> DC/DC 350V для лавинного ФП
YuriyMatveev
сообщение Jan 23 2018, 14:14
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
Подскажите в какую сторону смотреть ,
нужен DC/DC для лавинного фотоприемника
по требованиям:
Vinp=+5V
Vout+350V
по остальному как у AH025P-5 http://www.xppower.com/Portals/0/pdfs/SF_A_Series.pdf
но уж больно не нравится его потребление по сути на холостом ходу почти 300мА на 5V!!! (желательно не выше 50мА)
хотелось бы найти подобное компактное модульное SMD решение
Егоров
сообщение Jan 30 2018, 06:34
Пользователь №: 76 048
38 МОм сопоставимо с сопротивлением изоляции, утечек на плате. Потому такое конструктивно в одном резисторе неприемлемо.
Если уж очень нужно, то можно набрать длиннющую линейку из точных резисторов меньшего номинала плюс тщательная защита многослойным лаковым покрытием, герметизация прибора и т.п.
Короче, довольно хлопотно все это.
serglg
сообщение Jan 30 2018, 15:20
Пользователь №: 92 603
Странно, да вот же он перед глазами. 1 ГОм. Размером с МЛТ-0,25.
Нормальный резистор.
Если потребление по 700В меньше микроампера, то какой я должен резистор в делитель ставить?
Ну понятно, что там всё отмыто, высушено.
Кстати, само напряжение 700В измерял не тестером. Есть такой хитрый приборец с поворотным зеркалом.
И кстати еще раз, факт подключения 1 ГОм прибор видел. Но не более факта подключения нагрузки - МКП от прибора ночного видения.
Сообщение отредактировал serglg - Jan 30 2018, 15:23
Егоров
сообщение Jan 30 2018, 17:13
Тут есть модератор Таня. Она работает в конторе "Физики шутят". Если поколдует месяц, то запросто может сделать нехитрый приборец с поворотным атомом.sm.gif
А если без шуток, то да, наверное через разные технологические ухищрения можно и гигаомные делители реализовать. Я говорю об относительно простой и надежной реализации доступной для серии.
Стартеру не нравятся 1.5 ватта потребления и достаточно дорогой покупной узел. Относительно просто можно уменьшить потребление в 2-3 раза и удешевить решение на порядок.
Но если хочется обязательно рекордов, то да, может стоит покопаться и в гигаомах, и фторопластовых платах и еще в десятке направлений полгодика-год.
blackfin
сообщение Jan 30 2018, 17:38
Пользователь №: 4 261
Зачем же тогда серийно выпускаются резисторы на 8 ГОм для поверхностного монтажа?
PS. Кстати, для уменьшения тока по поверхности ПП вместо фторопласта часто в ПП делают просто поперечный сквозной вырез под резистором.
Я такое видел в копировальном аппарате Canon FC-330.. И там, как ни странно, тоже стоял умножитель напряжения на диодах.. biggrin.gif
Ydaloj
сообщение Jan 30 2018, 20:00
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Не сочетаемы вырез в плате под резистором и резистор SMD. Лопнет, треснет и отвалится.
И если надо ставить гигаомы, то выводной даст сопоставимое расстояние пути утечки, чем смд с прорезью, но надёжнее. А зачем 8ГОм для поверхностного монтажа - а не знаю. Но даже если залить плату лаком, то он затекает под компонент и начинает там термоциклировать. Отвал компонента неизбежен, будет чисто вопрос времени и диапазона термоцикла.
Tanya
сообщение Jan 31 2018, 10:50
Пользователь №: 12 883
Там, где вырез, не затечет.
- YuriyMatveev   DC/DC 350V для лавинного ФП   Jan 23 2018, 14:14
- - MegaVolt   Цитата(YuriyMatveev @ Jan 23 2018, 17:14)...   Jan 23 2018, 14:36
- - Ydaloj   если в схеме есть МК, можно 1 вывод выделить под п...   Jan 23 2018, 19:24
- - YuriyMatveev   Сейчас используется AH025P-5 и габариты в принципе...   Jan 23 2018, 19:58
|- - Ydaloj   Цитата(YuriyMatveev @ Jan 23 2018, 22:58)...   Jan 24 2018, 09:10
|- - alexunder   Посмотрите что-то типа такого: Цитата(Ydaloj ...   Jan 24 2018, 09:30
|- - Ydaloj   Цитата(alexunder @ Jan 24 2018, 12:30) ав...   Jan 24 2018, 12:22
- - domowoj   https://habrahabr.ru/post/327642/ А вот как сделан...   Jan 24 2018, 00:57
- - blackfin   Цитата(YuriyMatveev @ Jan 23 2018, 17:14)...   Jan 24 2018, 02:35
- - YuriyMatveev   Трансформатор не очень хочется использовать, разме...   Jan 24 2018, 06:40
|- - blackfin   Цитата(YuriyMatveev @ Jan 24 2018, 09:40)...   Jan 24 2018, 06:59
- - YuriyMatveev   Не совсем понял чем ограничена нижняя граница пита...   Jan 24 2018, 07:01
|- - blackfin   Цитата(YuriyMatveev @ Jan 24 2018, 10:01)...   Jan 24 2018, 07:08
- - YuriyMatveev   тогда для меня этот контроллер самое то!! ...   Jan 24 2018, 07:16
- - Plain   Если МК тупой и не способен выдать для второго к...   Jan 24 2018, 15:47
- - YuriyMatveev   Цитата(Ydaloj @ Jan 24 2018, 15:22) Но на...   Jan 24 2018, 16:16
|- - Plain   Цитата(YuriyMatveev @ Jan 24 2018, 19:16)...   Jan 25 2018, 06:10
||- - Plain   Цитата(Plain @ Jan 25 2018, 09:10) При на...   Jan 27 2018, 19:49
|- - Ydaloj   Цитата(YuriyMatveev @ Jan 24 2018, 19:16)...   Jan 25 2018, 06:46
|- - Yuri7751   Цитата(Ydaloj @ Jan 25 2018, 15:46) если ...   Jan 25 2018, 07:30
|- - _gari   Цитата(Yuri7751 @ Jan 25 2018, 10:30) С ф...   Jan 27 2018, 12:09
- - Егоров   Резонансная схема - выход из ситуации. Из моточных...   Jan 27 2018, 13:39
|- - _gari   у него какая-то своя задача по выходным импульсам,...   Jan 27 2018, 13:45
- - Егоров   Так вроде и прототипы - просто повышающие преобраз...   Jan 27 2018, 15:50
- - _gari   надо смотреть что за АПД у ТС и есть ли термостаби...   Jan 27 2018, 23:04
- - rudy_b   В свое время делали питатель гейгеровских счетчико...   Jan 28 2018, 16:54
|- - Егоров   Цитата(rudy_b @ Jan 28 2018, 19:54) В сво...   Jan 28 2018, 17:28
- - rudy_b   Резонансные колебания транса как раз и используютс...   Jan 29 2018, 11:21
|- - Егоров   Цитата(rudy_b @ Jan 29 2018, 14:21) Резон...   Jan 29 2018, 12:04
|- - Plain   Цитата(Егоров @ Jan 29 2018, 15:04) Резон...   Jan 31 2018, 13:58
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Jan 31 2018, 16:58) Если б...   Jan 31 2018, 15:53
- - rudy_b   Приведите пожалуйста параметры, в т.ч. потребляемы...   Jan 29 2018, 20:12
- - Егоров   Помилуйте, ну не побегу я сейчас лудить паяльник и...   Jan 29 2018, 20:43
|- - _gari   Цитата(Егоров @ Jan 29 2018, 23:43) Хотя ...   Jan 30 2018, 00:21
|- - serglg   Цитата(_gari @ Jan 30 2018, 06:21) т.е. н...   Jan 30 2018, 03:35
||- - Yuri7751   Цитата(Ydaloj @ Jan 31 2018, 05:00) Не со...   Jan 31 2018, 00:45
|||- - Ydaloj   Цитата(Yuri7751 @ Jan 31 2018, 03:45) Бою...   Jan 31 2018, 10:45
|||- - Yuri7751   Цитата(Ydaloj @ Jan 31 2018, 19:45) Но ст...   Feb 1 2018, 00:29
|||- - Ydaloj   Цитата(Yuri7751 @ Feb 1 2018, 03:29) Долг...   Feb 1 2018, 12:00
|||- - Yuri7751   Цитата(Ydaloj @ Feb 1 2018, 21:00) Но есл...   Feb 2 2018, 02:53
||- - Ydaloj   Цитата(Tanya @ Jan 31 2018, 13:50) Там, г...   Jan 31 2018, 10:56
||- - Tanya   Цитата(Ydaloj @ Jan 31 2018, 13:56) А там...   Jan 31 2018, 11:04
||- - Ydaloj   Цитата(Tanya @ Jan 31 2018, 14:04) Чью ги...   Jan 31 2018, 11:22
||- - Tanya   Цитата(Ydaloj @ Jan 31 2018, 14:22) Эмм, ...   Jan 31 2018, 11:28
|- - wim   Цитата(blackfin @ Jan 30 2018, 20:38) Зач...   Jan 31 2018, 12:45
|- - blackfin   Цитата(wim @ Jan 31 2018, 15:45) Сушить н...   Jan 31 2018, 14:38
- - _gari   Давайте уточним, что вопрос тут не в том, чтобы ос...   Jan 30 2018, 17:50
- - Егоров   О сколько нам открытий чудных. Готовит просвещень...   Jan 31 2018, 08:37
- - Ydaloj   гигроскопичность лаков, клеев, компаундов. Все сил...   Jan 31 2018, 11:55
|- - Tanya   Цитата(Ydaloj @ Jan 31 2018, 14:55) гигро...   Jan 31 2018, 12:23
- - Ydaloj   Tanya, у вас для оборудования тепличные условия. К...   Jan 31 2018, 13:12
|- - Tanya   Цитата(Ydaloj @ Jan 31 2018, 16:12) Tanya...   Feb 1 2018, 13:32
- - Егоров   Кажется что дискуссия крутится на холостых оборота...   Jan 31 2018, 13:26
- - Plain   Мы находимся в теме о КПД, и Вы говорили про КПД, ...   Jan 31 2018, 17:45
- - Ydaloj   Tanya, я не имею желания разводить холивар на тему...   Feb 1 2018, 18:13
|- - alexunder   Цитата(Ydaloj @ Feb 1 2018, 19:13) Tanya,...   Feb 1 2018, 21:55
- - YuriyMatveev   Смотрю идет оживленная дискуссия, значит действит...   Feb 2 2018, 05:27
|- - alver   Цитата(YuriyMatveev @ Feb 2 2018, 09:27) ...   Feb 2 2018, 06:14
|- - blackfin   Цитата(alver @ Feb 2 2018, 09:14) В случа...   Feb 2 2018, 06:54
|- - alver   Цитата(blackfin @ Feb 2 2018, 10:54) А че...   Feb 2 2018, 09:16
|- - blackfin   Цитата(alver @ Feb 2 2018, 12:16) Если ск...   Feb 2 2018, 09:33
|- - Ydaloj   Цитата(blackfin @ Feb 2 2018, 12:33) И вт...   Feb 3 2018, 09:50
- - YuriyMatveev   ATB3225 а вот это уже интересно!! возьму ...   Feb 2 2018, 11:22
- - serglg   а вот никак без трансформаторов? К примеру развязк...   Feb 2 2018, 16:22
|- - Plain   Цитата(serglg @ Feb 2 2018, 19:22) из 3В ...   Feb 2 2018, 20:10
- - stells   RE: DC/DC 350V для лавинного ФП   Feb 2 2018, 18:23
- - serglg   Цитата(stells @ Feb 3 2018, 00:23) Да, ...   Feb 3 2018, 02:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
