> Скорость передачи GPRS SIM800C
Mysteo
сообщение Jan 15 2018, 07:42
Пользователь №: 73 707
Всем привет! Как нибудь можно повысить скорость передачи по GPRS? А то у меня колеблется около 0.8-1.5 килобайт в сек
Помимо данных команд:
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
AT+SAPBR=3,1,"APN","mts.internet.ru"
AT+SAPBR=3,1,"USER","mts"
AT+SAPBR=3,1,"PWD","mts"
AT+SAPBR=1,1
Нужно ли изменять какие либо дефолтные настройки?
Вставляю симку в обычный телефон скорость передачи 5 килобайт в сек. Качество приема сигнала высокое в обоих случаях
CADiLO
сообщение Jan 18 2018, 07:45
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Есть такие ситуации когда коннект остается, а данные не идут или уходят как в черную дыру.
Это часто бывает когда данных в канале не было определенное время - таймауты у каждого оператора свои.
Тогда оператор считает что все зависло и отдает слот под другие задачи никак не оповещая. Типа вы висите, вам и разбираться.
Иногда спасает ситуацию пинг канала.
Поэтому если соединение рвется правильно - то и сообщения будут, а если оператор чикнет, то.....
Alechek
сообщение Jan 22 2018, 09:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Эдуард, что подразумеватся под "данные идут в черную дыру"
Коннект TCP или UDP?
В TCP вроде как сложно провернуть такое при отсутствии канала от модема до БС...
jcxz
сообщение Jan 22 2018, 14:40
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не сложно. Если другая сторона перед смертью объявила размер окна равным скажем 64К, то эти 64К как раз и есть та дыра. wink.gif
- Mysteo   Скорость передачи GPRS SIM800C   Jan 15 2018, 07:42
- - Short Circuit   а вы используете порт - High Speed USB 2.0 ??   Jan 15 2018, 18:28
- - Mysteo   Нет, но и USB тут не причем, я учитывал скорость п...   Jan 16 2018, 04:43
- - Harbinger   Возможно, ограничивается оператором. Как правило, ...   Jan 16 2018, 06:22
- - CADiLO   Кстати да. Для неопознаваемых устройств оператор м...   Jan 16 2018, 07:27
- - Mysteo   Да у меня пакет для умных устройств, но все равно ...   Jan 17 2018, 05:02
- - Harbinger   Ещё, как вариант - телефон может работать в режиме...   Jan 17 2018, 06:09
|- - Mysteo   Цитата(Harbinger @ Jan 17 2018, 09:09) Ещ...   Jan 17 2018, 08:18
- - alex2103   sim800c + lwip. Скачал файл 180кБ. КодAverage byte...   Jan 17 2018, 08:04
- - CADiLO   Не читайте характеристики - просто запомните прост...   Jan 17 2018, 09:49
- - Mysteo   Понял, а если соединение разорвется GPRS индикация...   Jan 18 2018, 07:07
|- - Alechek   Цитата(jcxz @ Jan 22 2018, 19:40) 64К как...   Jan 24 2018, 08:40
|- - jcxz   Цитата(Alechek @ Jan 24 2018, 10:40) А ка...   Jan 24 2018, 10:18
|- - Alechek   Цитата(jcxz @ Jan 24 2018, 15:18) А прич...   Jan 24 2018, 11:26
||- - jcxz   Цитата(Alechek @ Jan 24 2018, 13:26) А пр...   Jan 24 2018, 16:43
||- - Baser   Цитата(jcxz @ Jan 24 2018, 18:43) Нет, вс...   Jan 24 2018, 22:57
||- - Цырен.   Цитата(Baser @ Jan 25 2018, 01:57) Как мо...   Feb 1 2018, 09:28
|- - Baser   Цитата(jcxz @ Jan 24 2018, 12:18) Любая и...   Jan 24 2018, 13:52
- - Mysteo   Понял, ну у меня перерывов связи не происходит, но...   Jan 18 2018, 08:06
- - CADiLO   Как вариант - перегружена сота и оператор тупо отд...   Jan 18 2018, 08:24
- - CADiLO   А никто - вывалится по таймауту. Я такое даже на о...   Jan 24 2018, 09:32
- - CADiLO   Не всегда. Например тут SEND OK не будет (SIM800...   Jan 24 2018, 12:10
- - wild.hamster   Если примерно знать протокол TCP, можно использов...   Feb 1 2018, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.04623 секунд с 7
