DC/DC 350V для лавинного ФП |
Jan 23 2018, 14:14
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
Подскажите в какую сторону смотреть , нужен DC/DC для лавинного фотоприемника по требованиям: Vinp=+5V Vout+350V по остальному как у AH025P-5 http://www.xppower.com/Portals/0/pdfs/SF_A_Series.pdfно уж больно не нравится его потребление по сути на холостом ходу почти 300мА на 5V!!! (желательно не выше 50мА) хотелось бы найти подобное компактное модульное SMD решение
Jan 30 2018, 15:20
Пользователь №: 92 603
Цитата(Егоров @ Jan 30 2018, 12:34)  38 МОм сопоставимо с сопротивлением изоляции, утечек на плате. Потому такое конструктивно в одном резисторе неприемлемо. Если уж очень нужно, то можно набрать длиннющую линейку из точных резисторов меньшего номинала плюс тщательная защита многослойным лаковым покрытием, герметизация прибора и т.п. Короче, довольно хлопотно все это. Странно, да вот же он перед глазами. 1 ГОм. Размером с МЛТ-0,25. Нормальный резистор. Если потребление по 700В меньше микроампера, то какой я должен резистор в делитель ставить? Ну понятно, что там всё отмыто, высушено. Кстати, само напряжение 700В измерял не тестером. Есть такой хитрый приборец с поворотным зеркалом. И кстати еще раз, факт подключения 1 ГОм прибор видел. Но не более факта подключения нагрузки - МКП от прибора ночного видения.
Сообщение отредактировал serglg - Jan 30 2018, 15:23
Jan 30 2018, 17:13
Пользователь №: 76 048
Цитата(serglg @ Jan 30 2018, 19:20)  Ну понятно, что там всё отмыто, высушено. Кстати, само напряжение 700В измерял не тестером. Есть такой хитрый приборец с поворотным зеркалом. Тут есть модератор Таня. Она работает в конторе "Физики шутят". Если поколдует месяц, то запросто может сделать нехитрый приборец с поворотным атомом.  А если без шуток, то да, наверное через разные технологические ухищрения можно и гигаомные делители реализовать. Я говорю об относительно простой и надежной реализации доступной для серии. Стартеру не нравятся 1.5 ватта потребления и достаточно дорогой покупной узел. Относительно просто можно уменьшить потребление в 2-3 раза и удешевить решение на порядок. Но если хочется обязательно рекордов, то да, может стоит покопаться и в гигаомах, и фторопластовых платах и еще в десятке направлений полгодика-год.
Jan 30 2018, 17:38
Пользователь №: 4 261
Цитата(Егоров @ Jan 30 2018, 20:13)  А если без шуток, то да, наверное через разные технологические ухищрения можно и гигаомные делители реализовать. Я говорю об относительно простой и надежной реализации доступной для серии. Зачем же тогда серийно выпускаются резисторы на 8 ГОм для поверхностного монтажа? PS. Кстати, для уменьшения тока по поверхности ПП вместо фторопласта часто в ПП делают просто поперечный сквозной вырез под резистором. Я такое видел в копировальном аппарате Canon FC-330.. И там, как ни странно, тоже стоял умножитель напряжения на диодах..
Jan 30 2018, 20:00
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(blackfin @ Jan 30 2018, 20:38)  Зачем же тогда серийно выпускаются резисторы на 8 ГОм для поверхностного монтажа? PS. Кстати, для уменьшения тока по поверхности ПП вместо фторопласта часто в ПП делают просто поперечный сквозной вырез под резистором. Я такое видел в копировальном аппарате Canon FC-330.. И там, как ни странно, тоже стоял умножитель напряжения на диодах..  Не сочетаемы вырез в плате под резистором и резистор SMD. Лопнет, треснет и отвалится. И если надо ставить гигаомы, то выводной даст сопоставимое расстояние пути утечки, чем смд с прорезью, но надёжнее. А зачем 8ГОм для поверхностного монтажа - а не знаю. Но даже если залить плату лаком, то он затекает под компонент и начинает там термоциклировать. Отвал компонента неизбежен, будет чисто вопрос времени и диапазона термоцикла.
Jan 31 2018, 00:45
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Цитата(Ydaloj @ Jan 31 2018, 05:00)  Не сочетаемы вырез в плате под резистором и резистор SMD. Лопнет, треснет и отвалится. Боюсь порушить кому-нибудь картину мира, но на картинке беленькое в прорезях - СМД резисторы (2512 от Vishay) ОС 10х1ГОм  Всё заливается силиконовым компаундом. Никаких проблем ни со стабильностью (главное отгонять желающих потрогать ручонками шаловливыми) , ни тем более с "лопнет, треснет". Рентгеновский источник на 50кВ, 80мкА. Мелкая серия. Поставить выводной не позволяли размеры по высоте. Выводной плоский делитель был бы (ещё) лучше, но это custom - дико дорого и главное долго.
Jan 31 2018, 10:45
Цитата(Yuri7751 @ Jan 31 2018, 03:45)  Боюсь порушить кому-нибудь картину мира, но... И вы наивно полагаете, что мелкой серией порушите кому-то картину мира? Соберите 100.000 штук, дайте пятилетнюю гарантию и эксплуатацию -20...+60, через два года будете искать оправдания, почему источники даже близко не проходят заявленные 5 лет. А пока она у вас на столе лежит - она будет вечна, я согласен 100%. Но стоит её начать монтировать в корпус - тот длинный лепесток платы с прорезями даст неизбежную деформацию, и ваши хвалёные резисторы полетят коту под хвост
YuriyMatveev DC/DC 350V для лавинного ФП Jan 23 2018, 14:14 MegaVolt Цитата(YuriyMatveev @ Jan 23 2018, 17:14)... Jan 23 2018, 14:36 Ydaloj если в схеме есть МК, можно 1 вывод выделить под п... Jan 23 2018, 19:24 YuriyMatveev Сейчас используется AH025P-5 и габариты в принципе... Jan 23 2018, 19:58 Ydaloj Цитата(YuriyMatveev @ Jan 23 2018, 22:58)... Jan 24 2018, 09:10  alexunder Посмотрите что-то типа такого:
Цитата(Ydaloj ... Jan 24 2018, 09:30   Ydaloj Цитата(alexunder @ Jan 24 2018, 12:30) ав... Jan 24 2018, 12:22 domowoj https://habrahabr.ru/post/327642/
А вот как сделан... Jan 24 2018, 00:57 blackfin Цитата(YuriyMatveev @ Jan 23 2018, 17:14)... Jan 24 2018, 02:35 YuriyMatveev Трансформатор не очень хочется использовать,
разме... Jan 24 2018, 06:40 blackfin Цитата(YuriyMatveev @ Jan 24 2018, 09:40)... Jan 24 2018, 06:59 YuriyMatveev Не совсем понял чем ограничена нижняя граница пита... Jan 24 2018, 07:01 blackfin Цитата(YuriyMatveev @ Jan 24 2018, 10:01)... Jan 24 2018, 07:08 YuriyMatveev тогда для меня этот контроллер самое то!!
... Jan 24 2018, 07:16 Plain
Если МК тупой и не способен выдать для второго к... Jan 24 2018, 15:47 YuriyMatveev Цитата(Ydaloj @ Jan 24 2018, 15:22) Но на... Jan 24 2018, 16:16 Plain Цитата(YuriyMatveev @ Jan 24 2018, 19:16)... Jan 25 2018, 06:10  Plain Цитата(Plain @ Jan 25 2018, 09:10) При на... Jan 27 2018, 19:49 Ydaloj Цитата(YuriyMatveev @ Jan 24 2018, 19:16)... Jan 25 2018, 06:46  Yuri7751 Цитата(Ydaloj @ Jan 25 2018, 15:46) если ... Jan 25 2018, 07:30   _gari Цитата(Yuri7751 @ Jan 25 2018, 10:30) С ф... Jan 27 2018, 12:09 Егоров Резонансная схема - выход из ситуации. Из моточных... Jan 27 2018, 13:39 _gari у него какая-то своя задача по выходным импульсам,... Jan 27 2018, 13:45 Егоров Так вроде и прототипы - просто повышающие преобраз... Jan 27 2018, 15:50 _gari надо смотреть что за АПД у ТС и есть ли термостаби... Jan 27 2018, 23:04 rudy_b В свое время делали питатель гейгеровских счетчико... Jan 28 2018, 16:54 Егоров Цитата(rudy_b @ Jan 28 2018, 19:54) В сво... Jan 28 2018, 17:28 rudy_b Резонансные колебания транса как раз и используютс... Jan 29 2018, 11:21 Егоров Цитата(rudy_b @ Jan 29 2018, 14:21) Резон... Jan 29 2018, 12:04  Plain Цитата(Егоров @ Jan 29 2018, 15:04) Резон... Jan 31 2018, 13:58   Егоров Цитата(Plain @ Jan 31 2018, 16:58) Если б... Jan 31 2018, 15:53 rudy_b Приведите пожалуйста параметры, в т.ч. потребляемы... Jan 29 2018, 20:12 Егоров Помилуйте, ну не побегу я сейчас лудить паяльник и... Jan 29 2018, 20:43 _gari Цитата(Егоров @ Jan 29 2018, 23:43) Хотя ... Jan 30 2018, 00:21  serglg Цитата(_gari @ Jan 30 2018, 06:21) т.е. н... Jan 30 2018, 03:35       Yuri7751 Цитата(Ydaloj @ Jan 31 2018, 19:45) Но ст... Feb 1 2018, 00:29        Ydaloj Цитата(Yuri7751 @ Feb 1 2018, 03:29) Долг... Feb 1 2018, 12:00         Yuri7751 Цитата(Ydaloj @ Feb 1 2018, 21:00) Но есл... Feb 2 2018, 02:53     Tanya Цитата(Ydaloj @ Jan 30 2018, 23:00) Но да... Jan 31 2018, 10:50      Ydaloj Цитата(Tanya @ Jan 31 2018, 13:50) Там, г... Jan 31 2018, 10:56       Tanya Цитата(Ydaloj @ Jan 31 2018, 13:56) А там... Jan 31 2018, 11:04        Ydaloj Цитата(Tanya @ Jan 31 2018, 14:04) Чью ги... Jan 31 2018, 11:22         Tanya Цитата(Ydaloj @ Jan 31 2018, 14:22) Эмм, ... Jan 31 2018, 11:28    wim Цитата(blackfin @ Jan 30 2018, 20:38) Зач... Jan 31 2018, 12:45     blackfin Цитата(wim @ Jan 31 2018, 15:45) Сушить н... Jan 31 2018, 14:38 _gari Давайте уточним, что вопрос тут не в том, чтобы ос... Jan 30 2018, 17:50 Егоров О сколько нам открытий чудных.
Готовит просвещень... Jan 31 2018, 08:37 Ydaloj гигроскопичность лаков, клеев, компаундов.
Все сил... Jan 31 2018, 11:55 Tanya Цитата(Ydaloj @ Jan 31 2018, 14:55) гигро... Jan 31 2018, 12:23 Ydaloj Tanya, у вас для оборудования тепличные условия. К... Jan 31 2018, 13:12 Tanya Цитата(Ydaloj @ Jan 31 2018, 16:12) Tanya... Feb 1 2018, 13:32 Егоров Кажется что дискуссия крутится на холостых оборота... Jan 31 2018, 13:26 Plain Мы находимся в теме о КПД, и Вы говорили про КПД, ... Jan 31 2018, 17:45 Ydaloj Tanya, я не имею желания разводить холивар на тему... Feb 1 2018, 18:13 alexunder Цитата(Ydaloj @ Feb 1 2018, 19:13) Tanya,... Feb 1 2018, 21:55 YuriyMatveev Смотрю идет оживленная дискуссия,
значит действит... Feb 2 2018, 05:27 alver Цитата(YuriyMatveev @ Feb 2 2018, 09:27) ... Feb 2 2018, 06:14  blackfin Цитата(alver @ Feb 2 2018, 09:14) В случа... Feb 2 2018, 06:54   alver Цитата(blackfin @ Feb 2 2018, 10:54) А че... Feb 2 2018, 09:16    blackfin Цитата(alver @ Feb 2 2018, 12:16) Если ск... Feb 2 2018, 09:33     Ydaloj Цитата(blackfin @ Feb 2 2018, 12:33) И вт... Feb 3 2018, 09:50 YuriyMatveev ATB3225
а вот это уже интересно!!
возьму ... Feb 2 2018, 11:22 serglg а вот никак без трансформаторов? К примеру развязк... Feb 2 2018, 16:22 Plain Цитата(serglg @ Feb 2 2018, 19:22) из 3В ... Feb 2 2018, 20:10 stells RE: DC/DC 350V для лавинного ФП Feb 2 2018, 18:23 serglg Цитата(stells @ Feb 3 2018, 00:23)
Да, ... Feb 3 2018, 02:01
