> Скорость передачи GPRS SIM800C
Mysteo
сообщение Jan 15 2018, 07:42
Пользователь №: 73 707
Всем привет! Как нибудь можно повысить скорость передачи по GPRS? А то у меня колеблется около 0.8-1.5 килобайт в сек
Помимо данных команд:
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
AT+SAPBR=3,1,"APN","mts.internet.ru"
AT+SAPBR=3,1,"USER","mts"
AT+SAPBR=3,1,"PWD","mts"
AT+SAPBR=1,1
Нужно ли изменять какие либо дефолтные настройки?
Вставляю симку в обычный телефон скорость передачи 5 килобайт в сек. Качество приема сигнала высокое в обоих случаях
CADiLO
сообщение Jan 18 2018, 07:45
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Есть такие ситуации когда коннект остается, а данные не идут или уходят как в черную дыру.
Это часто бывает когда данных в канале не было определенное время - таймауты у каждого оператора свои.
Тогда оператор считает что все зависло и отдает слот под другие задачи никак не оповещая. Типа вы висите, вам и разбираться.
Иногда спасает ситуацию пинг канала.
Поэтому если соединение рвется правильно - то и сообщения будут, а если оператор чикнет, то.....
Alechek
сообщение Jan 22 2018, 09:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Эдуард, что подразумеватся под "данные идут в черную дыру"
Коннект TCP или UDP?
В TCP вроде как сложно провернуть такое при отсутствии канала от модема до БС...
jcxz
сообщение Jan 22 2018, 14:40
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не сложно. Если другая сторона перед смертью объявила размер окна равным скажем 64К, то эти 64К как раз и есть та дыра. wink.gif
Alechek
сообщение Jan 24 2018, 08:40
Из: Челябинск
Цитата(jcxz @ Jan 22 2018, 19:40) *
А как же "SEND OK", кто нам даст TCP ACK?
jcxz
сообщение Jan 24 2018, 10:18
Из: Омск
Никто. Почитайте как работает TCP-сокет.
Любая из сторон TCP-сокета может передавать данные не дожидаясь подтверждений ранее переданного в пределах окна, которое было объявлено в последнем сообщении от 2-й стороны TCP-сокета.
Alechek
сообщение Jan 24 2018, 11:26
Из: Челябинск
Цитата(jcxz @ Jan 24 2018, 15:18) *
А причем тут TCP сокет?
Речь о TCP стеке МОДЕМА, причем конкретного производителя. Предлагаю обсуждать его а не какого-то сферического коня в нонэйм 3Г свистке.
Выдержка из "AN_SIM900_TCPIP_V1.02"
Note [3]: For TCP, “SEND OK” means data has been sent out and received successfully by the
remote server, due to the TCP connection-oriented protocol; for UDP, “SEND OK” just
means data has been sent out from the serial port of module, not meaning data reaching
the server, due to the UDP simpler message-based connectionless protocol.
Я лично понимаю так, что окно может быь любым, но SEND OK я получу только тогда, когда на все отправленные пакеты получу ACK.
jcxz
сообщение Jan 24 2018, 16:43
Из: Омск
При том что мой ответ был на Вашу конкретную фразу о TCP вообще. И фраза ваша была о TCP вообще, а не о каком-то модеме.
Цитата(Baser @ Jan 24 2018, 15:52) *
Т.е. если это соединение Модем <-> Сервер, то размер для окна пакетов модема назначает сервер?
У TCP нет понятия "модем". Есть понятие "клиент" (тот кто инициировал открытие сокета) и есть "сервер" (тот кто принял запрос открытия сокета).
И размеры окон назначают обе стороны независимо, каждая - в свою сторону.
А какой размер окна у стека модема на прием? Судя по отсутствию настроек и логики работы,
Он должен его (размер окна) запросить у клиента (того, кто послал модему команду открытия соединения). Или, если такого в API нет, то думаю - неявно принять равным размеру внутреннего приёмного буфера сокета в модеме. Обычно это размер некоего буфера.
Сколько бы сервер ни прислал данных, модем обычно тут-же подтверждает.
Нет, всё не так. TCP ack - это одно, а окно - другое. С ack-ом приходит новый размер окна. Пока он не пришёл - можно слать не более чем было указано в последнем ack-е.
Ack приходит всегда (если данные корректно приняты), но с задержкой. Приёмная сторона, приняв порцию данных, может её не сразу подтвердить, а через некоторое время. Это для сокращения пустого траффика.
Если же отправитель, будет отправлять данные малыми порциями и после каждой такой порции ждать ack (как делают многие криворукие программёры), то передача будет очень медленной.
Это всё описано в описании TCP-протокола.
Baser
сообщение Jan 24 2018, 22:57
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Сдается мне, что это и реализованно в стандартном режиме посылки данных по TCP, поэтому у всех и получается всего 1-2 кбайта/сек
Там сейчас добавлен еще один режим передачи, AT+CIPQSEND=1 (quick sending mode),
вот я его как раз хочу попробовать.
Цитата(CADiLO @ Jan 24 2018, 14:10) *
When command AT+CIPQSEND=1, it is in quick sending mode.
When the data is input to the serial port of module by AT+CIPSEND, it will respond DATA ACCEPT, while not respond SEND OK.
In such case, user can continuously use AT+CIPSEND to send data to the server.
Эдуард, не могли бы прояснить, не совсем понятно, как в этом режиме определить, что еще можно "пихать" модему данные на передачу.
Как можно узнать что заполнен приемный буфер и модем больше не может принимать данные?
- Mysteo   Скорость передачи GPRS SIM800C   Jan 15 2018, 07:42
- - Short Circuit   а вы используете порт - High Speed USB 2.0 ??   Jan 15 2018, 18:28
- - Mysteo   Нет, но и USB тут не причем, я учитывал скорость п...   Jan 16 2018, 04:43
- - Harbinger   Возможно, ограничивается оператором. Как правило, ...   Jan 16 2018, 06:22
- - CADiLO   Кстати да. Для неопознаваемых устройств оператор м...   Jan 16 2018, 07:27
- - Mysteo   Да у меня пакет для умных устройств, но все равно ...   Jan 17 2018, 05:02
- - Harbinger   Ещё, как вариант - телефон может работать в режиме...   Jan 17 2018, 06:09
|- - Mysteo   Цитата(Harbinger @ Jan 17 2018, 09:09) Ещ...   Jan 17 2018, 08:18
- - alex2103   sim800c + lwip. Скачал файл 180кБ. КодAverage byte...   Jan 17 2018, 08:04
- - CADiLO   Не читайте характеристики - просто запомните прост...   Jan 17 2018, 09:49
- - Mysteo   Понял, а если соединение разорвется GPRS индикация...   Jan 18 2018, 07:07
||- - Цырен.   Цитата(Baser @ Jan 25 2018, 01:57) Как мо...   Feb 1 2018, 09:28
|- - Baser   Цитата(jcxz @ Jan 24 2018, 12:18) Любая и...   Jan 24 2018, 13:52
- - Mysteo   Понял, ну у меня перерывов связи не происходит, но...   Jan 18 2018, 08:06
- - CADiLO   Как вариант - перегружена сота и оператор тупо отд...   Jan 18 2018, 08:24
- - CADiLO   А никто - вывалится по таймауту. Я такое даже на о...   Jan 24 2018, 09:32
- - CADiLO   Не всегда. Например тут SEND OK не будет (SIM800...   Jan 24 2018, 12:10
- - wild.hamster   Если примерно знать протокол TCP, можно использов...   Feb 1 2018, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:25
Страница сгенерированна за 0.24796 секунд с 7
