> как загрузить готовую прошивку через монитор J-Link?, монитор - программа JLink.exe ( J-Link Commander)
NikP
сообщение Jan 18 2018, 13:05
Пользователь №: 7 944
Имеется несколько устройств с контроллерами STM32F103,имеется отлаженный hex-файл прошивки, хотел загрузить прошивку в контроллеры через программатор J-Link используя программу-монитор фирмы Segger.
В мониторе видно, что происходит подключение к процессору, отрабатывается команда h (стоп) и ..... кроме точек сказать нечего, потому что дальнейшие команды игнорируются.
Может кто подсказать, какая последовательность команд монитора должна подаваться для прошивки контроллера J-Link-ом ?
Повторюсь, что подключаю контроллер, вижу его, подаю стоп h , а дальше?
Сообщение отредактировал NikP - Jan 18 2018, 14:01
редактор
сообщение Jan 19 2018, 17:43
Пользователь №: 28 315
С JLink.exe вроде всё должно быть просто: подключается, видит процессор, читает содержимое флэш (и лицензию не просит) - а вот стирать ( и соответственно программировать) флэш не хочет. Самое главное, что скорее всего здесь действительно какой-то команды не хватает. Но уж вроде все варианты перепробовали, а результат ноль.
Простой команды записи флешь не существует.Тот же Сеггер в доках на J-link указывает, что разные камни имеют разные алгоритмы прошивки (адресация, размер стираемой страницы, тайминги). Поэтому используется "универсальный алгоритм" как в KEIL. Под камень (или серию МК) создается загрузчик, который работает в ОЗУ. Этот загрузчик записывается в МК, затем принимает прошивку (по частям) и записывает во флешь МК. Можно посоветовать такой алгоритм (если не получается штатными средствами)
1.Создать проект, который работает из ОЗУ, берет данные (1-8 кБ) по фиксированному адресу и записывает их во флешь. (данные тоже в ОЗУ располагаются).
2.Разбить прошивку (которая должна быть записана) на "порции" (те же 1-8 кБ)
3.Записать в МК проект из п.1. записать данные (порцию) по фиксированному адресу. Запустить на выполнение прошивку из п.1.
4.Повторить п.3 для каждой порции данных.
5.Считать всю прошивку и сравнить с исходным файлом.
Как то так.
Сообщение отредактировал редактор - Jan 19 2018, 17:44
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
- NikP   как загрузить готовую прошивку через монитор J-Link?   Jan 18 2018, 13:05
- - jcxz   Цитата(NikP @ Jan 18 2018, 15:05) Может к...   Jan 18 2018, 13:26
- - NikP   Я пробовал работать с программой JLink.exe ( J-Lin...   Jan 18 2018, 13:59
|- - jcxz   Цитата(NikP @ Jan 18 2018, 15:59) Я пробо...   Jan 18 2018, 15:44
- - x893   А в описании есть интуитивно понятные буквы.   Jan 18 2018, 19:37
- - NikP   Когда я запустил JFlash.exe и попытался стереть ф...   Jan 19 2018, 07:29
|- - AlexandrY   Цитата(NikP @ Jan 19 2018, 09:29) то выва...   Jan 19 2018, 09:04
|- - NikP   Цитата(AlexandrY @ Jan 19 2018, 12:04) Мо...   Jan 19 2018, 11:37
|- - jcxz   Цитата(редактор @ Jan 19 2018, 19:43) 1.С...   Jan 19 2018, 19:47
- - NikP   Так вроде понятно. То есть "лёгкой" жизн...   Jan 19 2018, 18:51
- - NikP   Подключились к контроллеру через JFlash. Но програ...   Jan 22 2018, 07:39
- - esaulenka   Для этого нужно, как ни странно, в свойствах проек...   Jan 22 2018, 08:20
- - NikP   К сожалению, не в STM103. У нас Миландровский кон...   Jan 22 2018, 10:09
|- - Corvus   Цитата(NikP @ Jan 22 2018, 13:09) К сожал...   Jan 23 2018, 09:19
- - x893   А это не подходит ? https://github.com/in4lio/mdr1...   Jan 23 2018, 12:20
- - NikP   ЦитатаТехподдержку "Миландр" спрашивали?...   Jan 23 2018, 19:16
- - x893   2-я ссылка не идёт -у меня программатор J-Link. Э...   Jan 23 2018, 19:27
- - Alexashka   Если речь о 1986ВЕ9х, то мы их программируем по UA...   Jan 24 2018, 05:40
- - NikP   ЦитатаЭто как раз про JLink - надо внимательно про...   Jan 24 2018, 07:34
|- - jcxz   Цитата(NikP @ Jan 24 2018, 09:34) Единств...   Jan 24 2018, 10:13
- - x893   На сайте сеггера есть инструкция как сделать файл ...   Jan 24 2018, 09:26
- - NikP   ЦитатаНа сайте сеггера есть инструкция... Вот это ...   Jan 24 2018, 10:00
|- - x893   Цитата(NikP @ Jan 24 2018, 13:00) Вот это...   Jan 24 2018, 10:42
- - NikP   ЦитатаНа всех один ноутбук ?! Дело не в количе...   Jan 24 2018, 12:01
- - редактор   Вот еще одна ссылка на форум. segger + готовое ПО ...   Jan 24 2018, 17:35
- - NikP   Цитата(редактор @ Jan 24 2018, 20:35) Вот...   Jan 26 2018, 06:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
