> PCI Express: Artix7 & Vivado, IBIS-AMI модели и коммутация трансивера
Stepanich
сообщение Jan 29 2018, 18:28
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
1. Есть задача проверки целостности сигналов PCI Express gen. 2 x4 для XC7A200T-2FFG1156I в HyperLynx. Для создания IBIS файла используется среда Vivado 2016.2. Процесс выгрузки оканчивается следующим сообщением:
WARNING: [Designutils 20-1693] Xilinx write_ibis has detected pins which do not have IBIS Support. This may be due to either of the following cases.
(1) The latest IBIS I/O model data has not yet been installed for artix7 devices.
(2) There are no IBIS models available for use at this time. The following signals will be listed as a no connect (NC) in the output file. Please use IBIS-AMI models for simulation of these pins.
Запрос в поддержку Xilinx остаётся без ответа.
Вопрос к специалистам: имеется ли у Вас указанная выше модель?
2. Выполняется назначение цепей GTP трансивера PCI Express gen. 2 x4 для XC7A200T-2FFG1156I для подключения к ведущему устройству в соответствии со следующим правилом:
XC7A200T -> Master
PEx4T[0]_N PEx4R[0]_N
PEx4T[0]_P PEx4R[0]_P
PEx4T[1]_N PEx4R[1]_N
PEx4T[1]_P PEx4R[1]_P
PEx4T[2]_N PEx4R[2]_N
PEx4T[2]_P PEx4R[2]_P
PEx4T[3]_N PEx4R[3]_N
PEx4T[3]_P PEx4R[3]_P
Master -> XC7A200T
Однако, в соответствии с Э4 отладочной платы HW-A7-AC701 от Xilinx, подключение к ведущему устройству выполнено "крест на крест":
XC7A200T -> Master
PEx4T[0]_N PEx4R[3]_N
PEx4T[0]_P PEx4R[3]_P
PEx4T[1]_N PEx4R[2]_N
PEx4T[1]_P PEx4R[2]_P
PEx4T[2]_N PEx4R[1]_N
PEx4T[2]_P PEx4R[1]_P
PEx4T[3]_N PEx4R[0]_N
PEx4T[3]_P PEx4R[0]_P
Master -> XC7A200T
Вопрос к специалистам: с какой целью в указанной плате могло быть применено подобное "зеркальное" назначение цепей и как в таком случае функционирует интерфейс; за счёт чего происходит "восстановление" правильного порядка? Верно ли предположение, что для PCI Express в Artix-7 при создании схемы возможно произвольное назначение цепей в пределах передающей и принимающей групп с последующим переназначением в проекте?
Stepanich
сообщение Jan 30 2018, 10:39
Flood, спасибо за ответ.
1. Xilinx не ответил на наш запрос о предоставлении этих моделей, поэтому этот вопрос и возник на форуме.
2. Действительно, в документе PG054 есть примечание:
You can select other GT locations than those listed in the table if the timing is met in the design. To select other locations, manually modify the generated constraints in the XDC file.
Хотелось бы знать, критично ли это условие, если в проекте используется только один GTP трансивер, или это ограничение связано и с другими ядрами в проекте: DDR, RGMII и т. д?
Flood
сообщение Jan 30 2018, 18:21
Пользователь №: 17 871
IBIS-AMI лежат в полузакрытом месте:
https://www.xilinx.com/member/ibis_ami.html
Нужно зайти с логином и попроситься, должны пустить.
При использовании одного трансивера (т.е. одного лейна, а не 4-х) это не очень критично, но лучше перепроверить на тестовом проекте, а еще лучше - не нарушать лишний раз пожеланий производителя. Насколько я понимаю, для тайминга важно взаимное расположение блоков PCIe и GT.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
