> Не повлияет ли на термопару контакт с другим металлом?
murmur
сообщение Jan 31 2018, 13:02
Пользователь №: 64 708
Господа, искала разъемы для термопар - их размеры удручают. Хочется нечто миниатюрное (это критично).
Единственный выход, который видится - некая клемма, в которую будут вставляться провод от термопары и провод от удлинителя термопары и прижиматься друг к другу винтом (из другого металла, естественно).
Вопрос - не создаст ли это дополнительную "точку спая", влияющую на показания? Понятно, что если провода удлинителя и термопары будут электрически контактировать между собой через металлический винт, то да, будет дополнительный спай, но если эти провода контактируют между собой непосредственно, а винт из другого металла как бы сбоку?
Ну или может кто посоветует компактные разъемы, а не те, которые похожи на штепсельную вилку?
Сообщение отредактировал murmur - Jan 31 2018, 13:03
murmur
сообщение Feb 7 2018, 07:08
Простите, а как работает система компенсации температуры холодного спая?
Внутри микросхемы стоит датчик, который считает, что его температура равна температуре клеммы, куда подключается провод термопары (как известно, клеммы должны быть максимально близко к микросхеме)?
Я планирую использовать MAX31855 https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/MAX31855.pdf
В виде готового модуля от товарищей китайских трудящихся https://ru.aliexpress.com/item/MAX6675-MAX3...iceBeautifyAB=0
В связи с чем у меня вопрос - а если я размещу этот модуль непосредственно в камере? Это 3D принтер, термопара измеряет температуру нагревателя (180-150 градусов), а в самой камере ожидается 40-50 градусов.
Так вот собственно вопросы:
1 Правильно ли это тактически - разместить модуль в камере и подключить провода термопары непосредственно к его клеммам.
2. Не поплохеет ли системе компенсации холодного спая от температуры 40-50 градусов, и где в даташите посмотреть эти пределы?
Tanya
сообщение Feb 7 2018, 09:55
Пользователь №: 12 883
Можно, но несколько лучше в комнате. Точнее - лучше там, где меньше колебания температуры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
