у Вас. Для таких-то токов. И КПД наверняка маловат. Ведь такой огромный трансформатор насыщается.
А зачем Вы решили две индуктивности ставить? И резисторы пусть лучше останутся.
Трансформатор у меня на кольце 20мм, огромный -это дроссель на входе, его конечно буду менять когда найду на чем намотать и чем.
Про индуктивности: первая не работает балластом для лампы, в том смысле что она обеспечивает непрерывный ток в первичке, но не стабилизирует ток в лампе. Для последнего нужна или индуктивность или емкость в цепи самой лампы. Напряжение во вторичной цепи около 20-25В, т.е в 2 раза больше чем нужно для разогрева спирали, поэтому балласт обязателен.
КПД нормальный, из всех компонентов греется только индуктивность последовательно с лампой, всё остальное холодное.
Меня другое смущает, схема ведь резонансная значит на стоках должны быть половинки синуса, а у меня там просто затухающее колебание, отчего же тогда происходит переключение плеч?
wim
сообщение Jan 18 2018, 12:41
рядовой
Пользователь №: 19 713
Статью индУсы писАли - у них "D" это относительная длительность паузы.
Alexashka
сообщение Jan 18 2018, 20:46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
И ведь еще что интересно у них оказывается...транзисторы в этой топологии работают с перекрытием...в пуш-пуле, Карл! yeah.gif
Цитата(Herz @ Jan 18 2018, 15:42) *
И что-то похожее на половинки синуса у Вас таки видно.
Ага, но похоже Вы правы - всё равно переключение определяется моментом насыщения сердечника. Потому как выше определнной емкости конденсатора частота генерации уже не снижается.
сообщение Jan 18 2018, 21:33
Это особенность именно токового пуш-пулла, которая по первой действительно удивляет.
Кстати, в качестве частотозадающего можно взять насыщающийся дроссель - колечко миллиметров пять в диаметре. Тогда трансформатор сможет работать без захода в насыщение и потери снизятся. Оно у Вас не греется потому, что токи низкие. Но для батарейного питания - расточительство. И транзисторы можно взять менее "тяжёлые", сборку в soic-8, например.
Да, и Вы там поосторожнее с глазами! УФ вообще, а такой длины волны - совсем не игрушка.
- Alexashka   Схема батарейного питания для УФ лампы   Jan 15 2018, 06:31
- - Plain   Такое реализуется каскадным преобразователем, как ...   Jan 15 2018, 07:06
|- - Alexashka   Цитата(Plain @ Jan 15 2018, 10:06) Здесь ...   Jan 15 2018, 09:54
|- - Plain   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2018, 12:54) Т....   Jan 15 2018, 11:14
|- - Alexashka   Цитата(Plain @ Jan 15 2018, 14:14) В моём...   Jan 15 2018, 13:12
- - wim   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2018, 10:31) др...   Jan 15 2018, 07:37
|- - Alexashka   Цитата(wim @ Jan 15 2018, 10:37) Пуш-пулл...   Jan 15 2018, 10:23
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2018, 12:23) Пр...   Jan 15 2018, 10:32
|- - wim   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2018, 14:23) Чт...   Jan 15 2018, 10:37
|- - mantech   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2018, 13:23) Ба...   Jan 16 2018, 08:44
|- - Alexashka   Цитата(mantech @ Jan 16 2018, 12:44) Кака...   Jan 16 2018, 13:00
|- - mantech   Цитата(Alexashka @ Jan 16 2018, 16:00) Не...   Jan 16 2018, 14:08
|- - muravei   Цитата(Alexashka @ Jan 16 2018, 16:00) ни...   Jan 16 2018, 16:37
- - варп   Мне кажется, вот в эту сторону нужно двигаться.......   Jan 17 2018, 04:27
|- - Alexashka   Цитата(варп @ Jan 17 2018, 08:27) Мне каж...   Jan 17 2018, 05:55
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 17 2018, 07:55) На...   Jan 18 2018, 09:49
- - варп   Солидарен... Вот такие преобразователи реально исп...   Jan 18 2018, 03:45
- - Herz   Вы можете пересчитать индуктивность из вторички в ...   Jan 18 2018, 12:42
- - Alexashka   Поменял самодельные дроссели на нормальные заводск...   Jan 19 2018, 08:58
- - Herz   А можно поинтересоваться, для чего Вам эта штука? ...   Jan 19 2018, 22:16
|- - Alexashka   Цитата(Herz @ Jan 20 2018, 01:16) А можно...   Jan 20 2018, 22:47
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 21 2018, 00:47) Ну...   Jan 22 2018, 19:28
- - варп   Alexashka, Вас уже предупреждали... , и я присоеди...   Jan 21 2018, 03:30
- - Alexashka   Не так страшен черт как его малюют. Да знаю я про ...   Jan 22 2018, 06:05
- - vladec   Цитатаа в получить немного загара тоже не повредит...   Jan 22 2018, 06:50
|- - wim   Цитата(vladec @ Jan 22 2018, 09:50) Загар...   Jan 22 2018, 09:24
|- - Alexashka   Цитата(vladec @ Jan 22 2018, 09:50) Загар...   Jan 22 2018, 11:30
- - vladec   ЦитатаВ косметическом приборе "Фотон" дл...   Jan 23 2018, 06:59
|- - wim   Цитата(vladec @ Jan 23 2018, 09:59) Если ...   Jan 23 2018, 08:16
- - Alexashka   Herz лампа нужна для засветки люминофоров, более п...   Jan 23 2018, 07:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.01859 секунд с 7
