> Бесперебойное питание для 3D принтера
murmur
сообщение Feb 5 2018, 08:58
Пользователь №: 64 708
Коллеги, уточню задачу, цель обеспечить работу принтера без электричества на долгое время не стоит, иногда свет пропадает на несколько секунд - несколько минут.
Гугление дало два варианта
Очень простая схема https://volt-info.ru/bespereboynoe-pitanie-...hey-elektroniki
Готовый блок от китайцев https://www.ebay.com/itm/UPS-CCCV-5-28V-Lit...N0AAOSw9p9acIRZ
Минус первого варианта - подозрительная простота.
Минус второго варианта - ограничение по току нагрузки (мне нужно 30 Ампер, а китайские блоки делают на 3 и на 10 ампер).
Что лучше сделать - как в первой схеме, или взять китайский блок и заменить в нем транзисторы на те которые рассчитаны на более высокий ток.
murmur
сообщение Feb 5 2018, 09:56
Пардон
Вот китайский блочок
https://ru.aliexpress.com/item/3A-DC-UPS-Po...iceBeautifyAB=0
Он то точно является бесперебойником. Выражаясь языком китайских трудящихся, обеспечивает "бесшовный переключатель, выходное напряжение непрерывная"
Можно ли в нем заменить мосфет на более дружественный к току в 30 А?
Есть у кого мысли, что на нем за микросхемка? Китаец плохо стер и видна последняя буква M
Есть еще вот такой
https://www.ebay.com/itm/DC-UPS-Power-Charg...d4AAOSwlhpZfoci
Сообщение отредактировал murmur - Feb 5 2018, 09:52
megajohn
сообщение Feb 5 2018, 10:20
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
это как если на "копейке" поставить колеса от феррари, то можно выступать на F1
тогда уж дорожки и клеммники "проапргейдите"
а почему не хочется поставить покупной UPS по 220 ? Проще
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
murmur
сообщение Feb 5 2018, 10:55
А потому что в плате принтера есть функция реакции на отключение питания. Даже в настройках прописывается, есть UPS или нет. В этой связи нужно подключать провода как до UPS , так и после. Представляете себе принтер с двумя штепсельными вилками? Да и просто хочется запихнуть все внутрь принтера.
Не вижу смысла платить за корпус, понижающий преобразователь, обратный преобразователь UPS, если в моем принтере нет 220 вольтовых цепей.
Хм... Мосфеты, которые там стоят - рассчитаны на 40 А. На 10 Ампер же рассчитан предохранитель)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
