> Нужна помощь с схемой зарядного устройства
Буратино
сообщение Jan 10 2018, 10:25
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Добрый! Вожусь с зарядным устройством для зарядки свинцовых батарей. Схема использовалась мной в прошлых разработках, однако в последнем устройстве я решил изменить схему управления полевым транзистором в преобразователе, его "полярность" (ранее был Р канал), а также сам драйвер управляющий затвором.
Схема запускается, на малых токах работает. Если увеличивать ток, то размах напряжения на конденсаторе вольтдобавки падает и в итоге отключается вовсе.
Спасибо, за советы и помощь.
+АКБ и - АКБ клеммы к которым подключается заряжаемая батарея.
V_AKB - информация о напряжении на батарее
I_AKB - информация о токе
OFF_CH - отключение TL494
SET_I - вход установки тока заряда.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Буратино
сообщение Jan 18 2018, 10:50
Из: Украина, Киев
идея о том ,чтоб минимизировать схему мне нравится. Это и место и деньги (возможно) сэкономит. Хотя нужно считать, сейчас трудно сказать, но как ни крути 494я и ОУ дешманский не сильно страшно. Ключ вероятно можно на порядок проще брать. Драйвер на самом деле недорогой. Но я еще раз говорю: мне же не светодиодом светить! Нужна земля общая в схеме зарядки и в схеме работы от АКБ. Я понимаю, что есть что то подходящее, однако например NCV887104 микросхема не уверен что подходит. У нее N канал со всеми вытекающими. Если будет АКБ а не резистор/светодиод в кач. нагрузки то могут быть нюансы. Также нет возможности гибко управлять режимами работы ЗУ
Ydaloj
сообщение Jan 20 2018, 11:24
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Блждад
вы вообще в курсе, что такое SEPIC и почему Вам его советуют? Ощущение, что нет
Буратино
сообщение Jan 22 2018, 12:31
Из: Украина, Киев
Цитата(Ydaloj @ Jan 20 2018, 14:24) *
Блждад
Что такое представление имею, но зачем советуют - нет. Фигли мне в два раза больше катушек и сложнее схема!? Уверен ,что и шума от "сепика" больше и смысла в нем в данном случае меньше. Что касается общей земли то повторюсь: речь идет о том чтоб зарядить АКБ от БП, а если нет БП - питаться от АКБ. Классика жанра.
Цитата(Егоров @ Jan 20 2018, 20:19) *
Буратино, это разовая конструкция?
Я однажды в поездке забыл зарядное к фотоаппарату. Заряжался от БП ноута через лампочку свинченную в торшере отеляsm.gif
Но это не тот случай. Мелкосерийный девайс недорогой. Ничего интересного и серьезного.
Цитата(Plain @ Jan 22 2018, 09:46) *
Источник тока из опилок, V2 изображает ЦАП на основе выхода ШИМ МК:
[attachment=110811:bad_181.gif]
wim
сообщение Jan 22 2018, 13:18
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Буратино @ Jan 22 2018, 15:31) *
представление имею
Это вряд ли. Потому что в Вашей схеме аккумулятор может разряжаться в выходные цепи выключенного БП. Ну, там, резистивный делитель, ОУ - мало ли что там может быть в БП. В любом случае, правильные зарядные устройства такого себе не дозволяют. А SEPIC тем и приятен, что в нем нет пути протекания постоянного тока ни в ту, ни в обратную сторону. Но, в общем, я с Вами согласен - непонятно, зачем Вам советуют SEPIC.
- Буратино   Нужна помощь с схемой зарядного устройства   Jan 10 2018, 10:25
- - Ydaloj   вот так вот, прям совсем без компенсации, да? то, ...   Jan 10 2018, 10:48
|- - Буратино   Цитата(Ydaloj @ Jan 10 2018, 14:48) вот т...   Jan 10 2018, 10:53
|- - Ydaloj   Цитата(Буратино @ Jan 10 2018, 13:53) Дан...   Jan 10 2018, 11:47
- - halfdoom   Цитата(Буратино @ Jan 10 2018, 13:25) Схе...   Jan 10 2018, 11:16
- - Буратино   Нет, тут что то не из этой "оперы". Пыт...   Jan 10 2018, 12:25
|- - Ydaloj   Цитата(Буратино @ Jan 10 2018, 15:25) Да,...   Jan 10 2018, 13:55
- - варп   Буратино, у Вашего драйвера U17 -бустрепное питани...   Jan 10 2018, 14:31
- - Буратино   На драйвере питание? Вывод 1 драйвера затвора подк...   Jan 10 2018, 15:33
- - варп   Буратино, Вы не понимаете как работает бустрепное ...   Jan 10 2018, 15:57
|- - Ydaloj   Цитата(варп @ Jan 10 2018, 18:57) Буратин...   Jan 11 2018, 10:52
- - Буратино   Увеличил индуктивность в разы. На 10ти омном резис...   Jan 11 2018, 12:42
|- - Ydaloj   Цитата(Буратино @ Jan 11 2018, 15:42) Уве...   Jan 11 2018, 14:08
|- - Буратино   Цитата(Ydaloj @ Jan 11 2018, 18:08) а есл...   Jan 12 2018, 06:06
|- - wim   Цитата(Буратино @ Jan 12 2018, 10:06) Пов...   Jan 12 2018, 11:57
|- - Буратино   Цитата(wim @ Jan 12 2018, 15:57) А еще на...   Jan 12 2018, 12:58
|- - Plain   Цитата(Буратино @ Jan 12 2018, 15:58) при...   Jan 22 2018, 14:04
||- - Буратино   Цитата(Plain @ Jan 22 2018, 17:04) Всё ещ...   Jan 22 2018, 14:09
||- - Plain   Ну ладно, вроде как худо-бедно выяснили, что тепер...   Jan 22 2018, 14:43
||- - Буратино   Цитата(Plain @ Jan 22 2018, 18:43) Ну лад...   Jan 22 2018, 14:48
||- - варп   Цитата(Буратино @ Jan 22 2018, 20:48) ......   Jan 22 2018, 16:27
|- - Plain   Ещё раз: Цитата(Буратино @ Jan 12 2018, 15...   Jan 22 2018, 14:21
|- - Буратино   Цитата(Plain @ Jan 22 2018, 18:21) Ещё ра...   Jan 22 2018, 14:29
- - Plain   Зачем такая хренова туча деталей, когда задачу мож...   Jan 12 2018, 07:13
|- - Буратино   Цитата(Plain @ Jan 12 2018, 11:13) Зачем ...   Jan 12 2018, 08:45
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Jan 12 2018, 10:13) Зачем ...   Jan 13 2018, 00:11
- - Ydaloj   Лучше NCV887104, у неё опоры внутренние более низк...   Jan 13 2018, 08:24
- - Plain   Лучше всё-таки что-то реальное, что имеется в нали...   Jan 13 2018, 16:09
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Jan 13 2018, 19:09) а подк...   Jan 13 2018, 22:35
|- - Буратино   Цитата(wim @ Jan 22 2018, 16:18) Это вряд...   Jan 22 2018, 13:50
- - Егоров   Буратино, это разовая конструкция?   Jan 20 2018, 17:19
- - Plain   Источник тока из опилок, V2 изображает ЦАП на осно...   Jan 22 2018, 06:46
- - Буратино   Во.первых я не говорю что это много!Лично м...   Jan 22 2018, 20:31
- - Егоров   Буратино, это разовая конструкция для занять себя ...   Feb 19 2018, 12:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:19
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
