> ZYNQ 7000, DMA и Xil_In32, Xil_Out32
sheynmanyu
сообщение Feb 6 2018, 13:02
Пользователь №: 97 975
Здравствуйте!
Задача: передать в память DDR со счетчика, расположенного в PL, 512 32-разрядных слов (2 пакета по 256 слов), минимально задействовав процессор. Выбрала передачу через ядро DMA + InterConnect.
Режим работы DMA - не Scatter/Gather, а просто через регистры.
Инициализирую DMA так:
    unsigned int tmpVal;
    Xil_Out32( XPAR_PS7_GPIO_0_BASEADDR + (2 * XGPIOPS_DATA_MASK_OFFSET) + XGPIOPS_DATA_LSW_OFFSET, 0xFFFD0000); //reset fifo - reset it
    Xil_Out32(XPAR_AXI_DMA_0_BASEADDR + 0x30, (1<<RESET_DMA)); //start_DMA_control_reg_val);
        while(Xil_In32(XPAR_AXI_DMA_0_BASEADDR + 0x30) & (1<<RESET_DMA)) xil_printf("Reseting DMA...\n");
    tmpVal = Xil_In32 (XPAR_AXI_DMA_0_BASEADDR + 0x30);
    tmpVal |= 0x1001;  //dma unit enable. interrupt on complete enable
    Xil_Out32(XPAR_AXI_DMA_0_BASEADDR + 0x30, tmpVal);
    xil_printf("value for DMA control reg is %x\n\r",tmpVal);
    Xil_Out32 (XPAR_AXI_DMA_0_BASEADDR + 0x48, addr);
Обработка прерываний от DMA:
        u32 tmpVal = Xil_In32 (XPAR_AXI_DMA_0_BASEADDR + 0x34);
        xil_printf("DMA status %x\n",tmpVal);         //I can't understand, but without this line CPU reading the length of written bytes from DMA fails...
         if((tmpVal&(1<<ERR_IRQ))||(tmpVal&(1<<4)))   //reset DMA if DMA Internal error
            XGpioPs_WritePin(&my_Gpio, 54, 0);   //Закончить работу счетчика
            tmpVal &= ~0x1001;  //dma unit disable. interrupt on complete disable
            xil_printf("DMA stopped! Data weren't accepted! Sorry!\n");
            finished = 2;   //It would be good to stop DMA?
    else
        tmpVal = Xil_In32 (XPAR_AXI_DMA_0_BASEADDR + 0x58);
        xil_printf("tmpVal is %d\n",tmpVal);
        Max_num = Max_num + tmpVal;
        if((Max_num)<MAX_BYTE_NUMBERS)
            addr = addr + tmpVal;
            StartDMATransfer(addr,MAX_BYTE_NUMBERS-Max_num);
        else
                //тут заканчиваем передачу
Если в коде нет строчек, выделенных **************, то передается не вся посылка, а примерно 280-290 слов. Если есть - передается всё. и в режиме Release, и в режиме Debug. DMA ошибок не выдает. Выполняется команда XGpioPs_WritePin(&my_Gpio, 54, 0); //Закончить работу счетчика
раньше того как будут переданы все слова. MAX_BYTE_NUMBERS = 2048.
Объясните пожалуйста, почему??? Шаманство "добавим вывод в uart и все заработает" мне не сильно нравится. Хотелось бы понять, сколько времени нужно на выполнение операции чтения-записи в память, и как обойтись без uart?
dmitry-tomsk
сообщение Feb 6 2018, 14:11
Пользователь №: 2 741
В system файле щёлкаете на example напротив dma контроллера и копируете оттуда poll_example. Там несколько строчек кода, заблудиться сложно.
sheynmanyu
сообщение Feb 6 2018, 15:32
Это не является ответом на мой вопрос. Возможно, это станет решением. Но я, даже после просмотра примера (а мой код создавался изначально на основе этого примера и еще каких-то найденных в сети), я не понимаю, ПОЧЕМУ у меня НОРМАЛЬНО ПЕРЕДАЮТСЯ данные после вставки двух функций вывода строк в uart.
RobFPGA
сообщение Feb 6 2018, 17:38
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Скорее всего потому что добавляется задержка до момента когда вы останавливаете счетчик или DMA.
Вывод в uart или в printf это довольно медленные функции. Смотрите по какому событию у Вас настроено прерывание DMA.
Может оно срабатывает не на окончание пересылки данных, а например на окончание обработки дескриптора.
Удачи! Rob.
sheynmanyu
сообщение Feb 6 2018, 18:34
Цитата(RobFPGA @ Feb 6 2018, 20:38) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
На окончание работы дескриптора? Ой... А это как?
dmitry-tomsk
сообщение Feb 6 2018, 19:23
у dma контроллера только одна фича, которая не даёт завершить обмен - отсутствие tlast.
RobFPGA
сообщение Feb 6 2018, 19:38
Приветствую!
Нее .. tlast важен для пакетного режима. В этом случае по tlast закрывается текущий дескриптор со счетчиком реально принятых байт. А без tlast должно быть принято то число байт которое в поле len заданно.
Удачи! Rob.
dmitry-tomsk
сообщение Feb 6 2018, 19:53
Цитата(RobFPGA @ Feb 6 2018, 22:38) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
Гляньте форум на xilinx.com, так уже не раз обсуждали, что без tlast нет завершения, но похоже ещё и от версии корки зависит, в vivado 2017.4 точно так, проверял месяц назад.
sheynmanyu
сообщение Feb 6 2018, 21:18
Приветствую!
У меня завершается при любом заданном числе байт, если хотя бы один тласт был. И при этом не обязательно в конце. 2017.1 версия. Только вечером этот эффект отловила - на анализаторе еще не смотрела, но похоже на то.
А можно конкретную ссылку на обсуждение на форуме, плиз?
Цитата(RobFPGA @ Feb 6 2018, 22:08) *
Поэтому Вам надо внимательно почитать-посмотреть как конфигурируются прерывания. Каков статус DMA в прерывании (какое событие вызывает прерывание) и.т.д.
Статус - прерывание по завершению приема. Статус регистр содержит 1002 на первом tlast, и 1000 на втором прерывании. Оба числа представлены в десятичной форме .
Цитата(Sergei_Ilchenko @ Feb 6 2018, 19:59) *
Здравствуйте!
Я не разбираюсь в данном вопросе, но смею предположить, что ошибка может быть локализована не в этом коде.
Можете ли вы показать весь код и процессорный и проектный? Возможно это сможет вам помочь.
Здравствуйте!
Дизайн в pdf файле. Настройки: счетчик обнуляется раз в секунду, считает до заданного значения, генерирует два пакета. Когда счетчик обнуляется, вызывается прерывание, внутри которого настраивается на прием dma, очищается fifo, очищается буфер dma, запускается прием слов и передача их в ddr. Буфер работает в режиме packet fifo, но после первых 16 слов по понятным причинам переходит в режим data fifo, то есть по мере поступления новых слов выдвигает уже имевшиеся на линию своего мастера. Синхронизаторы служат исключительно для подключения ILA. Плата zedboard. Тактовый сигнал на порту clk 100 МГц, он по отношению к плис внешний. В clk wizard из этих внешних 100 я делаю 32 МГц. Master fifo, dma, smc тактируются 100 МГц.
Сообщение отредактировал sheynmanyu - Feb 6 2018, 20:57
Прикрепленный файл  2_5463105118117298362.pdf ( 232.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.02232 секунд с 7
