> Нужна помощь с схемой зарядного устройства
Буратино
сообщение Jan 10 2018, 10:25
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Добрый! Вожусь с зарядным устройством для зарядки свинцовых батарей. Схема использовалась мной в прошлых разработках, однако в последнем устройстве я решил изменить схему управления полевым транзистором в преобразователе, его "полярность" (ранее был Р канал), а также сам драйвер управляющий затвором.
Схема запускается, на малых токах работает. Если увеличивать ток, то размах напряжения на конденсаторе вольтдобавки падает и в итоге отключается вовсе.
Спасибо, за советы и помощь.
+АКБ и - АКБ клеммы к которым подключается заряжаемая батарея.
V_AKB - информация о напряжении на батарее
I_AKB - информация о токе
OFF_CH - отключение TL494
SET_I - вход установки тока заряда.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Буратино
сообщение Jan 11 2018, 12:42
Из: Украина, Киев
Увеличил индуктивность в разы. На 10ти омном резисторе сегодня получит около 0,35А. Это уже что-то. При этом греется катушка.
АКБ свинцовый не принимает больше 0,15-0,25А
Разбираюсь дальше.
Ydaloj
сообщение Jan 11 2018, 14:08
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а если по формулам посчитать, сколько надо
Буратино
сообщение Jan 12 2018, 06:06
Из: Украина, Киев
Вы ник мой видите? )
Такс, еще один "пазлик" найден: входное напряжение! Повысил до 18 на лаб. источнике питания и получил параметры которые мне интересны. Нужно наверное транзистор посмотреть с низким порогом открытия.
wim
сообщение Jan 12 2018, 11:57
рядовой
Пользователь №: 19 713
А еще надо найти бутстрепный диод с нулевым падением напряжения. biggrin.gif
Я бы посоветовал сделать отдельное питание бутстрепному драйверу - выше входного напряжения питания. Но, поскольку места на плате нет, то и советовать тут нечего.
Буратино
сообщение Jan 12 2018, 12:58
Из: Украина, Киев
подвожу итоги:
возможно получить нужные параметры такой схемой, однако при подключенном АКБ не удается управлять старт/стопными режимами.
конденсаторы выходные находятся под напряжением батареи и соответственно если не был запущен процесс преобразования все "защелкивается".
Изменил полевик Р канал, драйвер оставил, но при этом Vs на землю "уронил". Катушку вернул на маленький номинал. Сейчас катаю схему на разных режимах. Час и треть ампера - полет нормальный. Все холодное.
сообщение Jan 22 2018, 14:21
Пользователь №: 45 710
Ещё раз:
О чём собственно и была речь — зачем столько мышиной возни и тьма деталей, если основная затея всё равно не работает. Для "просто заряжать" достаточно одного резистора.
- Буратино   Нужна помощь с схемой зарядного устройства   Jan 10 2018, 10:25
- - Ydaloj   вот так вот, прям совсем без компенсации, да? то, ...   Jan 10 2018, 10:48
|- - Буратино   Цитата(Ydaloj @ Jan 10 2018, 14:48) вот т...   Jan 10 2018, 10:53
|- - Ydaloj   Цитата(Буратино @ Jan 10 2018, 13:53) Дан...   Jan 10 2018, 11:47
- - halfdoom   Цитата(Буратино @ Jan 10 2018, 13:25) Схе...   Jan 10 2018, 11:16
- - Буратино   Нет, тут что то не из этой "оперы". Пыт...   Jan 10 2018, 12:25
|- - Ydaloj   Цитата(Буратино @ Jan 10 2018, 15:25) Да,...   Jan 10 2018, 13:55
- - варп   Буратино, у Вашего драйвера U17 -бустрепное питани...   Jan 10 2018, 14:31
- - Буратино   На драйвере питание? Вывод 1 драйвера затвора подк...   Jan 10 2018, 15:33
- - варп   Буратино, Вы не понимаете как работает бустрепное ...   Jan 10 2018, 15:57
|- - Ydaloj   Цитата(варп @ Jan 10 2018, 18:57) Буратин...   Jan 11 2018, 10:52
|- - Plain   Цитата(Буратино @ Jan 12 2018, 15:58) при...   Jan 22 2018, 14:04
||- - Буратино   Цитата(Plain @ Jan 22 2018, 17:04) Всё ещ...   Jan 22 2018, 14:09
||- - Plain   Ну ладно, вроде как худо-бедно выяснили, что тепер...   Jan 22 2018, 14:43
||- - Буратино   Цитата(Plain @ Jan 22 2018, 18:43) Ну лад...   Jan 22 2018, 14:48
||- - варп   Цитата(Буратино @ Jan 22 2018, 20:48) ......   Jan 22 2018, 16:27
|- - Буратино   Цитата(Plain @ Jan 22 2018, 18:21) Ещё ра...   Jan 22 2018, 14:29
- - Plain   Зачем такая хренова туча деталей, когда задачу мож...   Jan 12 2018, 07:13
|- - Буратино   Цитата(Plain @ Jan 12 2018, 11:13) Зачем ...   Jan 12 2018, 08:45
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Jan 12 2018, 10:13) Зачем ...   Jan 13 2018, 00:11
- - Ydaloj   Лучше NCV887104, у неё опоры внутренние более низк...   Jan 13 2018, 08:24
- - Plain   Лучше всё-таки что-то реальное, что имеется в нали...   Jan 13 2018, 16:09
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Jan 13 2018, 19:09) а подк...   Jan 13 2018, 22:35
- - Буратино   идея о том ,чтоб минимизировать схему мне нравится...   Jan 18 2018, 10:50
|- - Ydaloj   Цитата(Буратино @ Jan 18 2018, 13:50) Нуж...   Jan 20 2018, 11:24
|- - Буратино   Цитата(Ydaloj @ Jan 20 2018, 14:24) Блжда...   Jan 22 2018, 12:31
|- - wim   Цитата(Буратино @ Jan 22 2018, 15:31) пре...   Jan 22 2018, 13:18
|- - Буратино   Цитата(wim @ Jan 22 2018, 16:18) Это вряд...   Jan 22 2018, 13:50
- - Егоров   Буратино, это разовая конструкция?   Jan 20 2018, 17:19
- - Plain   Источник тока из опилок, V2 изображает ЦАП на осно...   Jan 22 2018, 06:46
- - Буратино   Во.первых я не говорю что это много!Лично м...   Jan 22 2018, 20:31
- - Егоров   Буратино, это разовая конструкция для занять себя ...   Feb 19 2018, 12:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:06
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
