> Не повлияет ли на термопару контакт с другим металлом?
murmur
сообщение Jan 31 2018, 13:02
Пользователь №: 64 708
Господа, искала разъемы для термопар - их размеры удручают. Хочется нечто миниатюрное (это критично).
Единственный выход, который видится - некая клемма, в которую будут вставляться провод от термопары и провод от удлинителя термопары и прижиматься друг к другу винтом (из другого металла, естественно).
Вопрос - не создаст ли это дополнительную "точку спая", влияющую на показания? Понятно, что если провода удлинителя и термопары будут электрически контактировать между собой через металлический винт, то да, будет дополнительный спай, но если эти провода контактируют между собой непосредственно, а винт из другого металла как бы сбоку?
Ну или может кто посоветует компактные разъемы, а не те, которые похожи на штепсельную вилку?
Сообщение отредактировал murmur - Jan 31 2018, 13:03
iiv
сообщение Feb 1 2018, 13:49
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Есть такая фирма Mill-max.com она выпускает обалденно маленькие разъемы под что угодно и наличествует в мойсерах и гарантированно решит проблему с разъемами.
Если дело касается измерений с точностью в несколько микровольт при градиенте несколько градусов на соединении, то да, Вам стоит задуматься о типе материала соединения, иначе забейте. В этом случае всю необходимую информацию о типе спаек можно почерпнуть на соседнем форме: http://www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=123283
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
