> Подскажите направление :), я совсем начинающий..
wapanapa
сообщение Feb 1 2018, 07:47
Пользователь №: 101 482
Всем здравствуйте. В общем появилось желание и возможности приобрести опыт в проектировании АСУ систем.
Но не знаю какие есть уже для этого готовые составные части и как сделать так сказать быстрый старт. Чего я хочу по сути. Мне нужно понять как разрабатывать системы, которые могут собирать какие то данные, ну там частоту вращения с энкодеров, температуру с терморезисторов, давление с тензодатчиков, или там 1/0 с каких нибудь герконов и тп, делать эти данные доступными по сети Ethernet по IP протоколу, обрабатывать каким нибудь приложением.
я так понимаю сбором данных и их распространением занимается штука OPC сервер?
(где обычно идет обработка? на какой нибудь железяке или на обычном компе с виндой или линукс? )
и выводить/принимать управляющие команды на экран посредством веб приложения через браузер
может есть уже какие готовые программные и аппаратные средства которые можно скупить/скачать и разрабатывать уже с помощью них эту систему?
или это делается с помощью ардуины и например http://flprog.ru/ ?
вот например задача: снять с инкрементального энкодера скорость движения линии и вывести ее через веб приложение. как это сделать, какие нужны части для этой системы?
wapanapa
сообщение Feb 1 2018, 10:16
ориентация на браузер нужна. для кроссплатформенности. тогда любой телевизор, или планшет или смартфор можно превратить в панель управления/дисплей с инфой. в противном случае надо будет комп с виндой или еще хуже монитор подключенный к некой железке.
И да, логику производства и бизнес процессов SCADA осуществить не может, это делают ERP-CRM системы.
а что бывают ерп и црм которые связаны с "железом"?
AlexandrY
сообщение Feb 1 2018, 10:22
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну откройте страницу этого форума на смартфоне. Такое решение вы не продадите, а если продадите, то разоритесь на поддержке.
И это причем с желанием делать все без малейшего опыта.
Кидайте сразу это гиблое дело.
Жестко ставьте требование все делать на одной платформе либо сразу отказывайтесь. Мой вам совет.
Ну как, на уровне COM или vCOM порта и TCP сокетов.
Есть программные мосты между SCADA и ERP, например через SQL серверы, но это если есть много денег.
mantech
сообщение Feb 1 2018, 11:41
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Т.е. банальная веб-морда будет гораздо проблемнее ваших облаков, mqtt-серверов и т.д.??? Не смешите biggrin.gif
Простейшая задача на МК типа стм32 и веб мордой.
- wapanapa   Подскажите направление :)   Feb 1 2018, 07:47
- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 1 2018, 09:47) вот ...   Feb 1 2018, 08:22
- - Corvus   Цитата(wapanapa @ Feb 1 2018, 10:47) може...   Feb 1 2018, 08:30
- - HardEgor   Цитата(wapanapa @ Feb 1 2018, 14:47) Но н...   Feb 1 2018, 08:48
- - wapanapa   А если я хочу что-нибудь с этой инфой потом делать...   Feb 1 2018, 08:49
|- - Corvus   Цитата(wapanapa @ Feb 1 2018, 11:49) так ...   Feb 1 2018, 08:59
- - wapanapa   ЦитатаСредства АСУТП много кто делает. От ОВЕН до ...   Feb 1 2018, 09:02
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 1 2018, 11:02) я та...   Feb 1 2018, 09:36
|- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Feb 1 2018, 13:41) Т.е. ...   Feb 1 2018, 12:16
- - wapanapa   ЦитатаНу откройте страницу этого форума на смартфо...   Feb 1 2018, 10:34
- - wapanapa   AlexandrY, а как еще по вашему, если не через ве...   Feb 1 2018, 12:57
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 1 2018, 14:57) Alex...   Feb 1 2018, 13:58
- - syoma   В настоящий момент задачи ТС решается очень просто...   Feb 2 2018, 10:34
- - wapanapa   syoma, спасибо за адекватный ответ) ЦитатаЕсли во...   Feb 2 2018, 13:40
|- - syoma   Цитата(wapanapa @ Feb 2 2018, 15:40) вот ...   Feb 2 2018, 13:52
- - wapanapa   просто есть вопрос - как мне по далеко не мелкому ...   Feb 2 2018, 13:57
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 2 2018, 15:57) прос...   Feb 2 2018, 14:27
|- - syoma   Цитата(wapanapa @ Feb 2 2018, 15:57) прос...   Feb 2 2018, 15:31
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Feb 2 2018, 17:31) Так а ч...   Feb 2 2018, 22:58
- - wapanapa   Почитал немного по MQTT, думаю это именно то что я...   Feb 6 2018, 07:31
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 6 2018, 09:31) как ...   Feb 6 2018, 07:43
- - wapanapa   эмм.. ESP8266 ? а можете мне написать более подр...   Feb 6 2018, 07:47
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 6 2018, 09:47) мне ...   Feb 6 2018, 09:07
- - syoma   Цитатакак из любого аналогового датчика сделать MQ...   Feb 6 2018, 10:05
- - wapanapa   https://www.amebaiot.com/en/ameba-arduino-m...-upl...   Feb 6 2018, 10:16
- - syoma   Цитатачто здесь издатель что брокер а что подписчи...   Feb 6 2018, 10:29
|- - wapanapa   Цитата(syoma @ Feb 6 2018, 11:29) ... на ...   Feb 6 2018, 10:57
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 6 2018, 12:57) RASP...   Feb 6 2018, 11:50
- - syoma   Цитатаи это единственно верный и максимально дешев...   Feb 6 2018, 11:54
- - wapanapa   https://www.amebaiot.com/en/ameba-arduino-m...-upl...   Feb 6 2018, 12:15
- - syoma   ЦитатаКлючевая часть в его рассуждениях - "MQ...   Feb 6 2018, 12:53
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Feb 6 2018, 14:53) Ничего ...   Feb 6 2018, 13:03
- - syoma   ЦитатаИ не знаете всех нюансов с топиками у других...   Feb 6 2018, 13:22
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Feb 6 2018, 15:22) Ха-ха О...   Feb 6 2018, 14:05
- - syoma   ЦитатаОдну и туже статическую строку отправлять в ...   Feb 6 2018, 14:58
- - wapanapa   ЦитатаMQTT это не только пару байтов переслать, но...   Feb 6 2018, 16:54
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 6 2018, 18:54) эм.....   Feb 6 2018, 18:29
- - wapanapa   AlexandrY, по поводу: Цитатаподключить один несча...   Feb 7 2018, 06:49
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 7 2018, 08:49) прич...   Feb 7 2018, 07:54
- - wapanapa   что скажете о Mosquitto? почему если брокер один т...   Feb 7 2018, 08:26
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 7 2018, 10:26) что ...   Feb 7 2018, 08:46
- - wapanapa   ну как сказать. каждый находит время для того чего...   Feb 7 2018, 09:35
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 7 2018, 11:35) я хо...   Feb 7 2018, 11:31
- - wapanapa   del   Feb 7 2018, 09:35
- - syoma   AlexandrY, а почему не Codesys, а mbed? А может бы...   Feb 7 2018, 11:48
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Feb 7 2018, 13:48) Alexand...   Feb 7 2018, 12:16
- - wapanapa   ЦитатаТак что такого привлекает в ардуино банальн...   Feb 7 2018, 12:48
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 7 2018, 14:48) не с...   Feb 7 2018, 18:34
- - SSerge   Цитата(wapanapa @ Feb 1 2018, 14:47) Всем...   Feb 7 2018, 13:54
- - wapanapa   оно умеет быть брокером MQTT?   Feb 8 2018, 04:21
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 8 2018, 06:21) оно ...   Feb 8 2018, 07:15
- - syoma   wapanapa, мой вам совет. Вы не ошибетесь, если ку...   Feb 8 2018, 08:52
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Feb 8 2018, 10:52) тогда в...   Feb 8 2018, 09:16
- - wapanapa   вы наверное удивитесь если я скажу что это не един...   Feb 8 2018, 13:08
- - Михась   Представил, что вы уволились с предприятия после у...   Feb 8 2018, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
