> Соответствие частоты несущей и скорости передачи цифровых данных
ЮКОР
сообщение Jan 18 2018, 07:30
Пользователь №: 83 186
Нужен готовый радиомодем с несущей частотой как можно ниже, но который мог бы выполнять обмен цифровыми данными со скоростью не менее 9600 бит/cек. Есть в наличии радиомодемы:
1. На частотный диапазон 410 - 450 МГц со скоростью в эфире до 19200 бод;
2. 140 - 160 МГц со скоростью в эфире 2400 бод;
3. 420 - 450 МГц со скоростью в эфире до 54 МегаБода (в плохих условиях радиопрохождения получал до 2 МегаБод).
Технический вопрос:
Для заказа готового радиомодема хочу понять на какую несущую частоту можно спуститься, чтобы обеспечить скорость посылки цифровых пользовательских данных в эфире не менее 9600 бод.
Правовой вопрос:
Можно ли разрабатывать средства радиосвязи на неразрешенные без лицензии частоты?
Или сначала нужно получить разрешение на разработку (изготовление)?
Заранее спасибо за ответы.
ikm
сообщение Jan 23 2018, 07:22
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Если вам нужен надежный радиоканал, то сразу раcсчитываете на чувствительность входа при которой количество ошибок не менее 10Е-6 BER, если пакетная передача то пересчитайте в PER в зависимости от размера пакета. Так же если вы будете увеличивать помехозащищенность и вставлять в передачу дополнительные данные для восстановления потерянных битов, то 9600 в полосу 10кГц не влезут. К тому же полоса определяется типом излучения и определяется минимум по трём уровням -30 -40 - 50дБ и если будет применяться 2/4 FSK, то боковые полезут сильно и 9600 реально будет для полосы 25кГц.
Но если вы хотите покупать готовый, то всё это не имеет значения, там уже всё сертифицированно и типы излучения прописаны. Вы просто покупаете разрешение на использование определенной частоты. и типа излучения указанный в сертификате модема.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
ЮКОР
сообщение Jan 23 2018, 10:34
Я пытался найти готовый радиомодем на частотный диапазон от 30 до 48 МГц с цифровой передачей даннных со скоростью в эфире до 9600 бит/сек, но безуспешно. Дальность связи нужна не более 4 - 5 км. Наверное, и мощность будет достаточно невысокая, на уровне сотен мВт. Но всё равно не нашёл. Так понимаю, что это связано с узкой полосой сигнала оговоренной в каких-либо законах или актах и производители радиомодемов не вписываются в эти требования.
- ЮКОР   Соответствие частоты несущей и скорости передачи цифровых данных   Jan 18 2018, 07:30
- - Tano   Вообще-то несущая частота и скорость передачи данн...   Jan 18 2018, 08:26
|- - ЮКОР   Цитата(Tano @ Jan 18 2018, 11:26) Вообще-...   Jan 18 2018, 08:58
- - angslv   Цитата(ЮКОР @ Jan 18 2018, 10:30) Техниче...   Jan 18 2018, 08:34
|- - Hale   Цитата(angslv @ Jan 18 2018, 11:34) До ед...   Jan 19 2018, 00:19
- - V_G   Можно и на 100 кГц, вопрос в требуемой дальности и...   Jan 18 2018, 22:09
- - T800   Цитата(ЮКОР @ Jan 18 2018, 11:30) Нужен г...   Jan 19 2018, 06:10
|- - ЮКОР   Цитата(T800 @ Jan 19 2018, 09:10) 1. Как ...   Jan 23 2018, 06:43
|- - V_G   Цитата(ЮКОР @ Jan 23 2018, 20:34) Так пон...   Jan 23 2018, 14:12
|- - ikm   Цитата(ЮКОР @ Jan 23 2018, 13:34) Я пытал...   Jan 23 2018, 15:25
|- - ЮКОР   Цитата(ikm @ Jan 23 2018, 18:25) 30-48 за...   Jan 24 2018, 07:35
|- - DASM   Цитата(ikm @ Jan 23 2018, 18:25) 30-48 за...   Jan 24 2018, 08:29
|- - ikm   Цитата(DASM @ Jan 24 2018, 11:29) я вот в...   Jan 24 2018, 08:51
|- - arhiv6   Цитата(DASM @ Jan 24 2018, 15:29) я вот в...   Jan 24 2018, 10:16
- - ledum   Ни разу не понял проблемы. http://mobilradio.ru/in...   Jan 24 2018, 10:08
- - ЮКОР   Цитата(ledum @ Jan 24 2018, 13:08) Ни раз...   Jan 24 2018, 10:28
- - DASM   Цитата(ЮКОР @ Jan 24 2018, 13:28) Хочу по...   Jan 24 2018, 14:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
