> Отследить разницу в позициях моторов.
Jenya7
сообщение Feb 6 2018, 06:51
Пользователь №: 71 075
Когда было два мотора я по энкодерам брал их позицию, сравнивал, и если была разница в позициях больше пороговой - один мотор замедлял, другой ускорял.
uint32_t MOT_GetPosDif(uint32_t pos1, uint32_t pos2, uint32_t *gt)
    if( pos1 > pos2)
        *gt = 0;
        return (pos1 - pos2);
    else
        *gt = 1;
        return (pos2 - pos1);
void MOT_PositionLoopDouble(void)
    uint32_t position1, position2, posdif, gt;
    uint32_t pwm1, pwm2;
    position1 = motor1_data_double->position;
    position2 = motor2_data_double->position;
    posdif = MOT_GetPosDif(position1, position2, &gt);
    if (posdif > glob_mot_data.max_pos_diff)
        //retry
        glob_mot_data.pos_diff_count++;
        if (glob_mot_data.pos_diff_count > glob_mot_data.max_pos_diff_count)
            //maximum retries - unable to adjust speed
            glob_mot_data.pos_diff_count = 0;
            //send stop command
            MOT_SendData(motor1_data_double, CAN_COM_STOP, 0);
            MOT_SendData(motor2_data_double, CAN_COM_STOP, 0);
            sys_status |= MOT_POS_DIFF;
    else
    //no position difference - maximum speed
    if (posdif < glob_mot_data.max_pos_diff)
        MOT_SendData(motor1_data_double, CAN_COM_SSET, glob_mot_data.pwm_max);
        MOT_SendData(motor2_data_double, CAN_COM_SSET, glob_mot_data.pwm_max);
    else
        pwm1 = motor1_data_double->speed;
        pwm2 = motor2_data_double->speed;
        if (gt == 0)  //position1 > position2 -> motor1 runs faster
            //adjust pwm
            pwm1 -= glob_mot_data.pwm_delta; //motor1 speed down
            pwm2 += glob_mot_data.pwm_delta; //motor2 speed up
            //check min pwm limit
            if (pwm1 < glob_mot_data.pwm_min)
                pwm1 = glob_mot_data.pwm_min;
            //check max pwm limit
            if (pwm2 > glob_mot_data.pwm_max)
                pwm2 = glob_mot_data.pwm_max;
        else if (gt == 1)  //position2 > position1 -> motor2 runs faster
            //adjust pwm
            pwm1 += glob_mot_data.pwm_delta;  //motor1 speed up
            pwm2 -= glob_mot_data.pwm_delta; //motor2 speed down
            if (pwm1 > glob_mot_data.pwm_max)
                pwm1 = glob_mot_data.pwm_max;
            if (pwm2 < glob_mot_data.pwm_min)
                pwm2 = glob_mot_data.pwm_min;
    //update speed
     MOT_SendData(motor1_data_double, CAN_COM_SSET, pwm1);
     MOT_SendData(motor2_data_double, CAN_COM_SSET, pwm2);
Теперь моторов 4 и алгоритмика намного усложнилась, Не соображу как отследить разницу в позициях нескольких моторов.
AlexandrY
сообщение Feb 6 2018, 07:28
Ally
Пользователь №: 2 050
Привязаться к самому медленному или к самому быстрому.
Т.е. в начале каждого цикла определять крайнего и к нему привязываться.
Jenya7
сообщение Feb 6 2018, 07:59
тогда уж относительно среднего значения выравнивать все остальные.
AlexandrY
сообщение Feb 6 2018, 08:40
Ally
А где гарантии, что ваше управление при этом будет стабильным?
У вас и так нет интегральной составляющей, т.е. ваш алгоритм в пределе не стремится к нулевой ошибке.
Это значит что он в принципе-то осциллирующий даже с двумя моторами.
Jenya7
сообщение Feb 6 2018, 08:46
с двумя моторами работает на удивление хорошо. пробовали вносить разные перекосы, позиция выравниватся быстро и четко.
AlexandrY
сообщение Feb 6 2018, 09:15
Ally
Так нестабильные законы управления не проявляются на скачках, они проявляются на более сложных функциях возмущений.
Поэтому при встрече с настоящим прерывистым кулоновским трением могут быть сюрпризы.
- Jenya7   Отследить разницу в позициях моторов.   Feb 6 2018, 06:51
|- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Feb 6 2018, 14:15) Так...   Feb 6 2018, 09:18
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Feb 6 2018, 11:18) знаете...   Feb 6 2018, 09:34
- - Jenya7   А что скажут алгоритмисты на такое решение? Кодuin...   Feb 6 2018, 14:22
|- - jcxz   Цитата(Jenya7 @ Feb 6 2018, 16:22) А что ...   Feb 6 2018, 16:22
|- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Feb 6 2018, 18:22) В полоте...   Feb 6 2018, 18:46
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Feb 6 2018, 20:46) В д...   Feb 6 2018, 21:40
- - Dog Pawlowa   Цитата(Jenya7 @ Feb 6 2018, 09:51) Теперь...   Feb 12 2018, 05:58
- - jcxz   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 12 2018, 07:58) ...   Feb 12 2018, 13:21
- - Dog Pawlowa   Цитата(jcxz @ Feb 12 2018, 16:21) В моей ...   Feb 12 2018, 17:35
- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Feb 12 2018, 15:21) В моей ...   Feb 12 2018, 20:12
- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Feb 12 2018, 22:12) Су...   Feb 12 2018, 21:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
