> Фотодиод с большой емкостью, и параметры трансимпедансного усилителя
syuha
сообщение Jan 22 2018, 18:33
Пользователь №: 39 327
Друзья, пытаюсь повторить схему из документa от TI:
http://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf
Отличие моего диода (AXUV100Al) это относительно большая емкость (10-44нФ против 10пФ из референса).
Симуляция показала, что для работы на частотах до 1МГц сопротивление и емкость обратной связи принимают экстримальные для TIA значения 1пФ и 10кОм едва справляясь со своей задачей.
Вот результат симуляции эквивалентной цепи и реакции на 5 пульсов. Реальная схема показывает еще меньшую амплитуду, думаю, это связано со скоростью зажигания светодиода который даёт 5 световых пульсов на поверхность диода.
Сам светодиод должен передавать 1мкс пульсы, его время реакции по паспорту 250нс.
Пробовал добалять резистор от R12 в землю и еще один между C2 и выходом ОУ - сигнал это усиливает, но частотные параметры не меняет. Есть ли другие идеи как преобразовать схему для работы с таким светодиодом?
НЕХ
сообщение Jan 29 2018, 08:04
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Как предлагал bootstrapped cascode transimpedance amplifier Dr. Philip C. D. Hobbs
https://electrooptical.net/static/eoi/front...s/frontends.pdf
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2F...LBbhPM7Em4-H05A
с парой рабочих диапазонов фототоков.
Сообщение отредактировал НЕХ - Jan 29 2018, 08:18
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
- syuha   Фотодиод с большой емкостью   Jan 22 2018, 18:33
- - Herz   Ну, так Вы и замахнулись получить аналогичное быст...   Jan 22 2018, 19:43
|- - khach   Цитата(Herz @ Jan 22 2018, 22:43) Посмотр...   Jan 25 2018, 12:05
- - Jurenja   Очень большой разрыв между параметрами фотодиода и...   Jan 23 2018, 08:20
- - syuha   Уменьшение R5 до 50Ом действительно немного увелич...   Jan 23 2018, 18:25
- - Jurenja   Для дальнейшего увеличения быстродействия нужно ум...   Jan 24 2018, 04:18
- - AlexRayne   Цитата(syuha @ Jan 22 2018, 21:33) Друзья...   Jan 24 2018, 07:56
- - iliusmaster   Можете уточнить цель, для которой применяется тако...   Jan 24 2018, 11:28
- - syuha   Тут мои знания ограничены - обратносмещенный значи...   Jan 25 2018, 00:04
- - Hale   ага... нейтронно-фотонный дискриминатор в системе ...   Jan 25 2018, 01:17
- - НЕХ   Цитата(syuha @ Jan 22 2018, 21:33) Отличи...   Jan 25 2018, 07:22
- - НЕХ   OPA380 ?   Jan 25 2018, 12:27
|- - Tanya   Цитата(НЕХ @ Jan 25 2018, 15:27) OPA380 ?...   Jan 25 2018, 15:04
|- - novikovfb   Цитата(Tanya @ Jan 25 2018, 19:04) Тут в ...   Jan 25 2018, 15:59
|- - iliusmaster   LTC6268 вам в помощь. И смещение придется подать ...   Jan 25 2018, 17:33
- - syuha   Спасибо, все прочел, заказал ОУ с большим GPWB и и...   Jan 30 2018, 00:46
|- - AlexRayne   Цитата(syuha @ Jan 30 2018, 03:46) Спасиб...   Jan 30 2018, 12:41
- - Tarbal   Есть схемы в которых избегают менять напряжение на...   Feb 15 2018, 04:37
- - syuha   Много материала для раздумий подкинули, спасибо. О...   Feb 16 2018, 00:40
- - tyty   Цитата(syuha @ Feb 16 2018, 01:40) Все ещ...   Apr 25 2018, 08:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
