> Контроллер заряда аккумулятора от солнечной батареи, Нужны самые общие представления
MiklPolikov
сообщение Jan 7 2018, 05:29
Пользователь №: 24 702
Нужно заложить в устройство контроллер заряда свинцового аккумулятора 1-10А*ч от солнечной батареи.
Кто знает, как они работают, проконсультируйте:
1) Заявленное у солнечных батарей напряжение - это при макс. отдаче мощности, или на холостом ходу ?
2) На какие скачки напряжения следует рассчитывать - на случай, если на батарею попадёт солнечный зайчик с соседней крыши, или ещё кака аномалия ?
3) Как делают защиту от статики и грозы ? Искроразрядники на входных линиях ? Или ни как ?
4) Как принято заряжать свинцовый аккумулятор ? Без согласующего DC/DC, тупо током батареи, и по достижению нужного напряжения отключить ?
5) Что ещё я забыл учесть ?
Ответы из общих соображений понятны. Вопрос "как это принято делать".
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
perfect
сообщение Jan 18 2018, 22:42
Пользователь №: 55 932
Концентратор должен быть не абы каким, а хорошо продуманным. Должен обеспечить строго равномерное распределение света по всем элементарным ячейкам. Мне кажется, что с простой параболой равномерности не будет.
Потом расход энергии на слежение за солнцем, на систему охлаждения.
- MiklPolikov   Контроллер заряда аккумулятора от солнечной батареи   Jan 7 2018, 05:29
- - serglg   Указано напряжение на ХХ при определенной мощности...   Jan 7 2018, 06:15
|- - MiklPolikov   Цитата(serglg @ Jan 7 2018, 09:15) Электр...   Jan 7 2018, 06:37
- - варп   MiklPolikov, поясните пожалуйста - для чего КОНКРЕ...   Jan 7 2018, 11:27
|- - MiklPolikov   Цитата(варп @ Jan 7 2018, 14:27) MiklPoli...   Jan 7 2018, 14:32
|- - варп   Цитата(MiklPolikov @ Jan 7 2018, 20:32) ....   Jan 7 2018, 15:17
|- - Plain   Цитата(MiklPolikov @ Jan 7 2018, 17:32) п...   Jan 7 2018, 16:47
- - варп   Plain, при копеечной цене на готовые контроллеры, ...   Jan 7 2018, 17:01
- - Plain   Автор говорил о защите, а шабашникам с ali это сло...   Jan 7 2018, 18:01
- - Burner   Можно подогнать LM317, чтобы давала "Float vo...   Jan 7 2018, 23:02
- - Ga_ry   Если не важен максимальный КПД нужно просто подобр...   Jan 8 2018, 00:42
- - uriy   Ответ на 4 вопрос, пример от Microchip на MCU. Зар...   Jan 9 2018, 05:03
- - vladec   ЦитатаКажется в тех схемах не был учтен диод, чтоб...   Jan 9 2018, 08:20
|- - serglg   Цитата(vladec @ Jan 9 2018, 14:20) А разв...   Jan 9 2018, 10:00
- - uriy   Вот тут http://www.st.com/content/ccc/resource/tec...   Jan 10 2018, 09:04
|- - MiklPolikov   Использование импульсного преобразователя подразум...   Jan 16 2018, 13:49
|- - Егоров   Цитата(MiklPolikov @ Jan 16 2018, 16:49) ...   Jan 16 2018, 15:59
||- - MiklPolikov   Цитата(Егоров @ Jan 16 2018, 18:59) охват...   Jan 16 2018, 16:23
||- - варп   Цитата(MiklPolikov @ Jan 16 2018, 22:23) ...   Jan 16 2018, 16:54
|||- - MiklPolikov   Ссылки прочёл, большое спасибо. LT3652 - да, там к...   Jan 16 2018, 17:06
||- - Егоров   Цитата(MiklPolikov @ Jan 16 2018, 20:23) ...   Jan 16 2018, 19:58
||- - MiklPolikov   Цитата(Егоров @ Jan 16 2018, 22:58) Преоб...   Jan 16 2018, 20:57
||- - варп   Цитата(MiklPolikov @ Jan 17 2018, 02:57) ...   Jan 17 2018, 03:50
|- - Plain   Цитата(MiklPolikov @ Jan 16 2018, 16:49) ...   Jan 17 2018, 20:38
|- - варп   Цитата(Plain @ Jan 18 2018, 02:38) ... а ...   Jan 18 2018, 04:01
|- - Herz   Цитата(варп @ Jan 18 2018, 06:01) И раздр...   Jan 18 2018, 09:52
- - варп   MiklPolikov, поверьте на слово - с солнечными пане...   Jan 16 2018, 17:28
|- - MiklPolikov   Цитата(варп @ Jan 16 2018, 20:28) с солне...   Jan 16 2018, 17:39
||- - варп   Цитата(MiklPolikov @ Jan 16 2018, 23:39) ...   Jan 16 2018, 17:48
|- - MiklPolikov   Цитата17-ти Вольт ( паспортная точка максимальной ...   Jan 18 2018, 10:16
|- - тау   Цитата(MiklPolikov @ Jan 18 2018, 14:16) ...   Jan 18 2018, 11:12
|- - MiklPolikov   Цитата(тау @ Jan 18 2018, 14:12) максимум...   Jan 18 2018, 11:56
|- - Herz   Цитата(тау @ Jan 18 2018, 13:12) максимум...   Jan 18 2018, 21:53
|- - Егоров   Цитата(Herz @ Jan 19 2018, 00:53) Меня во...   Jan 18 2018, 22:46
|- - тау   Цитата(Herz @ Jan 19 2018, 01:53) Меня во...   Jan 21 2018, 11:31
|- - MiklPolikov   Долго искал, и всё-таки нашёл: дешёвые микрропотре...   Mar 11 2018, 14:26
- - Егоров   Так я же и пытаюсь объяснить, что при увеличении т...   Jan 16 2018, 21:39
- - Егоров   Варп, там, в сообщении 19, нарисован не DC-DC а ка...   Jan 17 2018, 10:22
|- - варп   Цитата(Егоров @ Jan 17 2018, 16:22) Варп,...   Jan 17 2018, 12:05
- - Егоров   Варп, а ток силового ключа чем определяется? Сопро...   Jan 18 2018, 09:58
|- - варп   Цитата(Егоров @ Jan 18 2018, 15:58) Варп,...   Jan 18 2018, 11:52
|- - Ydaloj   Цитата(Егоров @ Jan 18 2018, 12:58) Варп,...   Jan 18 2018, 20:51
|- - MiklPolikov   Цитата(Ydaloj @ Jan 18 2018, 23:51) Инфин...   Jan 19 2018, 15:04
|- - Ydaloj   Цитата(MiklPolikov @ Jan 19 2018, 18:04) ...   Jan 19 2018, 15:15
|- - wim   https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Tech...1560...   Jan 19 2018, 16:27
|- - manowar   собственно..всё просто: http://forum.cxem.net/inde...   Jan 20 2018, 19:46
- - Ga_ry   батарея на солнце набирает 70 градусов буквально м...   Jan 19 2018, 00:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
