Контроллер заряда аккумулятора от солнечной батареи, Нужны самые общие представления |
Jan 18 2018, 20:51
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(Егоров @ Jan 18 2018, 12:58)  Варп, а ток силового ключа чем определяется? Сопротивлением проводов? по модели всё видно. Частота импульсов, а так же ток ключа и прочее и прочее определяются исключительно мощностью, выдаваемой панелью, и ёмкостью bulk конденсатора. Так как окончание импульса происходит, когда напряжение на панели упадёт ниже порога. А падает оно под нагрузкой и проседает по мере разряда конденсатора. Можно даже "обратную связь" отключить, мало что изменится. И нет бы чтоб собрать годный дцдц - надо на рассыпухе городить гаражные поделки. Цитата реальный КПД DC-DC трудно сделать многим больше 90% На такой схемотехнике можно даже не надеяться на КПД>60%. Если получилось - это исключительно удача и нужное кол-во припоя, нанесённое в точку пайки во время подходящей фазы луны. Для апологетов секты нормальных шим-контроллеров границ в КПД практически нет. Инфинеон сделал 3-киловаттную отладку с 400В до 48В 55А с КПД 98%, так-то. Из своего опыта работы с солнечными панелями: если речь идёт об одной панели (сборке), а не массиве на всю крышу - достаточно просто ограничивать падение напряжения СБ под нагрузкой до величины из паспорта. Для моей СБ это было 17В (12-вольтовая СБ). Остальное мррт - это шаманство, пляски с бубном и выдавливание остатков майонеза из пустой пачки.
Jan 19 2018, 15:04
Пользователь №: 24 702
Цитата(Ydaloj @ Jan 18 2018, 23:51)  Инфинеон сделал 3-киловаттную отладку с 400В до 48В 55А с КПД 98%, так-то. А можно ссылку ? Для общего развития. ---------------- ЭТО уже вне темы. Рекомендуется такое в личной переписке уточнять. Егоров
Причина редактирования: Оффтоп
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
MiklPolikov Контроллер заряда аккумулятора от солнечной батареи Jan 7 2018, 05:29 serglg Указано напряжение на ХХ при определенной мощности... Jan 7 2018, 06:15 MiklPolikov Цитата(serglg @ Jan 7 2018, 09:15) Электр... Jan 7 2018, 06:37 варп MiklPolikov, поясните пожалуйста - для чего КОНКРЕ... Jan 7 2018, 11:27 MiklPolikov Цитата(варп @ Jan 7 2018, 14:27) MiklPoli... Jan 7 2018, 14:32  варп Цитата(MiklPolikov @ Jan 7 2018, 20:32) .... Jan 7 2018, 15:17  Plain Цитата(MiklPolikov @ Jan 7 2018, 17:32) п... Jan 7 2018, 16:47 варп Plain, при копеечной цене на готовые контроллеры, ... Jan 7 2018, 17:01 Plain Автор говорил о защите, а шабашникам с ali это сло... Jan 7 2018, 18:01 Burner Можно подогнать LM317, чтобы давала "Float vo... Jan 7 2018, 23:02 Ga_ry Если не важен максимальный КПД нужно просто подобр... Jan 8 2018, 00:42 uriy Ответ на 4 вопрос, пример от Microchip на MCU. Зар... Jan 9 2018, 05:03 vladec ЦитатаКажется в тех схемах не был учтен диод, чтоб... Jan 9 2018, 08:20 serglg Цитата(vladec @ Jan 9 2018, 14:20) А разв... Jan 9 2018, 10:00 uriy Вот тут http://www.st.com/content/ccc/resource/tec... Jan 10 2018, 09:04 MiklPolikov Использование импульсного преобразователя подразум... Jan 16 2018, 13:49  Егоров Цитата(MiklPolikov @ Jan 16 2018, 16:49) ... Jan 16 2018, 15:59   MiklPolikov Цитата(Егоров @ Jan 16 2018, 18:59) охват... Jan 16 2018, 16:23    варп Цитата(MiklPolikov @ Jan 16 2018, 22:23) ... Jan 16 2018, 16:54     MiklPolikov Ссылки прочёл, большое спасибо.
LT3652 - да, там к... Jan 16 2018, 17:06    Егоров Цитата(MiklPolikov @ Jan 16 2018, 20:23) ... Jan 16 2018, 19:58     MiklPolikov Цитата(Егоров @ Jan 16 2018, 22:58) Преоб... Jan 16 2018, 20:57      варп Цитата(MiklPolikov @ Jan 17 2018, 02:57) ... Jan 17 2018, 03:50  Plain Цитата(MiklPolikov @ Jan 16 2018, 16:49) ... Jan 17 2018, 20:38   варп Цитата(Plain @ Jan 18 2018, 02:38) ... а ... Jan 18 2018, 04:01    Herz Цитата(варп @ Jan 18 2018, 06:01) И раздр... Jan 18 2018, 09:52 варп MiklPolikov, поверьте на слово - с солнечными пане... Jan 16 2018, 17:28 MiklPolikov Цитата(варп @ Jan 16 2018, 20:28) с солне... Jan 16 2018, 17:39  варп Цитата(MiklPolikov @ Jan 16 2018, 23:39) ... Jan 16 2018, 17:48 MiklPolikov Цитата17-ти Вольт ( паспортная точка максимальной ... Jan 18 2018, 10:16  тау Цитата(MiklPolikov @ Jan 18 2018, 14:16) ... Jan 18 2018, 11:12   MiklPolikov Цитата(тау @ Jan 18 2018, 14:12) максимум... Jan 18 2018, 11:56   Herz Цитата(тау @ Jan 18 2018, 13:12) максимум... Jan 18 2018, 21:53    Егоров Цитата(Herz @ Jan 19 2018, 00:53) Меня во... Jan 18 2018, 22:46    тау Цитата(Herz @ Jan 19 2018, 01:53) Меня во... Jan 21 2018, 11:31     MiklPolikov Долго искал, и всё-таки нашёл:
дешёвые микрропотре... Mar 11 2018, 14:26 Егоров Так я же и пытаюсь объяснить, что при увеличении т... Jan 16 2018, 21:39 Егоров Варп, там, в сообщении 19, нарисован не DC-DC а ка... Jan 17 2018, 10:22 варп Цитата(Егоров @ Jan 17 2018, 16:22) Варп,... Jan 17 2018, 12:05 варп Цитата(Егоров @ Jan 18 2018, 15:58) Варп,... Jan 18 2018, 11:52   Ydaloj Цитата(MiklPolikov @ Jan 19 2018, 18:04) ... Jan 19 2018, 15:15 perfect Концентратор должен быть не абы каким, а хорошо пр... Jan 18 2018, 22:42 Ga_ry батарея на солнце набирает 70 градусов буквально м... Jan 19 2018, 00:46
