> Работа с Moc3020, Как подсоединить силовую часть?
usawal
сообщение Sep 13 2006, 17:35
Пользователь №: 13 021
Доброго времени суток.
Собрал схему на PIC'е для работы с шаговиком. Выходной порт - PORT A
Каждый вывод этого порта (кроме TOCKI) подключён через токограничивающий
резистор в 270 Ом к 1-ой ножке соответствующего оптрона, 2-я на землю.
Выбрал именно эту микруху, т.к. расчитывал сделать универсальную плату,
чтобы в будущем поуправлять переменнкой.
4-я и 6-я ножки оптрона образуют цепь из светодиода, резистора 270 Ом и
батареи в 9В.
Программа работает, всё мигает, но очень тускло, днём вообще не разглядишь,
т.е. явно даже 10 мА нету. (о шаговике ещё вообще рано говорить...)
Да, кстати, когда резко размыкаешь силовую цепь, а потом соединяешь, то
светодиод светит нормально, но навсегда, даже когда отключаешь МК.
Помогите с силовой цепь. В чём проблема? И, если можно, выложите ссылки на инфу
по оптронам вообще (принцип работы, схемы включения), а то я с ними
очень плохо знаком.
dinam
сообщение Sep 14 2006, 07:18
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Где вы видели схему управления ШД на тиристоре? Это никогда работать не будет! Надо использовать полностью управляемые ключи.
Что значит поуправлять переменкой? Наверно вы хотели сказать получить переменку из постоянки? Тогда смотри выше, для этих целей тиристоры не подходят smile.gif Тиристоры обычно используют для включени/выключения переменного напряжения на нагрузке.
Похоже у вас не хватает тока управления.
Когда резко подключаешь нагрузку то ток нарастания через тиристор больше максимально допустимого и он включается. Тиристор выключается только тогда когда ток через него становится меньше тока удержания.
В общем для начала почитайте http://telesys.ru/projects/proj077/index.shtml.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01956 секунд с 7
