> Земляной полигон - панацея ?, Устройство для работы в автомобильной бортсети. Обвязка стабилизатора.
IID
сообщение Feb 7 2018, 06:48
Пользователь №: 94 591
Добрый день !
Плата устройства для работы в автомобильной бортсети.
Напрягает расположение конденсаторов обвязки линейного стабилизатора напряжения.
12-вольтовый тантал минусом воткнут в земляной полигон рядом с процессором.
Это вообще нормально ?
Сообщение отредактировал IID - Feb 7 2018, 07:03
VEL SAPIENTISSIMUS ERRARE POTEST ...
IID
сообщение Feb 7 2018, 09:40
Пришло в личку :
"1. Плохо подключен минус тантала +3,3В. В идеале минус стабилизатора, тантала +12В и тантала +3,3В необходимо объединить на одном компактном полигоне (собрать в "одной точке") без переходных отверстий и уже этот полигон соединять с низкоточным полигоном процессора и прочей малопотребляющей периферии, исключая тем самым блуждание токов большой интенсивности по плате.
2. Маленькая керамика на +3,3В, расположенная снизу проца, подключена некорректно. Правильно было +3,3В с переходного отверстия сначала завести на керамику, а уже с неё на проц. Есть ещё один вывод питания проца, расположенный выше в соседнем ряду выводов, который вообще остался без шунтирующей керамики. Плохо, что на полпути к этому выводу происходит разветвление трассы на разъём, расположенный слева на краю платы. Трассу на разъём надо было пустить с переходного отверстия, про который писал выше. Так как места на обратной стороне платы достаточно, можно было сделать полигон +3,3В для питания процессора в районе самого этого проца. Это было бы вообще идеально.
3. Заливка полигона земли в районе посадочного места стабилизатора - потенциальный источник замыкания на землю цепей +12В и +3,3В в связи с тем, что электрическая прочность маски - параметр не нормируемый и на него полагаться нельзя. Это - паяльная маска по определению, а не слой электроизоляции. В таких случаях лучше считать, что маска отсутствует, то есть голая медь, и трассировку делать, исходя из этого.
4. Стоит подрезать усы меди на земляном полигоне, которые не идут к какому-либо выводу, и являются приемо-передающими антеннами, ухудшая стойкость схемы к ЭМИ." ©
- IID   Земляной полигон - панацея ?   Feb 7 2018, 06:48
- - Aner   Видно начинающий делал, ... да с кондером не очень...   Feb 7 2018, 09:30
|- - Aner   QUOTE (IID @ Feb 7 2018, 12:40) Пришло в ...   Feb 7 2018, 10:33
- - Vasily_   Цитата(IID @ Feb 7 2018, 08:48) Плата уст...   Feb 7 2018, 10:47
|- - IID   Цитата(Vasily_ @ Feb 7 2018, 13:47) Там в...   Feb 7 2018, 11:24
|- - Vasily_   Цитата(IID @ Feb 7 2018, 13:24) Напрягает...   Feb 7 2018, 11:33
|- - IID   Цитата(Vasily_ @ Feb 7 2018, 14:33) Напря...   Feb 7 2018, 11:53
|- - Vasily_   Цитата(IID @ Feb 7 2018, 13:53) Да, есть ...   Feb 7 2018, 12:08
|- - IID   Цитата(Vasily_ @ Feb 7 2018, 15:08) Что-б...   Feb 7 2018, 12:23
|- - Vasily_   Цитата(IID @ Feb 7 2018, 14:23) Вот фрагм...   Feb 8 2018, 10:17
- - AlexandrY   Цитата(IID @ Feb 7 2018, 08:48) Напрягает...   Feb 8 2018, 12:37
|- - Aner   QUOTE (AlexandrY @ Feb 8 2018, 16:37) На ...   Feb 8 2018, 13:16
- - IID   Наличие опыта не является гарантией качества в каж...   Feb 8 2018, 12:56
|- - AlexandrY   Цитата(IID @ Feb 8 2018, 14:56) "Тут...   Feb 8 2018, 14:23
|- - IID   Цитата(AlexandrY @ Feb 8 2018, 17:23) Ok,...   Feb 9 2018, 03:44
- - psL   про "приемо-передающие антены" для такой...   Feb 8 2018, 17:34
|- - ArseGun   Цитата(psL @ Feb 8 2018, 21:34) про ...   Feb 9 2018, 04:52
|- - psL   Цитата(ArseGun @ Feb 9 2018, 07:52) А что...   Feb 9 2018, 09:30
|- - IID   Цитата(psL @ Feb 9 2018, 12:30) сильно со...   Feb 9 2018, 09:37
|- - psL   Цитата(IID @ Feb 9 2018, 12:37) Вы даже н...   Feb 9 2018, 10:16
- - IID   Линейник выбран из соображений ценника и входного ...   Feb 9 2018, 05:04
|- - ArseGun   Цитата(IID @ Feb 9 2018, 09:04) Линейник ...   Feb 9 2018, 05:06
- - IID   Зато совершенно не обоснованы футпринты. Взывать к...   Feb 9 2018, 05:36
|- - AlexandrY   Цитата(IID @ Feb 9 2018, 07:36) Зато сове...   Feb 9 2018, 06:58
|- - IID   Цитата(AlexandrY @ Feb 9 2018, 09:58) А т...   Feb 9 2018, 07:31
|- - EvilWrecker   Цитата(IID @ Feb 9 2018, 10:31) так вот, ...   Feb 9 2018, 08:45
|- - AlexandrY   Цитата(EvilWrecker @ Feb 9 2018, 10:45) С...   Feb 9 2018, 09:15
|- - IID   Цитата(AlexandrY @ Feb 9 2018, 12:15) Тут...   Feb 9 2018, 09:18
|- - AlexandrY   Цитата(IID @ Feb 9 2018, 11:18) Время воо...   Feb 11 2018, 17:22
- - EvilWrecker   ЦитатаПлату делал нормальный спец. Видно что опыт ...   Feb 9 2018, 07:31
- - EvilWrecker   ЦитатаТогда вместо гадания по картинке заказчику н...   Feb 9 2018, 09:29
- - IID   https://www.compel.ru/series/ST/STM32F030   Feb 9 2018, 10:51
- - HardEgor   Цитата(IID @ Feb 7 2018, 13:48) Напрягает...   Feb 9 2018, 13:53
- - DrGluck   Земляной полигон - не панацея. Факт. Нужно четко п...   Feb 10 2018, 10:26
|- - alver   Забавно, основной вопрос в теме про земляной полиг...   Feb 10 2018, 17:20
- - EvilWrecker   ЦитатаПросто если он сделал это скажем по аутсорсу...   Feb 12 2018, 03:51
- - IID   "Показывать вне этого контекста платы и спраш...   Feb 12 2018, 05:27
|- - halfdoom   Цитата(IID @ Feb 12 2018, 08:27) Оставим ...   Feb 12 2018, 08:20
- - EvilWrecker   ЦитатаНельзя грамотно развести, равно как и проана...   Feb 12 2018, 08:47
|- - halfdoom   Цитата(EvilWrecker @ Feb 12 2018, 11:47) ...   Feb 12 2018, 08:59
- - EvilWrecker   ЦитатаЕсли у трассировщика нет спецификаций сигнал...   Feb 12 2018, 09:09
- - IID   "Если у трассировщика нет спецификаций сигнал...   Feb 12 2018, 09:44
- - EvilWrecker   От общего числа "схемотехников-псб дизайнеров...   Feb 12 2018, 10:00
|- - AlexandrY   Цитата(EvilWrecker @ Feb 12 2018, 12:00) ...   Feb 12 2018, 20:02
- - EvilWrecker   Тут все просто- смотрите: ЦитатаНу че за сакрализа...   Feb 13 2018, 03:17
- - IID   У STSPIN32F0 для данной конструкции избыточность к...   Feb 13 2018, 04:22
|- - EvilWrecker   Цитата(IID @ Feb 13 2018, 07:22) У STSPIN...   Feb 13 2018, 04:38
|- - AlexandrY   Цитата(IID @ Feb 13 2018, 06:22) У STSPIN...   Feb 13 2018, 12:46
|- - Myron   Цитата(AlexandrY @ Feb 13 2018, 06:46) Че...   Feb 13 2018, 13:29
|- - AlexandrY   Цитата(Myron @ Feb 13 2018, 15:29) Поясни...   Feb 14 2018, 07:10
- - IID   "треш" + МК стоит раза в 3 дешевле однок...   Feb 14 2018, 04:38
- - IID   "... arduino с 8 МГц за два бакса ..." ©...   Feb 14 2018, 08:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
