> Выход с датчика по напряжению в выход по току, сигнал 0-5v -> 0- 20ma
LPA
сообщение Jan 25 2018, 13:21
Пользователь №: 101 283
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы сигнал с датчика. выдаваемый пропорционально
напряжению от 0 до 5в в, выдавался пропорционально току от 0 до 20 миллиампер.
Сигнал идет от датчика а 16-разрядному АЦП по проводу примерно 6м.
система была рабочей, но сейчас требуется заменить датчик с выходом по току
на датчик с выходом по напряжению, а менять разрешают только коробку с датчиком.
сообщение Jan 26 2018, 06:18
Пользователь №: 45 710
Чуть не забыл про ADA4941 — он не годится, потому что не работает от нуля, т.е. либо ему двуполярное питание давать, либо менять на другой.
Если же вернуться в реальность, то типовой датчик имеет типовую погрешность 1%, а оцифровка этого добра с 16-разрядным разрешением просто требуется для конкретной прикладной задачи, следовательно, задача сводится к заурядным 0,1%-ным 300 Ом и 1,5 кОм параллельно в качестве эталона, LM358, IRF510 и SMBJ40A.
Hale
сообщение Jan 29 2018, 00:47
Пользователь №: 67 667
видимо я что-то не так понимаю? "With a wide input voltage range (0 V to 3.9 V on a single 5 V supply), rail-to-rail output, high input impedance".
просто я не понимаю как его правильно использовать в источнике тока с сболтающимся REF, эта схема специально сделана для АЦП с опорной точкой. наверное правильнее поискать обычные рейл2рейл хотя-бы с 50мА выходом. типа OPA197
сообщение Jan 29 2018, 05:36
Цитата(Table 2.)
Input Common-Mode Voltage Range 0.2 ... 3.9 V
Input Bias Current 4.5 µA
Это потому, что у источника тока на ОУ и ПТ входной сигнал заземлён (0...+5 В в данном случае), ну и выходной постоянный ток ОУ ноль.
- LPA   Выход с датчика по напряжению в выход по току   Jan 25 2018, 13:21
- - Baser   Самый оптимальный вариант, это все же найти датчик...   Jan 25 2018, 13:30
- - MegaVolt   Цитата(LPA @ Jan 25 2018, 16:21) Подскажи...   Jan 25 2018, 13:34
|- - LPA   Цитата(MegaVolt @ Jan 25 2018, 16:34) Я т...   Jan 25 2018, 14:10
- - Plain   Собрать элементарно — автообнуляемый ОУ, NMOS, эта...   Jan 25 2018, 14:27
|- - MegaVolt   Цитата(Plain @ Jan 25 2018, 17:27) Вопрос...   Jan 25 2018, 14:58
|- - LPA   Цитата(Plain @ Jan 25 2018, 17:27) Собрат...   Jan 25 2018, 15:29
|- - Baser   Цитата(LPA @ Jan 25 2018, 17:29) Извините...   Jan 25 2018, 22:29
- - Plain   Обычная схема источника тока на ОУ и полевом транз...   Jan 25 2018, 15:30
|- - LPA   Цитата(Plain @ Jan 25 2018, 18:30) Обычна...   Jan 25 2018, 15:43
||- - AHTOXA   Цитата(LPA @ Jan 25 2018, 20:43) Скажите ...   Jan 26 2018, 08:11
||- - Baser   Цитата(AHTOXA @ Jan 26 2018, 10:11) Посмо...   Jan 26 2018, 11:02
|- - Hale   на самом деле в розницу резистор до пары сотен бак...   Jan 26 2018, 00:37
- - Plain   Если имеется ввиду решение на всего одной детали —...   Jan 25 2018, 18:00
|- - LPA   Цитата(Plain @ Jan 25 2018, 21:00) Если и...   Jan 25 2018, 18:33
- - Plain   Интерфейс "токовая петля" обычно питают ...   Jan 25 2018, 19:09
|- - LPA   Цитата(Plain @ Jan 26 2018, 09:18) Чуть н...   Jan 26 2018, 08:09
|- - LPA   Цитата(Plain @ Jan 26 2018, 09:18) Чуть н...   Jan 26 2018, 09:19
|- - LPA   Цитата(Plain @ Jan 26 2018, 09:18) Чуть н...   Feb 7 2018, 08:01
|- - Tanya   Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 11:01) Нарисовал...   Feb 7 2018, 09:47
||- - LPA   Цитата(Tanya @ Feb 7 2018, 12:47) Все не ...   Feb 7 2018, 11:22
||- - Tanya   Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 14:22) Если можн...   Feb 7 2018, 11:38
||- - LPA   Цитата(Tanya @ Feb 7 2018, 14:38) Вам же ...   Feb 7 2018, 12:24
||- - Tanya   Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 15:24) А что не ...   Feb 7 2018, 12:29
||- - варп   Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 18:24) А что не ...   Feb 7 2018, 13:52
||- - Hale   delete: пардон... тут еще и третья страница появил...   Feb 7 2018, 23:49
|- - Plain   Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 11:01) хочу попр...   Feb 7 2018, 10:41
|- - Plain   Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 13:58) Цитата(Pl...   Feb 7 2018, 15:47
|- - LPA   Цитата(Plain @ Feb 7 2018, 18:47) конкрет...   Feb 7 2018, 16:36
|- - Tanya   Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 19:36) В остальн...   Feb 7 2018, 17:29
- - gte   Цитата(LPA @ Jan 25 2018, 16:21) Подскажи...   Feb 7 2018, 09:29
|- - LPA   Цитата(gte @ Feb 7 2018, 12:29) Есть норм...   Feb 7 2018, 10:58
- - Herz   Зачем Вы растягиваете сообщения пустыми строками?   Feb 7 2018, 11:04
- - Plain   Для справки, другие люди называют это не ошибкой, ...   Feb 7 2018, 17:28
- - domowoj   LPA Если применять схемы преобразователя U-I ОУ+т...   Feb 7 2018, 23:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 19:36
