Намотка повышающего трансформатора, Расположение слоев обмоток |
Dec 16 2017, 17:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 443
Доброго дня!
Есть мостовой преобразователь с повышающим трансформатором. Вход ~220 выход =700В. Первичная обмотка занимает 1 слой, вторичная - 2 слоя. Знаю, что в случае понижающего, первичную обмотку принято разделять на два слоя, между которыми располагать вторичную. Есть ли смысл наматывать II-I-II в случае повышающего трансформатора, или удаление первичной обмотки от сердечника принесет больше вреда, чем пользы от устранения эффекта близости в соседних слоях вторички?
Jan 27 2018, 23:21
Из: Новосибирск
Если подскажите как это можно просто измерить и я попробую это сделать, все трансформаторы в наличии. Кроме самого первого, где 1-2-2. Есть осциллограф. Мой вариант не ухудшает никаких параметров, кроме габарита и веса. Все эти потери в меди компенсируются утолщенными обмотками (которые и так взяты с двукратным запасом от расчетных). Да, этот транс сверх избыточен и я этому чрезвычайно рад, как человек, которому потом на нем еще работать. А вообще в оптимизацию стоит включать не только тактические параметры, но и стратегические. Например уменьшив сердечник в притык, сложность (длительность) разработки возросла бы в несколько раз, соответственно и цена. Элементная база сейчас очень дешевая, если речь не идёт о массовом производстве или очень специфических областях. В цене простого лабораторного, настольного прибора смысла экономить на ЭРЭ нету. Лучше переплатить 100 рублей за больший сердечник, облегчив работу схемы и повысив надежность. А эти гонки в вылизывании "схемотехники" часто оборачиваются потерями и не только финансовыми, но и репутационными. Мне как потребителю этих устройств надежность гораздо выше любых светлых идеалов оптимизации. Я никого не учу, просто решаю задачи на результат, а не на процесс. Для интересующихся как это выглядит, вот фото. Слева внизу гребенки.
Alex-lab Намотка повышающего трансформатора Dec 16 2017, 17:38 Ydaloj а ещё можно разбивать на части вторичную обмотку, ... Dec 16 2017, 21:05 _4afc_ В чём проблема намотать несколько вариантов и срав... Dec 16 2017, 21:52 Plain Цитата(Alex-lab @ Dec 16 2017, 20:38... Dec 16 2017, 21:58 dimka76 Цитата(Plain @ Dec 17 2017, 00:58) Нет, г... Dec 16 2017, 22:18 Plain Потери на сопротивлении. Dec 16 2017, 22:43 Alex-lab Эти потери не существенны, провод и так с полутора... Dec 16 2017, 23:28  rudy_b Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 02:28... Dec 18 2017, 12:19   Alex-lab rudy_b, Да, примерно так себе и представляю эту с... Dec 18 2017, 12:43 Plain В теме о намотке логично было бы увидеть и картинк... Dec 16 2017, 23:59 Alex-lab Схема примитивная,
Сейчас намотано: 1 слой перв... Dec 17 2017, 00:33  Plain Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 03:33... Dec 17 2017, 12:31   Alex-lab Цитата(Plain @ Dec 17 2017, 19:31) Намота... Dec 17 2017, 12:37 Ydaloj жуть, а не схема
ккм на 750Вт нет, из-за отсутстви... Dec 17 2017, 09:18 Alex-lab Цитата(Ydaloj @ Dec 17 2017, 16:18) а где... Dec 17 2017, 11:16  MikeSchir Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 15:16... Dec 18 2017, 08:11 Ydaloj Alex-lab, простите, погорячился. В дальнейшем мои ... Dec 17 2017, 11:24 Plain Один одножильный эмальпровод. Dec 17 2017, 13:09 Alex-lab Мотать то как? I-II-II или II-I-II? и почему? Dec 17 2017, 13:16  _4afc_ Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 16:16... Dec 17 2017, 13:45  Plain Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 16:16... Dec 17 2017, 15:09 Alex-lab Обмотки почти не греются, может 30-40град за неско... Dec 17 2017, 13:50 _4afc_ Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 16:50... Dec 17 2017, 15:49 Yuri7751 Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 22:50... Dec 18 2017, 04:34 Alex-lab Цитата(_4afc_ @ Dec 17 2017, 22:49) При м... Dec 17 2017, 16:13 Baza Сердечник с зазором или нет? Dec 18 2017, 06:39 Alex-lab Цитата(Yuri7751 @ Dec 18 2017, 10:34) Инд... Dec 18 2017, 11:33 MikeSchir Цитата(Alex-lab @ Dec 18 2017, 15:33... Dec 18 2017, 12:43  Alex-lab Цитата(MikeSchir @ Dec 18 2017, 18:43) От... Dec 18 2017, 13:05 _gari Цитата(Alex-lab @ Dec 18 2017, 14:33... Jan 27 2018, 12:27 Егоров Цитата(Alex-lab @ Dec 18 2017, 14:33... Jun 18 2018, 03:52  Alex-lab Цитата(Егоров @ Jun 18 2018, 04:52) А сам... Jun 18 2018, 07:47   VNS Посмотрел общую схему. Питание драйверов от +12 и ... Jun 19 2018, 04:33    Alex-lab Цитата(VNS @ Jun 19 2018, 05:33) Посмотре... Jun 19 2018, 07:29 Alex-lab Продолжаю изыскания, правда до намотки еще не добр... Dec 24 2017, 21:57 MikeSchir Цитата(Alex-lab @ Dec 25 2017, 01:57... Dec 25 2017, 08:01  Alex-lab Цитата(MikeSchir @ Dec 25 2017, 08:01) То... Dec 25 2017, 13:36   MikeSchir Цитата(Alex-lab @ Dec 25 2017, 17:36... Dec 26 2017, 10:34 Alex-lab В общем похоже победил я эту напасть.
Оказалось д... Dec 25 2017, 17:31 Alex-lab ЦитатаБросьте Вы про эту нелинейность, может она и... Dec 26 2017, 14:49 MikeSchir Цитата(Alex-lab @ Dec 26 2017, 18:49... Dec 27 2017, 09:29 Plain Действительно, исходя из истории форума, Вы много ... Dec 26 2017, 23:09 Alex-lab Много лет я не занимался Решением этой проблемы, б... Dec 26 2017, 23:36 Plain Цитата(Alex-lab @ Dec 27 2017, 02:36... Jan 27 2018, 16:36 Alex-lab Проверил различные варианты намотки трансформатора... Jan 21 2018, 22:00 Yuri7751 Цитата(Alex-lab @ Jan 22 2018, 07:00... Jan 22 2018, 01:52 Oxygen Power Чтобы уменьшить паразитный резонанс, необходимо се... Jan 22 2018, 04:03 Alex-lab Цитата(Yuri7751 @ Jan 22 2018, 01:52) Под... Jan 22 2018, 09:11  Oxygen Power Цитата(Alex-lab @ Jan 22 2018, 12:11... Jan 22 2018, 10:08   Alex-lab Oxygen Power, честно не понял, про какой задний фр... Jan 22 2018, 17:24    Oxygen Power Цитата(Alex-lab @ Jan 22 2018, 20:24... Jan 22 2018, 17:58 Alex-lab Так это напряжения на вторичной обмотке трансформа... Jan 22 2018, 21:30 Yuri7751 Цитата(Alex-lab @ Jan 23 2018, 06:30... Jan 23 2018, 02:00 Alex-lab После финальной "оптимизации" паразитных... Jan 27 2018, 12:38 _gari Цитата(Alex-lab @ Jan 27 2018, 15:38... Jan 27 2018, 13:04 Alex-lab Это сигнал не на ключах, это сигнал на вторичной о... Jan 27 2018, 14:41 Alex-lab Plain, спасибо за мнение. Но ход ваших мыслей мне ... Jan 27 2018, 16:41 Plain Цитата(Alex-lab @ Jan 27 2018, 19:41... Jan 27 2018, 17:49 _gari Alex-lab, уточните, как мотали трансформатор 2-1-2... Jan 27 2018, 17:51 Alex-lab _gari, в том то и "фишка", что провод на... Jan 27 2018, 18:08 _gari Цитата(Alex-lab @ Jan 27 2018, 21:08... Jan 27 2018, 18:29 Alex-lab Моталось все одним и тем же проводом. Видно, что к... Jan 27 2018, 18:32 _gari Цитата(Alex-lab @ Jan 27 2018, 21:32... Jan 27 2018, 19:15 Alex-lab Чем же она изощрена? Это даже не Z-намотка. Вот та... Jan 27 2018, 19:43 _gari Цитата(Alex-lab @ Jan 27 2018, 22:43... Jan 27 2018, 22:44 _gari Цитата(Alex-lab @ Jan 28 2018, 02:21... Jan 30 2018, 00:06  _4afc_ Цитата(_gari @ Jan 30 2018, 03:06) наскол... Mar 19 2018, 06:31 Alex-lab Я наверное не точно описал конструкцию. Слои втори... Jan 29 2018, 14:34 Alex-lab В продолжении темы.
В целом, после всех ухищрений ... Mar 18 2018, 19:10 monos Порог отпирания снижается с повышением температуры... Jul 26 2018, 01:37
