> Как уменьшить время распространения сигнала (route)?, Virtex6, xc6vlx240, Ise14.7, LDPC DVBS2
Tpeck
сообщение Jan 22 2018, 11:26
Пользователь №: 15 243
Доброго времени суток.
Есть дизайн c LDPC DVBS2 (около 25-30 % процентов ПЛИС), с тактовой частотой 200 МГц.
В проекте много однотипных юнитов.
После P/R с помощью PlanAhead вижу следующую таблицу.
Из неё видно, что значительная часть времянок уходит на route.
Как это время можно уменьшить, не используя loc, rloc, area_group и т. п. ручные механизмы?
А если это не уменьшить, то как грамотно использовать ручные механизмы?
TRILLER
сообщение Jan 22 2018, 13:14
Пользователь №: 45 001
Основная проблема раскладки проекта в ISE, на мой взгляд, это шины. Т.е. если у Вас сигналы образуют шину, то они будут распиханы по 4 штуки(по умолчанию) в SLICE. Ещё хуже то обстоятельство, что однобитные сигналы одинаковых модулей("empty" для фифо, например), описанных через генерейт(т.е. копи) будут объединены в шину. В итоге у вас большие массивы BRAM в разных углах кристалла будут стоять, а управляющие сигналы к ним будут в одном "месте" biggrin.gif
Как с этим бороться в уже готовом описании я даже не представляю.
В любом случае, советую уделить этой особенности работы маппера особое внимание.
Tpeck
сообщение Jan 22 2018, 13:22
Управляющие сигнала древовидно разветвляются в две стадии, образуя относительно небольшой fanout.
Вопрос в другом, почему ISE, при исользовании четверти памяти, ставит их в разные углы плисины?
Цитата(bogaev_roman @ Jan 22 2018, 16:20) *
Для начала - возьмите один длинный путь от триггера до триггера и проанализируйте кол-во fan-out на выходном триггере этого пути, а также наиболее длинный путь до входного триггера, возможно у Вас дикое кол-во fan-out.
fan-out = 2.
bogaev_roman
сообщение Jan 22 2018, 13:27
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Цитата(Tpeck @ Jan 22 2018, 16:22) *
fan-out = 2.
Это для выхода? Проанализируйте длину этих путей. Думаю, что тут без скриншота не обойтись.
Tpeck
сообщение Jan 22 2018, 13:36
Да.
Тут системная проблема и длинный путь - это следствие.
Цитата(TRILLER @ Jan 22 2018, 16:29) *
Лично я считаю хорошим тоном приколотить ВСЮ блочную память гвоздями. Несколько сотен штук - не так и много. Зато экономит кучу времени в дальнейшем. И САПРине сильно легчает.
А по-какому принципу ее приколачивать?
LOC, Rloc, AREA_GROUP?
Или еще какие-нибудь?
bogaev_roman
сообщение Jan 22 2018, 14:00
Из: Химки
Судя по описанию, это проблема не кривой разводки и решается она до парсера, на уровне описания алгоритма путем изменения логики и, как было выше описано, добавлением регистров. Вы можете попробовать все банки прибить гвоздями, но без четкого понимания того, каким образом Ваш алгоритм должен лечь на ПЛИС (архитектурно) это приведет только к ухудшения времянки и дополнительному времени разводки.
А что если вся эта память управляется из одного места и имеет стыки с интерфейсами типа ethernet или DDR3,которые уже жестко сидят - куда ее прибивать? Нам ТС ничего не поведал об алгоритме.
Tpeck
сообщение Jan 22 2018, 14:06
Информация принята.
Алгоритм приведен в описание темы.
- Tpeck   Как уменьшить время распространения сигнала (route)?   Jan 22 2018, 11:26
- - svedach   Может организовать дополнительные регистры на вход...   Jan 22 2018, 11:56
|- - Tpeck   Цитата(svedach @ Jan 22 2018, 14:56) Може...   Jan 22 2018, 12:09
- - bogaev_roman   Цитата(Tpeck @ Jan 22 2018, 14:26) Доброг...   Jan 22 2018, 12:28
|- - Tpeck   Цитата(bogaev_roman @ Jan 22 2018, 15:28)...   Jan 22 2018, 12:37
|- - alexadmin   Цитата(Tpeck @ Jan 22 2018, 15:37) Не вып...   Jan 22 2018, 12:55
||- - Tpeck   Цитата(alexadmin @ Jan 22 2018, 15:55) Ес...   Jan 22 2018, 13:09
|- - bogaev_roman   Цитата(Tpeck @ Jan 22 2018, 15:37) Я бы х...   Jan 22 2018, 13:20
|- - starley   Цитата(Tpeck @ Jan 22 2018, 15:37) Увелич...   Jan 24 2018, 16:02
|- - Tpeck   Цитата(starley @ Jan 24 2018, 19:02) В AS...   Jan 24 2018, 16:19
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Tpeck @ Jan 24 2018,...   Jan 24 2018, 16:36
||- - TRILLER   Цитата(Tpeck @ Jan 22 2018, 16:36) А по-к...   Jan 22 2018, 13:41
|||- - Tpeck   Цитата(TRILLER @ Jan 22 2018, 16:41) Как ...   Jan 22 2018, 13:53
||- - bogaev_roman   Цитата(Tpeck @ Jan 22 2018, 17:06) Топикс...   Jan 22 2018, 14:34
||- - Tpeck   Цитата(bogaev_roman @ Jan 22 2018, 17:34)...   Jan 24 2018, 08:51
||- - iosifk   Цитата(Tpeck @ Jan 24 2018, 11:51) Тут не...   Jan 24 2018, 09:00
|||- - Tpeck   Цитата(iosifk @ Jan 24 2018, 12:00) А есл...   Jan 24 2018, 09:20
|||- - blackfin   Цитата(Tpeck @ Jan 24 2018, 12:20) Исполь...   Jan 24 2018, 09:24
|||- - Tpeck   Цитата(blackfin @ Jan 24 2018, 12:24) А с...   Jan 24 2018, 09:26
||||- - blackfin   Цитата(Tpeck @ Jan 24 2018, 12:26) нет А...   Jan 24 2018, 09:34
||||- - Tpeck   Цитата(blackfin @ Jan 24 2018, 12:34) Не ...   Jan 24 2018, 09:39
|||- - Tpeck   Цитата(blackfin @ Jan 24 2018, 12:24) Xil...   Jan 24 2018, 09:52
|||- - blackfin   Цитата(Tpeck @ Jan 24 2018, 12:47) Это-то...   Jan 24 2018, 09:53
||- - blackfin   Цитата(Tpeck @ Jan 24 2018, 11:51) Пробле...   Jan 24 2018, 09:43
|- - TRILLER   Цитата(Tpeck @ Jan 22 2018, 16:22) Вопрос...   Jan 22 2018, 13:29
- - RobFPGA   Приветствую! Увы - алгоритм P&R ISE стра...   Jan 24 2018, 10:15
- - svedach   ТС. А как у Вас расположены входы и выходы проекта...   Jan 24 2018, 17:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
