> USB HS, Проблемы при приеме
Kot_Schrodingera
сообщение Jan 24 2018, 06:29
Пользователь №: 100 395
Работаю с stm32f745
Драйвер для usb взять из кубика
я работаю в режиме хоста, в роли девайса выступает устройство, на котором стоит atmel+камера, и гонится картинка по usb
Изначально работал в режиме FS и не испытывал никаких проблем
Решили, что нужно HS, сделали новую плату, usb физику использовали 3320
И теперь появились проблемы при передаче, выражаются они вот в чем:
В какой-то момент я не могу получить пакет от девайса
Причем, в callback я изменяю статус о том, что данные приняты, и в функции по отправке я жду появление данного статуса
И в какой то момент функция зависает в ожидании статуса.
То есть callback даже не вызывается, и следовательно прерывание по приему тоже не происходит
Может кто сталкивался с такой проблемой?Или проблема в самом девайсе?
CODE
int write_and_read(
USBH_HandleTypeDef *d,
void *rx_buff, size_t rx_buff_size,
void *tx_buff, size_t tx_buff_size) {
status = 0x0;
status_rx = 0x0;
SCB_CleanInvalidateDCache();
int r = write(d, tx_buff, tx_buff_size, true);
if (r < PB_PVS_SUCCESS)
return r;
timer_start(&timer_usb, 50);
while((!(timer_check(&timer_usb)) == TIMER_STATE_TIMEOUT)) {
if(status)
break;
if(!status)
return PB_PVS_ERROR_LIBUSB;
r = read(d, rx_buff, rx_buff_size, true);
if (r < PB_PVS_SUCCESS) {
debug("read_error");
return r;
while(!(status_rx)) {
//в данном месте висит функция
return PB_PVS_SUCCESS;
int write(
USBH_HandleTypeDef *d, void *buff, size_t buff_size,
const bool pack) {
uint8_t *data = (uint8_t *)buff;
int res = PB_PVS_SUCCESS;
USBH_PVS_Stop(d);
const int r_usb = USBH_PVS_Transmit(d, data, buff_size);
if(r_usb != USBH_OK)
res = PB_PVS_ERROR_LIBUSB;
return res;
int read(
const bool unpack) {
int res;
USBH_PVS_Stop(d);
const int r_usb = USBH_PVS_Receive(d, data, buff_size);
if(!r_usb) {
if (r_usb != USBH_OK) {
return res;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 24 2018, 08:48
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
Integro
сообщение Jan 24 2018, 09:28
Пользователь №: 54 460
Если работаете на 216MHz тогда мой вопрос снят, с учетом того что и трассировку исключили, посоветую следующее:
1. Убедиться что Ваш код нигде не отключает прерывания на "длительное" время
2. Проверить\Обновить версию библиотек в кубе, но это вряд ли поможет, в последнее время, наверное уже как год, не замечено новых багов в USB\PCD
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
