> Опыт использования AD9914, Проблемы с шумами и включением
joxan
сообщение Jan 17 2018, 07:50
Пользователь №: 50 752
Здравствуйте, коллеги.
Имеется задача, связанная с использованием DDS AD9914, этап макетирования.
DDS используется в след. режиме:
- тактовая частота 1900 МГц,
- выходная частота 250-350 МГц (single tone), планируется 250 - 500 МГц,
- установлен соответствующий полосовой фильтр (BPF).
В "штатном" режиме всё работает как описано в даташите, но при воздействии температур, проявляется следующий эффект: увеличиваются шумы выходного сигнала (на анализаторе видно подрастание шумовой полки сигнала на 20-30 дБ во всей полосе BPF), появляются незапланированный шпуры на достаточно высоком уровне минус 30-40 dBc также во всей полосе фильтра. Описанная проблема может возникает и при комнатных температурах при включении синтезатора (подаче напряжений питания и программировании), приблизительно 10 включений из 100 может пройти не в "штатном режиме".
Программирование в соответствии с рекомендациями даташита, калибровку выполняем, перекалибровка в процессе работы не помогает выйти в "штатный" режим. Возвращение в "штатный" режим возможно при выполнении включения/выключения тактовой частоты.
Аналогичная проблема описана здесь https://ez.analog.com/thread/72940 (есть видео где наглядно всё изображено).
Перепробовали уже как кажется всё, уже стали грешить на "бракованные" микросхемы (закуплено было 2 "партии" по 5 шт. и 3 шт. в разное время), у одной из этих 8 шт. указанная проблема практически (сильно реже, чем у остальных) не проявлялась.
Прошу помочь разобраться, может у кого возникала аналогичная ситуация.
Заранее благодарю.
khach
сообщение Jan 22 2018, 10:13
Пользователь №: 1 741
Внутренний PLL используется? Если да, то это его температурные срывы - известная проблема АД во многих микросхемах с внутренней PLL. Если же не используется- то это возможно тепловой дрейф фходного буфера клока. Как организована входная цепь Fref?
joxan
сообщение Jan 23 2018, 04:12
Внутренный PLL не используется (bypass). Fref формируется внешним лабораторным генератором (sin, 1900 MHz, 0 - 10 dBm), через трансформатор TC1-1-13MX+ (1:1 balun) и блокировочные конденсаторы подаются на входы REF и неREF. Так же экспериментировали с single-ended подключением напрямую от генератора (вход неREF через кондесатор замыкался на землю).
Очень сильно напрягает, что эффект ухудшения параметров проявляется и при включении при комнатной температуре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
