> Защитный фактор тиристора I2t, с чем его едят?
wla
сообщение Jan 25 2018, 09:42
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Что физически означает "Защитный фактор тиристора I2t" и как из него можно вытащить максимальный допустимый ток тиристора при разряде конденсатора со временем разряда менее 5 миллисекунд?
Суть проблемы: есть 15мкф полипропиленовый конденсатор. Он, к сожалению, редко и неконтролируемо заряжается выше 800В. После чего пробивается BT138-800 на кз. Время разряда 100 мкс. Какой можно поставить резистор для ограничения тока, чтобы не сгорел симистор. На 18мс допустимый ток 105ампер, а на 100 микросекунд какой ток допустим?
AlexandrY
сообщение Jan 25 2018, 16:59
Ally
Пользователь №: 2 050
График Fig. 5 мануале BT138-800 для импульса длинной 100 мкс показывает где-то 160 А.
Но не забывайте о паразитный индуктивностях.
При таких токах вторичные осцилляции легко убъют ваш симистор даже если ток разряда в пределах лимита.
Надо еще ставить кучу защитных элементов кроме резистора.
wla
сообщение Jan 25 2018, 17:19
Из: e-burg
Начал смотреть fig 5. в своей PDF а там: "Fig.5. Maximum permissible repetitive rms on-state
current I T(RMS) , versus surge duration, for sinusoidal currents". Не то..
Скачал несколько других даташитов. и там нашел график
Fig. 5. Non-repetitive peak on-state current as a function of pulse width; maximum values
а там на 100 мкс 600ампер.
это здесь: https://www.ret.hu/media/product/6892/513351/BT138-800.pdf
Истина всё ближе.. осталось понять физический смысл I^2*t
AlexandrY
сообщение Jan 26 2018, 09:21
Ally
Это же величина пропорциональная выделяемой энергии.
Т.е. это ограничивающий фактор по критерию тепловыделения.
Но с укорочением импульса приобретает большее значение фактор скорости нарастания тока.
И вы зря смотрите на верхнюю кривую, смотрите на нижнюю. Автоколебания - это не шутка.
wla
сообщение Jan 26 2018, 10:35
Из: e-burg
Спасибо за ценное замечание. Приму к сведению для внутреннего понимания процессов.
Резисторов выберу несколько, для суммарного тока 95 ампер, с запасом по мощности и проволочный (пленка при таких импульсах просто испаряется).
Параллельное соединение резисторов также снизит индуктивность.
Тему закрываем...
ZVA
сообщение Jan 26 2018, 14:07
Пользователь №: 9 440
Тему закрываем...
Закрьіть то проще простого, а как горело так и гореть будет. читать ДШ нужно внимательно. На странице 1 последнее предложение самое важное для вашего случая, у меня в документе оно обозначено 1. ДШ от 2001 года, ревизия 1.400.
1 Although not recommended, off-state voltages up to 800V may be applied without damage, but the triac may
switch to the on-state. The rate of rise of current should not exceed 15 A/µs.
В переводе нуждается?
Тут кто то собрался индуктивность снижать?! 60мкГ єто минимум.
Да, для внутреннего понимания - величина i2t, при разряде конденсатора на резистор, есть константа и от номинала разрядного резистора не зависит.
AlexandrY
сообщение Jan 26 2018, 14:31
Ally
Ага, и получаем параллельный контур и резонанс токов.
На пальцах такое не считают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
