> Vivado 2017.2 DSP блоки
el.d
сообщение Jan 23 2018, 11:18
Пользователь №: 98 600
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как сказать Виваде, чтобы в случае если все DSP блоки задействованы, то остальную математику пускай делает на LUTах? Покрутил настройки синтеза - не получилось никак ((
_Ivan_33
сообщение Jan 24 2018, 15:44
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
Цитата(Vascom @ Jan 24 2018, 12:28) *
Ресет и так всегда лучше делать асинхронным. Это не влияет на способность синтезатора использовать DSP-блоки.
А можете аргументировать?
Вот ug901 страница 69 -
Coding Guidelines
•Do not set or reset Registers asynchronously.
°Control set remapping becomes impossible.
°Sequential functionality in device resources such as block RAM components and
DSP blocks can be set or reset synchronously only.
Цитата(blackfin @ Jan 24 2018, 12:38) *
Зачем все эти трюки, если есть атрибут: (* use_dsp = "no" *) ?
Забыл про него, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:03
