> Структуры данных
inventor
сообщение Jan 18 2018, 10:02
Пользователь №: 42 748
Подскажите мне вот такую вещь
я хочу реализовать какой то хранитель или тип для данных разного размера
пример: по COM порту приходит пачка данных размером от
10 до 1000 байт.
я хочу положить их в свою структуру данных
данные разного размера
в какой то другом потоке я их забираю по указателю
если это что то типа связного списка или очередеи
то я вижу что там данные одного размера
чета я не понимаю, как мне сделать
чтобы хранить разный размер.
sigmaN
сообщение Jan 21 2018, 11:58
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
#pragma pack(1) вроде как моветон, на сколько я знаю.
Я приведенные ссылки полностью не читал, но в моем понимании бинарность протокола не исключает нормальной сериализации структур и приведения протокола к стандартному порядку байт... Передавать всё в JSON я не предлагал на маленьком контроллере )
In computer science, in the context of data storage, serialization is the process of translating data structures or object state into a format that can be stored (for example, in a file or memory buffer) or transmitted (for example, across a network connection link) and reconstructed later (possibly in a different computer environment).[1] When the resulting series of bits is reread according to the serialization format, it can be used to create a semantically identical clone of the original object.
В предложенном выше в топике подходе, для сериализации тупо используется memcpy из структуры в буфер->линия передачи данных->буфер->memcpy в union. Со всеми вытекающими последствиями о которых я говорил ранее.
По идее вы должны вместо memcpy() реализовать некий метод serialize() который структуру преобразует в поток байтов в соответствии с принятым стандартом(serialization format). На приёмнике обратное преобразование. И никто не запрещает сделать этот протокол бинарным. Передача чего-то вроде JSON или строк - всего лишь частный случай serialization format.
The truth is out there...
ArtemKAD
сообщение Jan 22 2018, 00:01
Пользователь №: 18 364
Плохо знаешь. Моветон использовать его для рабочих переменных из-за оверхеда в коде при работе на 32 разрядных платформах. А там где надо что-бы было как написано, а не как оптимизатор посчитал нужным, там ему самое место.
Ну если не JSON, то ваять придется нечто свое. А значит вставлять дополнительные поля в передаваемые данные с метаинформацией и разбирать метаинформацию на приемном конце и все это писать своими руками. И что это поменяет кроме оверхеда в передаваемых данных, оверхеда в коде и оверхеда во времени обработки? Теперь надо особо обрабатывать не только на отдельных платформах, а обрабатывать метаинформацию в рантайме на всех платформах.
По-моему, у топикстартера как раз работа и состоит в том, что приходит некий поток данных который надо разобрать. Т.е. вашим языком - у него вопрос по реализации самой "deserialize()"
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
