> Условный Timing Control на Verilog, Синтезируемый
DmitryR
сообщение Jan 24 2018, 14:14
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Решил я оптимизировать один простой контроллер, чтобы был кратким (как выстрел, ЛОЛ) и полностью конфигурируемым. В частности чтобы можно было ему задавать фронт, по которому работать. Ну и пишу:
clocking get_edge @((posedge clk iff a) or (negedge clk iff !a));
И сразу же выясняется, что ни clocking, ни даже iff синтезатором (Квартус) не поддерживаются. У кого-нибудь есть идеи, как это сделать элегантно с помощью синтезируемых конструкций? Я понимаю, как это сделать с помощью условной компиляции, но это мне кажется как-то... Не совсем современно, что ли.
Shivers
сообщение Jan 24 2018, 17:14
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Топикстартер жжет. Особенно про DDR-триггер порадовало. Конечно, и DDR-триггер можно сделать, но в ПЛИС используются обычные флип-флопы, состоящие из двух защелок с разнополярным управлением (если точнее - однопроводным двухфазным управлением).
В проекте можно использовать сигнал управления записью обеих полярностей, надо только понимать, что это порождает пути длинной пол-периода, т.е. дизайн фактически начинает работать на удвоенной частоте. А вот задач, где надо оперативно инвертировать клок "на лету" я не встречал. Это какая то особо извращенная фантазия топикстартера. По хорошему, лучше идти читать учебник по схемотехнике сначала, а потом браться за верилог.
DmitryR
сообщение Jan 25 2018, 07:54
Из: Siegen
Почему все всегда подозревают в людях худшее, да ещё и хамят при этом? Я совершенно не собираюсь менять клок "на лету" (в данном случае), а хочу настраивать его константой времени компиляции.
Цитата(Golikov A. @ Jan 24 2018, 22:41) *
Проблема в том, что если я напишу
wire real_clk = a ? clk:!clk;
то скорее всего получу на самом деле инвертированный клок со всеми сопутствующими прелестями (в смысле инвертированный именно инвертором, на логике), а вовсе не переход на обратный фронт. И вот это уже совершенно нехорошо.
Shivers
сообщение Jan 25 2018, 08:47
Из: Msk
Хамить и не думал, но - мои извинения.
Не хотите читать учебчники? ОК, извольте:
На верилоге можно много чего написать, но результатом интерпретации должен стать либо флоп, либо защелка. С клоком возможны манипуляции, к примеру - можно мультиплексировать входной клок со своей инверсией (как в Вашем посте). Если же Вы хотите получить флоп, тактируемый передним фронтом, либо тот же флоп. но тактируемый задним фронтом (в зависимости от параметра компиляции) то используйте конструкцию generate, либо дефайны. Но на мой вкус, это уже ветвление архитектуры, и совмещать такое ветвление в одном файле - неправильно.
DmitryR
сообщение Jan 25 2018, 09:38
Из: Siegen
Спасибо, мне это всё понятно. Но define - это устаревшая конструкция, а использование generate в данном случе приводит к удвоению объёма кода.
Возьмите хотя бы SPI - там в зависимости от параметров CPHA и CPOL меняются фронты, по которым происходят захват и выдача данных. Другое дело, что в реальных реализациях клок там чаще всего так или иначе эмулируется, но с точки зрения теории это уже детали.
blackfin
сообщение Jan 25 2018, 11:53
Пользователь №: 4 261
Цитата(DmitryR @ Jan 25 2018, 12:38) *
Но define - это устаревшая конструкция, ...
А где написано, что она устаревшая? Можете привести цитату из стандата на SV или хотя бы ссылку на страницу этого стандарта?
Использую повсеместно define и уже начинаю беспокоиться за своё чувство прекрасного.. wink.gif
iosifk
сообщение Jan 25 2018, 13:12
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У Сазерленда есть статья с примерно таким названием: "скажи дефайну - прощай"...
www.iosifk.narod.ru
blackfin
сообщение Jan 25 2018, 13:20
Ну я только что просканировал весь стандарт на SV и никаких намеков на "прощай, дефайн" не нашел.
Почему я должен верить какому-то Сазерленду и не верить IEEE?
iosifk
сообщение Jan 25 2018, 13:27
Из: спб
Я и не скзал о стандарте ни одного слова... А Сазерленд - один из основателей верилога и более ничего.. sm.gif
www.iosifk.narod.ru
blackfin
сообщение Jan 25 2018, 14:16
Цитата(iosifk @ Jan 25 2018, 16:27) *
Видимо, в то время он ещё не догадывался, что у Altera, Xilinx, Lattice и Synopsys'a будут разные атрибуты синтеза для выполнения одних и тех же архитектурно зависимых фич. biggrin.gif
Например, тот же (* use_dsp48 = "no" *) в Vivado 2017.3 уже выглядит как (* use_dsp = "no" *).
В Quartus'e и в Synplify'e есть аналогичные, но другие атрибуты.
Переписывать ради этого кучу файлов нет никакого желания. Пусть этим занимается компилятор.. А я просто изменю одну строку в define. biggrin.gif
- DmitryR   Условный Timing Control на Verilog   Jan 24 2018, 14:14
- - iosifk   Цитата(DmitryR @ Jan 24 2018, 17:14) Реши...   Jan 24 2018, 14:25
|- - DmitryR   С этого постулата хорошо начинать учить людей осно...   Jan 24 2018, 14:40
|- - Димыч   Цитата(iosifk @ Jan 24 2018, 17:25) <....   Jan 24 2018, 16:50
- - ViKo   У меня такт инвертируется с помощью xor. Но это не...   Jan 24 2018, 16:42
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(DmitryR @ Jan 25 201...   Jan 25 2018, 08:16
||- - DmitryR   Цитата(RobFPGA @ Jan 25 2018, 11:16) А Вы...   Jan 25 2018, 08:22
||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(DmitryR @ Jan 25 201...   Jan 25 2018, 09:12
|- - Shivers   Цитата(DmitryR @ Jan 25 2018, 12:38) Возь...   Jan 25 2018, 09:55
||- - DmitryR   Цитата(Shivers @ Jan 25 2018, 12:55) Выхо...   Jan 25 2018, 10:31
- - Golikov A.   строго говоря в СПИ иногда надо клок инвертировать...   Jan 24 2018, 19:41
- - Dantist2k17   Цитата(DmitryR @ Jan 24 2018, 14:14) Реши...   Jan 25 2018, 10:53
|- - DmitryR   Цитата(Dantist2k17 @ Jan 25 2018, 13:53) ...   Jan 25 2018, 12:10
|- - blackfin   ..   Jan 25 2018, 12:27
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(DmitryR @ Jan 25 2018...   Jan 25 2018, 12:38
- - Golikov A.   define - это когда их используют как параметры. Ту...   Jan 25 2018, 17:35
- - Shivers   Лично я больше предпочитаю параметры в RTL, чем де...   Jan 26 2018, 05:29
- - _Sam_   Цитатахочу настраивать его константой времени комп...   Jan 26 2018, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.13966 секунд с 7
