> Изолированная схема измерения параметров сети, Прошу совета
Arlleex
сообщение Jan 23 2018, 14:32
Пользователь №: 68 264
Добрый вечер!
Однажды при обсуждении темы измерения параметров сетевого напряжения промелькнула мысль использовать гальванически развязанную схему.
Итак, есть вход 220В переменного напряжения, и я хочу оцифровывать это напряжение для дальнейшего спектрального состава (а попутно мерить RMS).
Накидал вот такую схемку:
На правой стороне - плата с микроконтроллером. Ее питает обычный AC/DC-преобразователь от Meanwell. От этого же источника питается гальванически развязанный DC/DC для формирования напряжения, питающего АЦП (возможно, и другие аналоговые компоненты вместо резисторов).
Казалось бы, я все заизолировал. Но я что-то сделал не так. Вот по-любому laughing.gif
Где те изъяны, подскажите? Я не могу понять, возможно, элементарных вещей - в каких случаях подключение фазы и нуля имеет значение, а в каких - нет (и имеет ли в моем случае)? Как будет чувствовать себя АЦП, ведь он будет "на одном проводе" с сетевым напряжением (каков будет результат оцифровки сигнала при таком подключении по сравнению со схемой, когда на АЦП подается напряжение с понижающего трансформатора?).
sgs
сообщение Jan 23 2018, 15:53
Из: Самара
Пользователь №: 13 578
Логично сделать измерительную схему по типу электросчетчика (см. Analog Device) с питанием от сети и опторазвязкой интерфейса измерителя. Кстати, так сделаны 3-фазные отечественные счетчики серии "Нева" - там на каждой фазе стоит по измерительной микросхеме со своим фазовым блоком питания (конденсаторный гаситель и стабилитрон), а три выхода идут через опторазвязки к обрабатывающему процессору. Если измерять только напряжение, то достаточно одного делителя фаза-ноль, такого, чтобы попасть в допустимый диапазон измеряемого микросхемой напряжения. При этом один из сетевых проводов становится "землей" для этой микросхемы. А в качестве измерителя можно использовать как специализированные микросхемы, так и обычный контроллер с АЦП.
Сообщение отредактировал sgs - Jan 23 2018, 15:55
- Arlleex   Изолированная схема измерения параметров сети   Jan 23 2018, 14:32
- - Alex11   Посмотрите лучше на ADE7912, 7913 - там все в одно...   Jan 23 2018, 15:09
|- - AlexandrY   Цитата(Alex11 @ Jan 23 2018, 17:09) Посмо...   Jan 25 2018, 09:20
|- - Arlleex   Цитата(sgs @ Jan 23 2018, 19:53) Логично ...   Jan 23 2018, 16:09
|- - sgs   Цитата(Arlleex @ Jan 23 2018, 20:09) Втор...   Jan 24 2018, 04:50
- - @Ark   Цитата(Arlleex @ Jan 23 2018, 17:32) Добр...   Jan 23 2018, 17:57
- - Arlleex   Цитата(Alex11 @ Jan 23 2018, 19:09) Посмо...   Jan 24 2018, 05:50
|- - sgs   Цитата(Arlleex @ Jan 24 2018, 09:50) С тр...   Jan 24 2018, 12:14
- - halfdoom   Цитата(Arlleex @ Jan 23 2018, 17:32) От э...   Jan 24 2018, 08:28
- - Arlleex   Цитата(halfdoom @ Jan 24 2018, 12:28) Оче...   Jan 24 2018, 12:25
|- - Myron   Цитата(Arlleex @ Jan 24 2018, 06:25) Толь...   Jan 24 2018, 12:35
|- - sgs   Цитата(Arlleex @ Jan 24 2018, 16:25) ADE7...   Jan 24 2018, 12:37
- - Arlleex   Цитата(Myron @ Jan 24 2018, 16:35) ...и д...   Jan 24 2018, 13:08
|- - sgs   Цитата(Arlleex @ Jan 24 2018, 17:08) У ме...   Jan 25 2018, 04:21
|- - stells   Цитата(Arlleex @ Jan 24 2018, 17:08) У ме...   Jan 25 2018, 07:20
- - vladec   ЦитатаТолько интересно (а проверить пока не на чем...   Jan 25 2018, 07:42
- - Arlleex   Все оказалось еще хуже. В моем случае сеть не испо...   Jan 25 2018, 11:49
- - sgs   Цитата(Arlleex @ Jan 25 2018, 15:49) ... ...   Jan 26 2018, 06:01
- - wim   Цитата(Arlleex @ Jan 25 2018, 14:49) Прид...   Jan 26 2018, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.02167 секунд с 7
