Выход с датчика по напряжению в выход по току, сигнал 0-5v -> 0- 20ma |
Jan 25 2018, 13:21
Пользователь №: 101 283
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы сигнал с датчика. выдаваемый пропорционально напряжению от 0 до 5в в, выдавался пропорционально току от 0 до 20 миллиампер. Сигнал идет от датчика а 16-разрядному АЦП по проводу примерно 6м. система была рабочей, но сейчас требуется заменить датчик с выходом по току на датчик с выходом по напряжению, а менять разрешают только коробку с датчиком.
Jan 26 2018, 00:37
Пользователь №: 67 667
на самом деле в розницу резистор до пары сотен баксов... фольгированные термостабильные с клемами Кельвина. "Перемычки" от Bourns можно найти дешевле доллара. Сложность в номинале. Допустим, операционник выдает 10 мА, тогда номинал до 500 Ом (зависит от того, хотите ли вы усиливать сигнал на резисторе). А это уже 4-пиновый Вишай до 100 баксов(поштучно). Самое дешевое, если удастся найти Caddoc. И что-то мне подсказывает, такие номиналы будут источником шума. Возможно придется делать мощный 100мА источник тока, который на простом rail2rail ОУ не прокатит. Цитата ОУ возьму ADA4941, это не совсем ОУ... вы ее конечно возьмете, но когда будете читать падение на резисторе. Схемы вы найдете в википедии и в "Хоровец и Хилл". с 12В вам относительно повезло.
LPA Выход с датчика по напряжению в выход по току Jan 25 2018, 13:21 Baser Самый оптимальный вариант, это все же найти датчик... Jan 25 2018, 13:30 MegaVolt Цитата(LPA @ Jan 25 2018, 16:21) Подскажи... Jan 25 2018, 13:34 LPA Цитата(MegaVolt @ Jan 25 2018, 16:34) Я т... Jan 25 2018, 14:10 Plain Собрать элементарно — автообнуляемый ОУ, NMOS, эта... Jan 25 2018, 14:27 MegaVolt Цитата(Plain @ Jan 25 2018, 17:27) Вопрос... Jan 25 2018, 14:58 LPA Цитата(Plain @ Jan 25 2018, 17:27) Собрат... Jan 25 2018, 15:29  Baser Цитата(LPA @ Jan 25 2018, 17:29) Извините... Jan 25 2018, 22:29 LPA Цитата(Plain @ Jan 25 2018, 18:30) Обычна... Jan 25 2018, 15:43  AHTOXA Цитата(LPA @ Jan 25 2018, 20:43) Скажите ... Jan 26 2018, 08:11   Baser Цитата(AHTOXA @ Jan 26 2018, 10:11) Посмо... Jan 26 2018, 11:02 Plain Если имеется ввиду решение на всего одной детали —... Jan 25 2018, 18:00 LPA Цитата(Plain @ Jan 25 2018, 21:00) Если и... Jan 25 2018, 18:33 Plain Интерфейс "токовая петля" обычно питают ... Jan 25 2018, 19:09 Plain Чуть не забыл про ADA4941 — он не годится, потому ... Jan 26 2018, 06:18 LPA Цитата(Plain @ Jan 26 2018, 09:18) Чуть н... Jan 26 2018, 08:09 LPA Цитата(Plain @ Jan 26 2018, 09:18) Чуть н... Jan 26 2018, 09:19 Hale Цитата(Plain @ Jan 26 2018, 09:18) Чуть н... Jan 29 2018, 00:47  Plain Цитата(Hale @ Jan 29 2018, 03:47) я что-т... Jan 29 2018, 05:36 LPA Цитата(Plain @ Jan 26 2018, 09:18) Чуть н... Feb 7 2018, 08:01  Tanya Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 11:01) Нарисовал... Feb 7 2018, 09:47   LPA Цитата(Tanya @ Feb 7 2018, 12:47) Все не ... Feb 7 2018, 11:22    Tanya Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 14:22) Если можн... Feb 7 2018, 11:38     LPA Цитата(Tanya @ Feb 7 2018, 14:38) Вам же ... Feb 7 2018, 12:24      Tanya Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 15:24) А что не ... Feb 7 2018, 12:29      варп Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 18:24) А что не ... Feb 7 2018, 13:52      Hale delete: пардон... тут еще и третья страница появил... Feb 7 2018, 23:49  Plain Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 11:01) хочу попр... Feb 7 2018, 10:41   Plain Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 13:58) Цитата(Pl... Feb 7 2018, 15:47    LPA Цитата(Plain @ Feb 7 2018, 18:47) конкрет... Feb 7 2018, 16:36     Tanya Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 19:36) В остальн... Feb 7 2018, 17:29 gte Цитата(LPA @ Jan 25 2018, 16:21) Подскажи... Feb 7 2018, 09:29 LPA Цитата(gte @ Feb 7 2018, 12:29) Есть норм... Feb 7 2018, 10:58 Herz Зачем Вы растягиваете сообщения пустыми строками? Feb 7 2018, 11:04 Plain Для справки, другие люди называют это не ошибкой, ... Feb 7 2018, 17:28 domowoj LPA Если применять схемы преобразователя U-I ОУ+т... Feb 7 2018, 23:50
