Jan 23 2018, 10:34
Пользователь №: 83 186
Цитата(ikm @ Jan 23 2018, 10:22)  Если вам нужен надежный радиоканал, то сразу раcсчитываете на чувствительность входа при которой количество ошибок не менее 10Е-6 BER, если пакетная передача то пересчитайте в PER в зависимости от размера пакета. Так же если вы будете увеличивать помехозащищенность и вставлять в передачу дополнительные данные для восстановления потерянных битов, то 9600 в полосу 10кГц не влезут. К тому же полоса определяется типом излучения и определяется минимум по трём уровням -30 -40 - 50дБ и если будет применяться 2/4 FSK, то боковые полезут сильно и 9600 реально будет для полосы 25кГц. Но если вы хотите покупать готовый, то всё это не имеет значения, там уже всё сертифицированно и типы излучения прописаны. Вы просто покупаете разрешение на использование определенной частоты. и типа излучения указанный в сертификате модема. Я пытался найти готовый радиомодем на частотный диапазон от 30 до 48 МГц с цифровой передачей даннных со скоростью в эфире до 9600 бит/сек, но безуспешно. Дальность связи нужна не более 4 - 5 км. Наверное, и мощность будет достаточно невысокая, на уровне сотен мВт. Но всё равно не нашёл. Так понимаю, что это связано с узкой полосой сигнала оговоренной в каких-либо законах или актах и производители радиомодемов не вписываются в эти требования.
Jan 23 2018, 15:25
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(ЮКОР @ Jan 23 2018, 13:34)  Я пытался найти готовый радиомодем на частотный диапазон от 30 до 48 МГц с цифровой передачей даннных со скоростью в эфире до 9600 бит/сек, но безуспешно. Дальность связи нужна не более 4 - 5 км. Наверное, и мощность будет достаточно невысокая, на уровне сотен мВт. Но всё равно не нашёл. Так понимаю, что это связано с узкой полосой сигнала оговоренной в каких-либо законах или актах и производители радиомодемов не вписываются в эти требования. 30-48 забудьте про эти частоты. Реально на что можно получить разрешение 136-174 (нужно покупать разрешение), 144 и 433- это любительские.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
ЮКОР Соответствие частоты несущей и скорости передачи цифровых данных Jan 18 2018, 07:30 Tano Вообще-то несущая частота и скорость передачи данн... Jan 18 2018, 08:26 ЮКОР Цитата(Tano @ Jan 18 2018, 11:26) Вообще-... Jan 18 2018, 08:58 angslv Цитата(ЮКОР @ Jan 18 2018, 10:30) Техниче... Jan 18 2018, 08:34 Hale Цитата(angslv @ Jan 18 2018, 11:34) До ед... Jan 19 2018, 00:19 V_G Можно и на 100 кГц, вопрос в требуемой дальности и... Jan 18 2018, 22:09 T800 Цитата(ЮКОР @ Jan 18 2018, 11:30) Нужен г... Jan 19 2018, 06:10 ЮКОР Цитата(T800 @ Jan 19 2018, 09:10) 1. Как ... Jan 23 2018, 06:43  V_G Цитата(ЮКОР @ Jan 23 2018, 20:34) Так пон... Jan 23 2018, 14:12   ЮКОР Цитата(ikm @ Jan 23 2018, 18:25) 30-48 за... Jan 24 2018, 07:35    ikm Цитата(DASM @ Jan 24 2018, 11:29) я вот в... Jan 24 2018, 08:51    arhiv6 Цитата(DASM @ Jan 24 2018, 15:29) я вот в... Jan 24 2018, 10:16 ledum Ни разу не понял проблемы.
http://mobilradio.ru/in... Jan 24 2018, 10:08 ЮКОР Цитата(ledum @ Jan 24 2018, 13:08) Ни раз... Jan 24 2018, 10:28  DASM Цитата(ЮКОР @ Jan 24 2018, 13:28) Хочу по... Jan 24 2018, 14:28
