Вопрос по аудио входам, Назначение входов SIM900 и SIM808 |
Jan 20 2018, 21:41
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>Если я не ошибаюсь, разница только в наличие и отсутствие Bluetooth Bluetooth физически есть в любом модуле 800 серии, из чипсета его не выпилить. Другое дело что в 800L не реализован его стек - нет места. Кроме того есть несколько разновидностей 800L, с разными чипсетами и памятью. Это обрезаемая версия 800Н для китайского рынка и с ним лучше не играться, неизвестно на что напорешься. По этой же причине на 800L EAT не встречал, памяти под него нет в модуле. >>>А что используют для написания программ на Си для него? Для Нувотон, как и для любого ARM используют KEIL или IAR. http://www.keil.com/dd2/nuvoton/nuc505ds13y/
Jan 21 2018, 17:30
Пользователь №: 101 164
Цитата(CADiLO @ Jan 20 2018, 22:41)  >>>А что используют для написания программ на Си для него? Для Нувотон, как и для любого ARM используют KEIL или IAR. http://www.keil.com/dd2/nuvoton/nuc505ds13y/KEIL платный? А то я не очень понял, как его скачать. Он требует регистрации (ФИО, адрес, телефон).
TOL500 Вопрос по аудио входам Nov 14 2017, 16:07 CADiLO >>> А вот выводы (23,24) LAINEIN-L и LAIN... Nov 15 2017, 09:53 TOL500 Цитата(CADiLO @ Nov 15 2017, 12:53) SIM80... Nov 15 2017, 21:04 TOL500 Возник вопрос по передаче звука из модуля в компью... Jan 10 2018, 17:24 Цырен. 1. да
2. См. Hardware Design SIM800C-DS, SIM800H, ... Jan 11 2018, 08:15 TOL500 Цитата(Цырен. @ Jan 11 2018, 12:15) 1. да... Jan 12 2018, 17:57 CADiLO У SIM900 нет PCM он и не должен отвечать при любой... Jan 13 2018, 10:26 TOL500 Цитата(CADiLO @ Jan 13 2018, 14:26) У SIM... Jan 13 2018, 16:33 CADiLO >>>А мне надо передать звук из одного мод... Jan 14 2018, 07:29 TOL500 В SIM 808 есть РСМ интерфейс.
Тогда, если я пра... Jan 14 2018, 18:23 CADiLO >>>Тогда, если я правильно понял, если со... Jan 15 2018, 07:51 TOL500 Значит получается, что из модуля звук можно переда... Jan 15 2018, 16:57 CADiLO >>>И возникает вопрос, а далее из компьют... Jan 16 2018, 07:18 TOL500 Цитата(CADiLO @ Jan 16 2018, 10:18) >... Jan 16 2018, 19:53 Slacky О, наконец-то нашел хотя бы какое-то обсуждение PC... Jan 19 2018, 14:35 CADiLO >>>Вопрос - есть ли какое-нибудь устройст... Jan 19 2018, 19:00 Slacky Цитата(CADiLO @ Jan 19 2018, 20:00) >... Jan 20 2018, 09:41 CADiLO Линейный выход на микрофонный вход подаем через де... Jan 20 2018, 10:02 Slacky Цитата(CADiLO @ Jan 20 2018, 11:02) Линей... Jan 20 2018, 11:02 CADiLO Самое простое решение:
Поставить SIM800H на то же ... Jan 20 2018, 16:55 Slacky Цитата(CADiLO @ Jan 20 2018, 17:55) Самое... Jan 20 2018, 17:56 Slacky Цитата(CADiLO @ Jan 20 2018, 17:55) Самое... Feb 6 2018, 20:31 Slacky Цитата(CADiLO @ Jan 20 2018, 17:55) Самое... Feb 9 2018, 17:49 CADiLO Для Нувотона, до 32К кода, лицензию предоставляет ... Jan 22 2018, 08:26 Slacky Цитата(CADiLO @ Jan 22 2018, 09:26) Для Н... Jan 22 2018, 08:45 CADiLO Можно и тут заказать
https://direct.nuvoton.com/en... Jan 22 2018, 11:04 Slacky Цитата(CADiLO @ Jan 22 2018, 12:04) Можно... Jan 22 2018, 11:11 CADiLO SIM800H [S2-105HV-Z140S] - скорее всего опечатка, ... Feb 7 2018, 06:29 Slacky Цитата(CADiLO @ Feb 7 2018, 07:29) SIM800... Feb 7 2018, 13:24 CADiLO >>>64-МБ SIM800
Про эту версию забудьте ... Feb 7 2018, 13:42 TOL500 А для SIM808 это подойдет?
Потому, что в указанно... Feb 7 2018, 17:00 CADiLO Мы SIM808 не поставляем и не поддерживаем.
Причина... Feb 7 2018, 17:54 TOL500 Цитата(CADiLO @ Feb 7 2018, 21:54) У меня... Mar 4 2018, 19:29 CADiLO У меня эта же, новее не видел. Mar 5 2018, 07:01 TOL500 Цитата(CADiLO @ Mar 5 2018, 11:01) У меня... Mar 5 2018, 15:35 CADiLO Да, для любого, который еще поддерживает 2G. Mar 6 2018, 06:23
