> модификатор const. Как правильно использовать в Си
inventor
сообщение Dec 22 2017, 15:39
Пользователь №: 42 748
где компилятор должен расположить "переменные"
такого вида:
CODE
// Описано глобально
const u8 x_pos[][8] = {
{50, 60},
{55, 62, 69, 76, 83, 90, 97, 104},
{76},
{76},
то же самое, описано внутри функции
и то же самое внутри функции
CODE
static const u8 x_pos[][8] = {
{50, 60},
{76},
{76},
у меня есть неизменяемый массив большого размера
и при входе в функцию
этот констатный масив создается в стеке.
если его не определить как static
правильно ли это поведение или нет?
в первом варианте в глобальной константе
этот массив помещен в память Flash. Правильное поведение.
Во втором варианте в стек - неправильное
в третьем варианте во Flash память.
_Sam_
сообщение Jan 29 2018, 07:45
Пользователь №: 2 031
По сути первый и третий вариант в вашем случае идентичны и отличаются они только областью видимости, поэтому логично, что один и тот же компилятор делает в этих вариантах одно и то же. Второй вариант отличается тем, что массив живет только во время вызова функции, поэтому запихивать его пожизненно во флэш нелогично.
На много интереснее попросить привести примеры где именно массив поведет себя иначе чем указатель и наоборот.
К имени массива привязан не только адрес, но и размер. Как уже писали выше размеры массива и указателя не равны.
#include <iostream>
using namespace std;
uint32_t na[] = {0,1};
uint32_t *a = na;
int main() {
    if(sizeof(a) == sizeof(na))
       cout << "equal";
    else
       cout << "not equal";
    // your code goes here
    return 0;
Еще пример когда в качестве параметра передается ссылка на массив, в этом случае указатель в качестве параметра не пройдет.
void func(uint32_t (&na)[2])
juvf
сообщение Jan 29 2018, 09:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Он в любом случае пожизненно живет во флеш... до вызова функции он живет только во флеш, во время вызова живет и в ОЗУ и во флеш.
ViKo
сообщение Jan 29 2018, 12:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
juvf
сообщение Jan 29 2018, 16:01
Из: Челябинск
Цитата(ViKo @ Jan 29 2018, 17:21) *
для эстетов
Он в любом случае пожизненно хранится (занимает память) во флеш... до вызова функции он храниться (занимает память) во флеш, во время вызова хранится (занимает память) и в ОЗУ и во флеш.laughing.gif
- inventor   модификатор const. Как правильно использовать в Си   Dec 22 2017, 15:39
- - Kabdim   rtfm, очень нужно почитать умную книжку по языку н...   Dec 22 2017, 16:01
|- - inventor   Цитата(Kabdim @ Dec 22 2017, 19:01) Вмест...   Dec 22 2017, 16:21
|- - demiurg_spb   Цитата(inventor @ Dec 22 2017, 19:21) мож...   Dec 22 2017, 16:29
|- - Kabdim   Цитата(inventor @ Dec 22 2017, 19:21) мож...   Dec 22 2017, 17:00
|- - demiurg_spb   Цитата(Kabdim @ Dec 22 2017, 20:00) Согл...   Dec 22 2017, 17:07
|- - Kabdim   Цитата(demiurg_spb @ Dec 22 2017, 20:07) ...   Dec 23 2017, 19:41
||- - DASM   Цитата(Kabdim @ Dec 23 2017, 22:41) Верно...   Dec 23 2017, 20:24
|- - juvf   Цитата(demiurg_spb @ Dec 22 2017, 22:07) ...   Dec 24 2017, 17:36
|- - DASM   Цитата(juvf @ Dec 24 2017, 20:36) Что так...   Dec 24 2017, 19:04
||- - razrab83   Цитата(DASM @ Dec 24 2017, 20:04) const н...   Dec 25 2017, 03:10
|||- - Quasar   Цитата(razrab83 @ Dec 25 2017, 06:10) А п...   Dec 30 2017, 09:04
|||- - razrab83   Цитата(Quasar @ Dec 30 2017, 09:04) Локал...   Jan 3 2018, 10:26
|||- - Quasar   Цитата(razrab83 @ Jan 3 2018, 13:26) Лока...   Jan 3 2018, 22:06
||- - juvf   Цитата(DASM @ Dec 25 2017, 00:04) const н...   Dec 25 2017, 03:34
|- - demiurg_spb   Цитата(juvf @ Dec 24 2017, 20:36) Что так...   Dec 25 2017, 14:08
|- - juvf   ЦитатаСогласно стандарту языка Си константные данн...   Dec 25 2017, 16:28
|- - demiurg_spb   С вами бесполезно разговаривать - это Вы к AVR и f...   Dec 26 2017, 12:03
|- - juvf   Цитата(demiurg_spb @ Dec 26 2017, 17:03) ...   Dec 27 2017, 02:57
|- - demiurg_spb   Цитата(juvf @ Dec 27 2017, 05:57) Пусть g...   Dec 27 2017, 10:12
|- - juvf   Цитата(demiurg_spb @ Dec 27 2017, 15:12) ...   Dec 27 2017, 10:49
|- - demiurg_spb   Цитата(juvf @ Dec 27 2017, 13:49) Изменил...   Dec 27 2017, 10:53
- - Raven   А разве не должен компилятор помещать глобальные и...   Dec 22 2017, 16:53
|- - demiurg_spb   Цитата(Raven @ Dec 22 2017, 19:53) Нет не...   Dec 22 2017, 16:56
|- - k155la3   Цитата(Raven @ Dec 22 2017, 19:53) А разв...   Dec 23 2017, 12:07
- - inventor   то есть для того что бы константные данные легли в...   Dec 23 2017, 18:03
- - DASM   еще как указание. статик в теле фции размещается н...   Dec 25 2017, 07:31
|- - juvf   Цитата(DASM @ Dec 25 2017, 12:28) еще как...   Dec 25 2017, 07:57
|- - Kabdim   Цитата(juvf @ Dec 25 2017, 10:57) его раз...   Dec 25 2017, 08:02
|- - DASM   Цитата(juvf @ Dec 25 2017, 10:57) пф.... ...   Dec 25 2017, 08:15
|- - juvf   Цитата(DASM @ Dec 25 2017, 13:15) вытекае...   Dec 25 2017, 08:17
- - inventor   наверное в следующих стандартах Си это можно было...   Dec 25 2017, 08:36
- - ViKo   Все, что описал топикстартер в начале темы, верно....   Dec 25 2017, 09:46
- - Сергей Борщ   Вообще-то в GCC в режиме С (без плюсов) уже года д...   Dec 25 2017, 14:48
|- - demiurg_spb   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2017, 17:48) ...   Dec 25 2017, 14:53
|- - inventor   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2017, 17:48) ...   Dec 25 2017, 16:12
- - Kabdim   Демиург, вы переоцниваете значимость техникал репо...   Dec 27 2017, 13:23
|- - demiurg_spb   Время покажет. Факт есть факт - в gcc уже реализов...   Dec 27 2017, 13:24
- - inventor   мдя задал простой вопрос и как всегда разгорелся с...   Dec 27 2017, 14:34
- - pnp_mechanic   Вставлю и я свои 5 коп. Inventor, всегда можно пос...   Dec 27 2017, 15:14
- - aiwa   Цитата(inventor @ Dec 25 2017, 10:36) ......   Dec 27 2017, 16:08
- - sigmaN   Про применение volatile const для read only регист...   Jan 1 2018, 18:44
|- - Quasar   Цитата(sigmaN @ Jan 1 2018, 21:44) Про пр...   Jan 2 2018, 08:55
|- - DASM   Цитата(Quasar @ Jan 2 2018, 11:55) Я в св...   Jan 25 2018, 17:09
|- - esaulenka   Цитата(DASM @ Jan 25 2018, 20:09) Еще бы...   Jan 27 2018, 09:35
||- - DASM   Цитата(esaulenka @ Jan 27 2018, 12:35) Пр...   Jan 27 2018, 11:25
|- - Quasar   ЦитатаПривидите плиз пример когда volatile const н...   Jan 28 2018, 09:14
|- - sidy   Цитата(Quasar @ Jan 28 2018, 12:14) В C++...   Jan 29 2018, 06:52
- - sigmaN   Кодint f(int a ) { const int c = 5; return...   Jan 3 2018, 10:53
- - razrab83   ЦитатаПеременная c вообще не займет никакой памяти...   Jan 3 2018, 13:47
- - sigmaN   Ну так мы же про размещение данных говорим вроде к...   Jan 3 2018, 18:26
|- - razrab83   Цитата(sigmaN @ Jan 3 2018, 18:26) Тоже с...   Jan 4 2018, 08:50
|- - Quasar   Цитата(razrab83 @ Jan 4 2018, 11:50) 2Qua...   Jan 4 2018, 21:57
- - inventor   читаю pdf на IAR такой забавный пример с константа...   Jan 25 2018, 11:54
- - sigmaN   Правильно, потому что это __ramfunc и никто не хоч...   Jan 25 2018, 14:36
|- - demiurg_spb   Цитата(sigmaN @ Jan 25 2018, 17:36) Если ...   Jan 25 2018, 15:26
- - krux   IAR сделан не только под миниатюрные микроконтролл...   Jan 25 2018, 16:40
|- - demiurg_spb   Цитата(krux @ Jan 25 2018, 19:40) приведе...   Jan 26 2018, 11:12
- - sigmaN   ЦитатаПравильно, потому что это __ramfunc и никто ...   Jan 25 2018, 20:20
- - Сергей Борщ   Не знаю, что он нынче делает в C, а в плюсах новый...   Jan 27 2018, 20:24
|- - DASM   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 27 2018, 23:24) ...   Jan 27 2018, 20:38
- - Arlleex   Ну, чтобы совсем подлить масла в огонь, можно вбро...   Jan 28 2018, 17:09
|- - DASM   Цитата(Arlleex @ Jan 28 2018, 20:09) Ну, ...   Jan 28 2018, 17:44
- - sigmaN   Кодint arr[2] = {0, 1}; int i; int pi; in...   Jan 28 2018, 19:50
|- - gerber   Цитата(sigmaN @ Jan 28 2018, 22:50) Брэйк...   Jan 28 2018, 20:03
||- - DASM   Цитата(gerber @ Jan 28 2018, 23:03) Не ср...   Jan 28 2018, 20:40
|- - alx.bilous   Цитата(sigmaN @ Jan 28 2018, 22:50) На мн...   Jan 28 2018, 21:31
|- - Kabdim   Цитата(sigmaN @ Jan 28 2018, 22:50) Кто о...   Jan 29 2018, 08:19
|- - DASM   Цитата(Kabdim @ Jan 29 2018, 11:19) Даже ...   Jan 29 2018, 15:04
|- - Quasar   Цитата(DASM @ Jan 29 2018, 18:04) +++...   Jan 30 2018, 05:16
- - sigmaN   Я думаю стоит сконцентрироваться на работе с масси...   Jan 28 2018, 20:51
|- - Quasar   Цитата(sigmaN @ Jan 28 2018, 23:51) Ответ...   Jan 28 2018, 21:15
- - DASM   Ну имя массива это не lvalue , нельзя записать ...   Jan 28 2018, 21:34
- - alx.bilous   Мне и правда нужно было упоминать что строка девят...   Jan 28 2018, 21:38
- - Arlleex   ЦитатаНа много интереснее попросить привести приме...   Jan 29 2018, 05:42
- - sigmaN   Кодint (*ptr)[2]; Скомпилится? ptr...   Jan 29 2018, 15:46
|- - DASM   Цитата(sigmaN @ Jan 29 2018, 18:46) Кодin...   Jan 29 2018, 15:55
|- - Arlleex   Цитата(sigmaN @ Jan 29 2018, 18:46) Кодin...   Jan 29 2018, 19:35
- - DASM   delete   Jan 29 2018, 16:37
- - sigmaN   А вот это я расшифровать пока не могу Озвучу мыс...   Jan 29 2018, 21:07
|- - Arlleex   Цитата(sigmaN @ Jan 30 2018, 00:07) А вот...   Jan 29 2018, 21:14
|- - DASM   Цитата(Arlleex @ Jan 30 2018, 00:14) Ну, ...   Jan 29 2018, 21:20
||- - Arlleex   Цитата(DASM @ Jan 30 2018, 00:20) Ну блин...   Jan 29 2018, 21:27
||- - DASM   Цитата(Arlleex @ Jan 30 2018, 00:27) Вам ...   Jan 29 2018, 21:34
||- - Arlleex   Цитата(DASM @ Jan 30 2018, 00:34) Вот пос...   Jan 29 2018, 21:57
|- - dxp   Цитата(Arlleex @ Jan 30 2018, 04:14) P.S....   Jan 30 2018, 05:14
||- - Arlleex   Цитата(dxp @ Jan 30 2018, 08:14) func - н...   Jan 30 2018, 06:37
||- - DASM   Цитата(Arlleex @ Jan 30 2018, 09:37) логи...   Jan 30 2018, 08:00
||- - dxp   Цитата(Arlleex @ Jan 30 2018, 13:37) Вы н...   Jan 30 2018, 09:08
||- - Arlleex   Цитата(dxp @ Jan 30 2018, 12:08) char (*(...   Jan 30 2018, 10:38
|- - Quasar   Цитата(Arlleex @ Jan 30 2018, 00:14) P.S....   Jan 30 2018, 09:11
- - sigmaN   Цитатаfunc - это функция, не принимающая аргументо...   Jan 29 2018, 21:31
- - DASM   "кому-то еще и поддерживать." и 99 % это...   Jan 29 2018, 22:09
- - ViKo   Мудреные конструкции наподобие вышеприведенных раз...   Jan 30 2018, 05:07
- - DASM   "поплачИтесь" ,- непременно Цитата(dxp ...   Jan 30 2018, 06:04
- - Quasar   Цитата(DASM @ Jan 30 2018, 09:04) "п...   Jan 30 2018, 07:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
