> Падает Allegro 17.20, в Windows 7 Pro на VMWare Player
embddr
сообщение May 9 2017, 06:15
Пользователь №: 40 233
Добрый день!
Есть виртуальная машина на VMWare Player 12.5.5 с Windows 7 Pro, хост Arch Linux. На машине установлен Cadence Allegro SPB 17.20 с хотфиксом 17.
Проблема: PCB Editor ровно через две минуты после запуска падает без объяснения причин с таким логом:
\t (00:00:03) allegro 17.2 S017 Windows SPB 64-bit Edition
\t (00:00:03)     Journal start - Tue May 09 09:04:50 2017
\t (00:00:03)         Host=NP-VIRTUAL User=np Pid=2076 CPUs=2
\t (00:00:03) CmdLine= C:\Cadence\SPB_17.2\tools\bin\allegro.exe
\t (00:00:03)
   (00:00:03) Loading axlcore.cxt
\t (00:00:05) Starting new design...
\i (00:00:06) trapsize 674
\i (00:00:06) trapsize 689
\i (00:00:06) trapsize 1263
\i (00:00:07) etchedit
\e (00:02:12) Program has encountered a problem and must exit. The design will be saved as a .SAV file that can be recovered using dbdoctor (if applicable). To resolve problem, first obtain the latest software update from Cadence and if the problem persists contact Cadence Customer Support. In addition to the data Cadence support requests; please provide the MiniDump files found in folder "C:/111".
\e (00:02:12) Saving design as 'C:/111/unnamed.SAV'.
Кто нибудь сталкивался с таким?
embddr
сообщение May 13 2017, 07:10
Поставил Allegro на Windows 10 под VirtualBox-ом. PCB Editor падать перестал. Попробую теперь на VmWare, потому что на VB opengl криво работает. Не знаю, правда, как перенести лицензионную Win10 на другую машину.
manunya
сообщение Jan 17 2018, 14:12
Пользователь №: 60 337
Доброго дня! Подскажите, как результаты работы openGL на VmWare с вин10? Не тормозит? Используете player или workstation? И какой процессор на хосте, напишите пожалуйста, если , конечно, работает все нормально...
embddr
сообщение Jan 30 2018, 10:58
Здравствуйте! Работать можно, но менее комфортно, чем на нативной винде. Кроме того, с использованием opengl есть один неприятный глюк - заливка контактных площадок при наведении мыши жутко тормозит (особенно, если зум большой). Использую player на рабочем компе (Xeon E5, Nvidia GTX 750 Ti) и на ноуте (Core i5, интегрированное видео). Несмотря на значительную разницу в производительности, скорость работы Allegro мало отличается.
- embddr   Падает Allegro 17.20   May 9 2017, 06:15
- - Карлсон   А с капчуром такая же ерунда происходит? Или он но...   May 9 2017, 16:13
|- - embddr   Капчур не падает.   May 9 2017, 16:32
- - embddr   В VirtualBox'е та же фигня. Дело скорее всего ...   May 12 2017, 17:52
- - embddr   На Win10 под VmWare тоже не падает. Значит каким-т...   May 13 2017, 11:57
|- - Fynjisx   Цитата(embddr @ May 13 2017, 14:57) На Wi...   May 14 2017, 04:48
- - embddr   Сегодня решил снова попробовать запустить Allegro ...   Feb 1 2018, 11:21
- - embddr   Проблема решилась установкой английской версии Win...   Feb 5 2018, 13:51
- - dxp   Вопрос немного в сторону: а почему нативный линук...   Feb 6 2018, 05:59
|- - embddr   Цитата(dxp @ Feb 6 2018, 08:59) Вопрос не...   Feb 6 2018, 08:07
- - Uree   Там свой редактор, который тоже имеет горячую связ...   Feb 6 2018, 09:25
|- - embddr   Цитата(Uree @ Feb 6 2018, 12:25) Там свой...   Feb 6 2018, 10:23
- - Uree   Да, его. Понятно, что трудный, неудобный и т.д., и...   Feb 6 2018, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
