> Отследить разницу в позициях моторов.
Jenya7
сообщение Feb 6 2018, 06:51
Пользователь №: 71 075
Когда было два мотора я по энкодерам брал их позицию, сравнивал, и если была разница в позициях больше пороговой - один мотор замедлял, другой ускорял.
uint32_t MOT_GetPosDif(uint32_t pos1, uint32_t pos2, uint32_t *gt)
    if( pos1 > pos2)
        *gt = 0;
        return (pos1 - pos2);
    else
        *gt = 1;
        return (pos2 - pos1);
void MOT_PositionLoopDouble(void)
    uint32_t position1, position2, posdif, gt;
    uint32_t pwm1, pwm2;
    position1 = motor1_data_double->position;
    position2 = motor2_data_double->position;
    posdif = MOT_GetPosDif(position1, position2, &gt);
    if (posdif > glob_mot_data.max_pos_diff)
        //retry
        glob_mot_data.pos_diff_count++;
        if (glob_mot_data.pos_diff_count > glob_mot_data.max_pos_diff_count)
            //maximum retries - unable to adjust speed
            glob_mot_data.pos_diff_count = 0;
            //send stop command
            MOT_SendData(motor1_data_double, CAN_COM_STOP, 0);
            MOT_SendData(motor2_data_double, CAN_COM_STOP, 0);
            sys_status |= MOT_POS_DIFF;
    else
    //no position difference - maximum speed
    if (posdif < glob_mot_data.max_pos_diff)
        MOT_SendData(motor1_data_double, CAN_COM_SSET, glob_mot_data.pwm_max);
        MOT_SendData(motor2_data_double, CAN_COM_SSET, glob_mot_data.pwm_max);
    else
        pwm1 = motor1_data_double->speed;
        pwm2 = motor2_data_double->speed;
        if (gt == 0)  //position1 > position2 -> motor1 runs faster
            //adjust pwm
            pwm1 -= glob_mot_data.pwm_delta; //motor1 speed down
            pwm2 += glob_mot_data.pwm_delta; //motor2 speed up
            //check min pwm limit
            if (pwm1 < glob_mot_data.pwm_min)
                pwm1 = glob_mot_data.pwm_min;
            //check max pwm limit
            if (pwm2 > glob_mot_data.pwm_max)
                pwm2 = glob_mot_data.pwm_max;
        else if (gt == 1)  //position2 > position1 -> motor2 runs faster
            //adjust pwm
            pwm1 += glob_mot_data.pwm_delta;  //motor1 speed up
            pwm2 -= glob_mot_data.pwm_delta; //motor2 speed down
            if (pwm1 > glob_mot_data.pwm_max)
                pwm1 = glob_mot_data.pwm_max;
            if (pwm2 < glob_mot_data.pwm_min)
                pwm2 = glob_mot_data.pwm_min;
    //update speed
     MOT_SendData(motor1_data_double, CAN_COM_SSET, pwm1);
     MOT_SendData(motor2_data_double, CAN_COM_SSET, pwm2);
Теперь моторов 4 и алгоритмика намного усложнилась, Не соображу как отследить разницу в позициях нескольких моторов.
Jenya7
сообщение Feb 6 2018, 14:22
А что скажут алгоритмисты на такое решение?
uint32_t MOT_GetMedianPosition(void)
     int i;
     uint32_t position=0;
     for (i = 0; i < g_linked_motors; i++)
         position += linked_motor_data[i]->position;
     position /= g_linked_motors;
     return position;
uint32_t ProcessMedianPosition(void)
    int i;
    uint32_t pos_diff=0;
    uint32_t median_position = MOT_GetMedianPosition();
        if ( abs(linked_motor_data[i]->position - median_position) > glob_mot_data.max_pos_diff)
            pos_diff = 1;
            if (linked_motor_data[i]->position > median_position)  //motor runs faster
                //adjust speed -> speed down
                linked_motor_data[i]->pwm -= glob_mot_data.pwm_delta;
                //check limit
                if (linked_motor_data[i]->pwm < glob_mot_data.pwm_min)
                    linked_motor_data[i]->pwm = glob_mot_data.pwm_min;
            else   //motor runs slower
                //adjust speed -> speed up
                linked_motor_data[i]->pwm += glob_mot_data.pwm_delta;
                //check limit
                if (linked_motor_data[i]->pwm > glob_mot_data.pwm_max)
                    linked_motor_data[i]->pwm = glob_mot_data.pwm_max;
    return pos_diff;
void MOT_PositionLoopMulti(void)
    int i;
    if (ProcessMedianPosition())
        //retry
             //send stop command
                MOT_SendData(linked_motor_data[i], CAN_COM_STOP, 0);
        else
            //update speed
                MOT_SendData(linked_motor_data[i], CAN_COM_SSET, linked_motor_data[i]->pwm);
    else
       //set maximum speed
           MOT_SendData(linked_motor_data[i], CAN_COM_SSET, glob_mot_data.pwm_max);
jcxz
сообщение Feb 6 2018, 16:22
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В полотенцах разбираться лень. Почитайте теорию: https://ru.wikipedia.org/wiki/ПИД-регулятор
Разница между скоростями ваших движков - это сигнал ошибки собственно. У него есть три составляющие согласно той ссылке.
Цитата(AlexandrY @ Feb 6 2018, 10:40) *
У вас и так нет интегральной составляющей, т.е. ваш алгоритм в пределе не стремится к нулевой ошибке.
Здесь уважаемый AlexandrY говорит я думаю об интегральной составляющей из приведённой мной выше ссылки. Это второе слагаемое в первой формуле с той ссылки.
На той же страничке есть график, показывающий что будет при неучёте каких-то составляющих.
- Jenya7   Отследить разницу в позициях моторов.   Feb 6 2018, 06:51
- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Feb 6 2018, 08:51) Теперь...   Feb 6 2018, 07:28
|- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Feb 6 2018, 12:28) При...   Feb 6 2018, 07:59
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Feb 6 2018, 09:59) тогда ...   Feb 6 2018, 08:40
|- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Feb 6 2018, 13:40) А г...   Feb 6 2018, 08:46
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Feb 6 2018, 10:46) с двум...   Feb 6 2018, 09:15
|- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Feb 6 2018, 14:15) Так...   Feb 6 2018, 09:18
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Feb 6 2018, 11:18) знаете...   Feb 6 2018, 09:34
|- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Feb 6 2018, 18:22) В полоте...   Feb 6 2018, 18:46
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Feb 6 2018, 20:46) В д...   Feb 6 2018, 21:40
- - Dog Pawlowa   Цитата(Jenya7 @ Feb 6 2018, 09:51) Теперь...   Feb 12 2018, 05:58
- - jcxz   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 12 2018, 07:58) ...   Feb 12 2018, 13:21
- - Dog Pawlowa   Цитата(jcxz @ Feb 12 2018, 16:21) В моей ...   Feb 12 2018, 17:35
- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Feb 12 2018, 15:21) В моей ...   Feb 12 2018, 20:12
- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Feb 12 2018, 22:12) Су...   Feb 12 2018, 21:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
