> Использовать програмную память.
Jenya7
сообщение Jan 30 2018, 10:37
Пользователь №: 71 075
У меня FPGA (EP3C25F324I7N) подключен к памяти EPCS16SI8N в которую прописывает програму (файл jic или pof).
Вопрос можно ли использовать эту память для записи своей информации и если да как получить доступ к этим пинам?
Как я понимаю нужно создать SPI компонент и замапить эти пины. И потом обращаться к памяти как обычно.
Вопрос как знать где заканчивается програма? Где начинается свободное место куда можно писать?
Пытаюсь определить эти пины через Pin Planner. nCS (PIN_H5) - его вообще там нет. Другие видны но в поле Direction стоит Unknown и при попытке редактирования выскакивает - This is a read-only item.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 30 2018, 13:03
Kuzmi4
сообщение Jan 30 2018, 14:55
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Jenya7
Вам понадобится альтеровская EPCS корка - там кажется и разбор с лапами был. Точне не вспомню - посмотрите в "EPCS Device Controller Core" документации детали.
Jenya7
сообщение Jan 31 2018, 06:46
Цитата(Kuzmi4 @ Jan 30 2018, 20:55) *
2 Jenya7
они хотят чтоб я Nios включил в проект. это невозможно. проект уже написан, отлажен и работает.
AVR
сообщение Jan 31 2018, 07:11
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Подозреваю, что там SPI (по аналогии с Xilinx, там после загрузки ПЛИС эти выводы становились доступны пользователю), а значит можно и без ниоса, только на логике такое будет не так чтобы сложно, но придется повозиться.
Jenya7
сообщение Jan 31 2018, 07:20
я делаю как написано
On the Dual-purpose pins page (Assignments > Devices > Device and Pin
Options), ensure that the following pins are assigned to the respective values:
■ Data[0] = Use as regular I/O
■ Data[1] = Use as regularr I/O
■ DCLK = Use as regular I/O
■ FLASH_nCE/nCS0 = Use as regular I/O
но все равно доступа к пинам нет.
Цитата(doom13 @ Jan 31 2018, 13:16) *
Можно воспользоваться ASMI-контроллером (ALTASMI_PARALLEL) - не придется тогда на SPI наворачивать протокол обмена с EPCS.
не вижу такой опции. а как его подключить к проекту? у меня пины то спиаевские подключены к памяти. ааа...да выглядит неплохо.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 31 2018, 07:25
doom13
сообщение Jan 31 2018, 07:38
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
У Вас "конфигурационные" ноги к памяти подключены, ядро само к ним подключится после добавления в прект.
Для Вас доступна будет только шина общения с ASMI (да, гляньте на значение галочки Disable dedicated AS interface, но для доступа к конф. ножкам она не нужна).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:40
