> DC/DC 350V для лавинного ФП
YuriyMatveev
сообщение Jan 23 2018, 14:14
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
Подскажите в какую сторону смотреть ,
нужен DC/DC для лавинного фотоприемника
по требованиям:
Vinp=+5V
Vout+350V
по остальному как у AH025P-5 http://www.xppower.com/Portals/0/pdfs/SF_A_Series.pdf
но уж больно не нравится его потребление по сути на холостом ходу почти 300мА на 5V!!! (желательно не выше 50мА)
хотелось бы найти подобное компактное модульное SMD решение
YuriyMatveev
сообщение Feb 2 2018, 05:27
Из: SPb
Смотрю идет оживленная дискуссия,
я в силовой и высоковольтной схемотехнике не спец, потому и открыл тему - когда готовое решение стало не удовлетворять
В итоге остановился на варианте LT8331 + умножитель на 5,
промоделировал в LTSPICE вроде все ОК!
Сейчас жду комплектующие, как соберу и проверю макет выложу схемку для всех нуждающихся sm.gif
Попутно вопрос, из каких соображений выбираются конденсаторы и резисторы в умножителе ??? http://cds.linear.com/docs/en/design-note/dn545f.pdf
Сообщение отредактировал YuriyMatveev - Feb 2 2018, 07:42
alver
сообщение Feb 2 2018, 06:14
Пользователь №: 74 440
Посмотрите еще у Вюрт трансформаторы, типа 750315627 с соотношением 1:15 на токи около 15 мА. С флайбеком и КПД будет больше, и без умножения можно обойтись, в качестве контроллера можно попробовать LT8304-1. В случае с LT8331 не самое удачное решение, требуются большие индуктивности, ~220 мкГн.
Сообщение отредактировал alver - Feb 2 2018, 07:09
blackfin
сообщение Feb 2 2018, 06:54
Пользователь №: 4 261
А чем не угодили большие индуктивности? Напр., ASPIAIG-S6055-221M-T или VLS6045EX-221M-CA или 74404054221?
alver
сообщение Feb 2 2018, 09:16
Если скажем с 5 В повышать до 120 В без умножения и без квазирезонансов, много уйдет на перезарядку межвитковой емкости. И при малых выходных токах скорее нужна индуктивность больше 220 мкГн.
- YuriyMatveev   DC/DC 350V для лавинного ФП   Jan 23 2018, 14:14
- - MegaVolt   Цитата(YuriyMatveev @ Jan 23 2018, 17:14)...   Jan 23 2018, 14:36
- - Ydaloj   если в схеме есть МК, можно 1 вывод выделить под п...   Jan 23 2018, 19:24
- - YuriyMatveev   Сейчас используется AH025P-5 и габариты в принципе...   Jan 23 2018, 19:58
|- - Ydaloj   Цитата(YuriyMatveev @ Jan 23 2018, 22:58)...   Jan 24 2018, 09:10
|- - alexunder   Посмотрите что-то типа такого: Цитата(Ydaloj ...   Jan 24 2018, 09:30
|- - Ydaloj   Цитата(alexunder @ Jan 24 2018, 12:30) ав...   Jan 24 2018, 12:22
- - domowoj   https://habrahabr.ru/post/327642/ А вот как сделан...   Jan 24 2018, 00:57
- - blackfin   Цитата(YuriyMatveev @ Jan 23 2018, 17:14)...   Jan 24 2018, 02:35
- - YuriyMatveev   Трансформатор не очень хочется использовать, разме...   Jan 24 2018, 06:40
|- - blackfin   Цитата(YuriyMatveev @ Jan 24 2018, 09:40)...   Jan 24 2018, 06:59
- - YuriyMatveev   Не совсем понял чем ограничена нижняя граница пита...   Jan 24 2018, 07:01
|- - blackfin   Цитата(YuriyMatveev @ Jan 24 2018, 10:01)...   Jan 24 2018, 07:08
- - YuriyMatveev   тогда для меня этот контроллер самое то!! ...   Jan 24 2018, 07:16
- - Plain   Если МК тупой и не способен выдать для второго к...   Jan 24 2018, 15:47
- - YuriyMatveev   Цитата(Ydaloj @ Jan 24 2018, 15:22) Но на...   Jan 24 2018, 16:16
|- - Plain   Цитата(YuriyMatveev @ Jan 24 2018, 19:16)...   Jan 25 2018, 06:10
||- - Plain   Цитата(Plain @ Jan 25 2018, 09:10) При на...   Jan 27 2018, 19:49
|- - Ydaloj   Цитата(YuriyMatveev @ Jan 24 2018, 19:16)...   Jan 25 2018, 06:46
|- - Yuri7751   Цитата(Ydaloj @ Jan 25 2018, 15:46) если ...   Jan 25 2018, 07:30
|- - _gari   Цитата(Yuri7751 @ Jan 25 2018, 10:30) С ф...   Jan 27 2018, 12:09
- - Егоров   Резонансная схема - выход из ситуации. Из моточных...   Jan 27 2018, 13:39
|- - _gari   у него какая-то своя задача по выходным импульсам,...   Jan 27 2018, 13:45
- - Егоров   Так вроде и прототипы - просто повышающие преобраз...   Jan 27 2018, 15:50
- - _gari   надо смотреть что за АПД у ТС и есть ли термостаби...   Jan 27 2018, 23:04
- - rudy_b   В свое время делали питатель гейгеровских счетчико...   Jan 28 2018, 16:54
|- - Егоров   Цитата(rudy_b @ Jan 28 2018, 19:54) В сво...   Jan 28 2018, 17:28
- - rudy_b   Резонансные колебания транса как раз и используютс...   Jan 29 2018, 11:21
|- - Егоров   Цитата(rudy_b @ Jan 29 2018, 14:21) Резон...   Jan 29 2018, 12:04
|- - Plain   Цитата(Егоров @ Jan 29 2018, 15:04) Резон...   Jan 31 2018, 13:58
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Jan 31 2018, 16:58) Если б...   Jan 31 2018, 15:53
- - rudy_b   Приведите пожалуйста параметры, в т.ч. потребляемы...   Jan 29 2018, 20:12
- - Егоров   Помилуйте, ну не побегу я сейчас лудить паяльник и...   Jan 29 2018, 20:43
|- - _gari   Цитата(Егоров @ Jan 29 2018, 23:43) Хотя ...   Jan 30 2018, 00:21
|- - serglg   Цитата(_gari @ Jan 30 2018, 06:21) т.е. н...   Jan 30 2018, 03:35
- - Егоров   38 МОм сопоставимо с сопротивлением изоляции, утеч...   Jan 30 2018, 06:34
|- - serglg   Цитата(Егоров @ Jan 30 2018, 12:34) 38 МО...   Jan 30 2018, 15:20
|- - Егоров   Цитата(serglg @ Jan 30 2018, 19:20) Ну по...   Jan 30 2018, 17:13
|- - blackfin   Цитата(Егоров @ Jan 30 2018, 20:13) А есл...   Jan 30 2018, 17:38
|- - Ydaloj   Цитата(blackfin @ Jan 30 2018, 20:38) Зач...   Jan 30 2018, 20:00
||- - Yuri7751   Цитата(Ydaloj @ Jan 31 2018, 05:00) Не со...   Jan 31 2018, 00:45
|||- - Ydaloj   Цитата(Yuri7751 @ Jan 31 2018, 03:45) Бою...   Jan 31 2018, 10:45
|||- - Yuri7751   Цитата(Ydaloj @ Jan 31 2018, 19:45) Но ст...   Feb 1 2018, 00:29
|||- - Ydaloj   Цитата(Yuri7751 @ Feb 1 2018, 03:29) Долг...   Feb 1 2018, 12:00
|||- - Yuri7751   Цитата(Ydaloj @ Feb 1 2018, 21:00) Но есл...   Feb 2 2018, 02:53
||- - Tanya   Цитата(Ydaloj @ Jan 30 2018, 23:00) Но да...   Jan 31 2018, 10:50
||- - Ydaloj   Цитата(Tanya @ Jan 31 2018, 13:50) Там, г...   Jan 31 2018, 10:56
||- - Tanya   Цитата(Ydaloj @ Jan 31 2018, 13:56) А там...   Jan 31 2018, 11:04
||- - Ydaloj   Цитата(Tanya @ Jan 31 2018, 14:04) Чью ги...   Jan 31 2018, 11:22
||- - Tanya   Цитата(Ydaloj @ Jan 31 2018, 14:22) Эмм, ...   Jan 31 2018, 11:28
|- - wim   Цитата(blackfin @ Jan 30 2018, 20:38) Зач...   Jan 31 2018, 12:45
|- - blackfin   Цитата(wim @ Jan 31 2018, 15:45) Сушить н...   Jan 31 2018, 14:38
- - _gari   Давайте уточним, что вопрос тут не в том, чтобы ос...   Jan 30 2018, 17:50
- - Егоров   О сколько нам открытий чудных. Готовит просвещень...   Jan 31 2018, 08:37
- - Ydaloj   гигроскопичность лаков, клеев, компаундов. Все сил...   Jan 31 2018, 11:55
|- - Tanya   Цитата(Ydaloj @ Jan 31 2018, 14:55) гигро...   Jan 31 2018, 12:23
- - Ydaloj   Tanya, у вас для оборудования тепличные условия. К...   Jan 31 2018, 13:12
|- - Tanya   Цитата(Ydaloj @ Jan 31 2018, 16:12) Tanya...   Feb 1 2018, 13:32
- - Егоров   Кажется что дискуссия крутится на холостых оборота...   Jan 31 2018, 13:26
- - Plain   Мы находимся в теме о КПД, и Вы говорили про КПД, ...   Jan 31 2018, 17:45
- - Ydaloj   Tanya, я не имею желания разводить холивар на тему...   Feb 1 2018, 18:13
|- - alexunder   Цитата(Ydaloj @ Feb 1 2018, 19:13) Tanya,...   Feb 1 2018, 21:55
|- - blackfin   Цитата(alver @ Feb 2 2018, 12:16) Если ск...   Feb 2 2018, 09:33
|- - Ydaloj   Цитата(blackfin @ Feb 2 2018, 12:33) И вт...   Feb 3 2018, 09:50
- - YuriyMatveev   ATB3225 а вот это уже интересно!! возьму ...   Feb 2 2018, 11:22
- - serglg   а вот никак без трансформаторов? К примеру развязк...   Feb 2 2018, 16:22
|- - Plain   Цитата(serglg @ Feb 2 2018, 19:22) из 3В ...   Feb 2 2018, 20:10
- - stells   RE: DC/DC 350V для лавинного ФП   Feb 2 2018, 18:23
- - serglg   Цитата(stells @ Feb 3 2018, 00:23) Да, ...   Feb 3 2018, 02:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:17
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
