> Заземление общего провода iButton надо?, Охранные сигнализации
Alt.F4
сообщение Jan 1 2018, 14:24
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
С устройством трансформаторных БП 220AC -> 12DC знаком поверхностно и возник вопрос:
Вот рассматриваю реализации пары сигнализаций и ни в одной не наблюдаю (ни физически, ни в качестве рекомендаций в мануале) заземления GND платы, к которой подключается считыватель iButton.
Считыватель iButton гарантировано будет контактировать с человеком, неужели БП так надежны, что попадание фазы на GND полностью исключено?..
alexvu
сообщение Jan 20 2018, 09:26
Пользователь №: 68 299
Цитата(ArtemKAD @ Jan 19 2018, 14:04) *
Че за бред?! Собрались поймать фазу между считывателем и дверью? На металлической двери считыватель обязан быть с ней соединен из требований безопасности.
Вот поэтому и не заземляют на приборе.
С другой стороны, если есть УЗО - то "поймать фазу" не опасно для человека. Про это я и писал.
ArtemKAD
сообщение Jan 20 2018, 12:54
Пользователь №: 18 364
Не так. Провод "заземления" прибора подсоединяется не к заземлению, а к системе уравнивания потенциалов(СУП). Т.е. все проводящие поверхности на расстоянии касания обязаны быть соединены проводником. В системе считыватель-дверь это означает, что считыватель сам или через провод "заземление" прибора обязан быть соединен с дверью, а никак не изолирован от неё. Иначе возможно поражение электрическим током между контактом считывателя и дверью.
УЗО это конечно хорошо, но грубо нарушать правила надеясь только на УЗО - чревато.
wim
сообщение Jan 20 2018, 13:06
рядовой
Пользователь №: 19 713
Дверь должна быть заземлена, считыватель - нет. Считыватель "защищает" от поражения электрическим током исключительно двойной изоляцией.
Точно так же, настольная лампа с металлическим кронштейном, сетевое зарядное устройство и т.д.
ArtemKAD
сообщение Jan 20 2018, 15:55
Слегка не так. Дверь должна быть соединена с арматурой ЖБ плиты здания(уравниваем потенциалы дверь-пол), а уже арматура где-то в здании заземлена.
wim
сообщение Jan 20 2018, 16:11
рядовой
Это если есть арматура - дом может быть кирпичным, а пол деревянным.
Zig
сообщение Jan 20 2018, 16:13
Пользователь №: 1 761
... а дерево влажным... и на землю... и трупик...
wim
сообщение Jan 20 2018, 16:24
рядовой
УЗО сработает. Можно еще металлические ручки на деревянной мебели заземлять. Некоторые любят все в голубой цвет красить. Разные бывают симптомы ...
- Alt.F4   Заземление общего провода iButton надо?   Jan 1 2018, 14:24
- - mantech   Цитата(Alt.F4 @ Jan 1 2018, 17:24) Здравс...   Jan 2 2018, 11:18
- - Alt.F4   ЦитатаПочитайте здесь - https://electronix.ru/foru...   Jan 2 2018, 12:41
|- - wim   Цитата(Alt.F4 @ Jan 2 2018, 15:41) Мой во...   Jan 2 2018, 15:23
|- - Rst7   QUOTE (wim @ Jan 2 2018, 17:23) Не то, чт...   Jan 2 2018, 20:04
|- - wim   Цитата(Rst7 @ Jan 2 2018, 23:04) Это и ес...   Jan 2 2018, 20:40
- - Сергей Борщ   QUOTE (Alt.F4 @ Jan 1 2018, 16:24) Вот ра...   Jan 2 2018, 14:10
- - Alt.F4   Сергей Борщ, да вроде и эти приличные, продают мас...   Jan 2 2018, 15:10
- - Alt.F4   wim, а если трансформатор пробьет на вторичку и фа...   Jan 2 2018, 17:19
|- - wim   Цитата(Alt.F4 @ Jan 2 2018, 20:19) а если...   Jan 2 2018, 17:36
|- - ArtemKAD   Цитата(Alt.F4 @ Jan 2 2018, 19:19) wim, а...   Jan 2 2018, 20:08
|- - варп   Цитата(Alt.F4 @ Jan 2 2018, 23:19) ..... ...   Jan 4 2018, 14:28
- - Alt.F4   wim, на фото ниже трансформатор из ББП-20, когда-т...   Jan 2 2018, 18:03
|- - wim   Цитата(Alt.F4 @ Jan 2 2018, 21:03) в каче...   Jan 2 2018, 18:14
- - Сергей Борщ   И что же, теперь все компьютеры, телевизоры - в то...   Jan 2 2018, 18:50
|- - wim   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 2 2018, 21:50) И...   Jan 2 2018, 19:27
- - Rst7   QUOTE Во-первых, не "какого-либо", а УЗО...   Jan 2 2018, 20:53
|- - wim   Цитата(Rst7 @ Jan 2 2018, 23:53) Не обяза...   Jan 2 2018, 21:14
- - Rst7   QUOTE Что Вы можете посоветовать ТС, если у заказч...   Jan 2 2018, 22:16
|- - wim   Цитата(Rst7 @ Jan 3 2018, 01:16) ничего с...   Jan 2 2018, 22:43
|- - Rst7   QUOTE (wim @ Jan 3 2018, 00:43) Шикарный ...   Jan 3 2018, 12:24
|- - wim   Цитата(Rst7 @ Jan 3 2018, 15:24) *facepal...   Jan 3 2018, 13:12
- - Plain   Наверное автор имел ввиду защитный общий, т.е. Y-к...   Jan 3 2018, 18:41
- - Alt.F4   ЦитатаНаверное автор имел ввиду защитный общий, т....   Jan 4 2018, 09:09
|- - Plain   Цитата(Alt.F4 @ Jan 4 2018, 12:09) какое ...   Jan 4 2018, 09:25
|- - halfdoom   Цитата(Alt.F4 @ Jan 4 2018, 12:09) Я так ...   Jan 4 2018, 14:04
- - Herz   Шутка юмора?   Jan 4 2018, 15:28
- - vesago   Теоретически возможно появление фазы на контакте с...   Jan 10 2018, 12:23
- - alexvu   На практике обычно не заземляют. Тем более, наприм...   Jan 19 2018, 10:37
- - ArtemKAD   ЦитатаЕсли заземлять - то только в одной точке (об...   Jan 19 2018, 11:04
- - ArtemKAD   ЦитатаЭто если есть арматура - дом может быть кирп...   Jan 20 2018, 16:39
|- - wim   Цитата(ArtemKAD @ Jan 20 2018, 19:39) Т.е...   Jan 20 2018, 16:45
- - ArtemKAD   Ну тогда как-бы без разницы будет на двери ноль, 2...   Jan 20 2018, 17:04
- - alexvu   Не забывайте, что это все обсуждается применительн...   Jan 20 2018, 18:21
- - wim   Цитата(alexvu @ Jan 20 2018, 21:21) У ког...   Jan 20 2018, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.02026 секунд с 7
