Выход с датчика по напряжению в выход по току, сигнал 0-5v -> 0- 20ma |
Jan 25 2018, 13:21
Пользователь №: 101 283
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы сигнал с датчика. выдаваемый пропорционально напряжению от 0 до 5в в, выдавался пропорционально току от 0 до 20 миллиампер. Сигнал идет от датчика а 16-разрядному АЦП по проводу примерно 6м. система была рабочей, но сейчас требуется заменить датчик с выходом по току на датчик с выходом по напряжению, а менять разрешают только коробку с датчиком.
Jan 25 2018, 14:10
Цитата(MegaVolt @ Jan 25 2018, 16:34)  Я так понимаю собрать дополнительно преобразователь напряжение - ток и добавить его в коробочку с датчиком. Но как его собрать? Нельзя ли использовать какие-либо готовые микросхемы?
LPA Выход с датчика по напряжению в выход по току Jan 25 2018, 13:21 Baser Самый оптимальный вариант, это все же найти датчик... Jan 25 2018, 13:30 Plain Собрать элементарно — автообнуляемый ОУ, NMOS, эта... Jan 25 2018, 14:27 MegaVolt Цитата(Plain @ Jan 25 2018, 17:27) Вопрос... Jan 25 2018, 14:58 LPA Цитата(Plain @ Jan 25 2018, 17:27) Собрат... Jan 25 2018, 15:29  Baser Цитата(LPA @ Jan 25 2018, 17:29) Извините... Jan 25 2018, 22:29 Plain Обычная схема источника тока на ОУ и полевом транз... Jan 25 2018, 15:30 LPA Цитата(Plain @ Jan 25 2018, 18:30) Обычна... Jan 25 2018, 15:43  AHTOXA Цитата(LPA @ Jan 25 2018, 20:43) Скажите ... Jan 26 2018, 08:11   Baser Цитата(AHTOXA @ Jan 26 2018, 10:11) Посмо... Jan 26 2018, 11:02 Hale на самом деле в розницу резистор до пары сотен бак... Jan 26 2018, 00:37 Plain Если имеется ввиду решение на всего одной детали —... Jan 25 2018, 18:00 LPA Цитата(Plain @ Jan 25 2018, 21:00) Если и... Jan 25 2018, 18:33 Plain Интерфейс "токовая петля" обычно питают ... Jan 25 2018, 19:09 Plain Чуть не забыл про ADA4941 — он не годится, потому ... Jan 26 2018, 06:18 LPA Цитата(Plain @ Jan 26 2018, 09:18) Чуть н... Jan 26 2018, 08:09 LPA Цитата(Plain @ Jan 26 2018, 09:18) Чуть н... Jan 26 2018, 09:19 Hale Цитата(Plain @ Jan 26 2018, 09:18) Чуть н... Jan 29 2018, 00:47  Plain Цитата(Hale @ Jan 29 2018, 03:47) я что-т... Jan 29 2018, 05:36 LPA Цитата(Plain @ Jan 26 2018, 09:18) Чуть н... Feb 7 2018, 08:01  Tanya Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 11:01) Нарисовал... Feb 7 2018, 09:47   LPA Цитата(Tanya @ Feb 7 2018, 12:47) Все не ... Feb 7 2018, 11:22    Tanya Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 14:22) Если можн... Feb 7 2018, 11:38     LPA Цитата(Tanya @ Feb 7 2018, 14:38) Вам же ... Feb 7 2018, 12:24      Tanya Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 15:24) А что не ... Feb 7 2018, 12:29      варп Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 18:24) А что не ... Feb 7 2018, 13:52      Hale delete: пардон... тут еще и третья страница появил... Feb 7 2018, 23:49  Plain Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 11:01) хочу попр... Feb 7 2018, 10:41   Plain Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 13:58) Цитата(Pl... Feb 7 2018, 15:47    LPA Цитата(Plain @ Feb 7 2018, 18:47) конкрет... Feb 7 2018, 16:36     Tanya Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 19:36) В остальн... Feb 7 2018, 17:29 gte Цитата(LPA @ Jan 25 2018, 16:21) Подскажи... Feb 7 2018, 09:29 LPA Цитата(gte @ Feb 7 2018, 12:29) Есть норм... Feb 7 2018, 10:58 Herz Зачем Вы растягиваете сообщения пустыми строками? Feb 7 2018, 11:04 Plain Для справки, другие люди называют это не ошибкой, ... Feb 7 2018, 17:28 domowoj LPA Если применять схемы преобразователя U-I ОУ+т... Feb 7 2018, 23:50
