Земляной полигон - панацея ?, Устройство для работы в автомобильной бортсети. Обвязка стабилизатора. |
Feb 7 2018, 06:48
Пользователь №: 94 591
Добрый день ! Плата устройства для работы в автомобильной бортсети. Напрягает расположение конденсаторов обвязки линейного стабилизатора напряжения. 12-вольтовый тантал минусом воткнут в земляной полигон рядом с процессором. Это вообще нормально ?
Сообщение отредактировал IID - Feb 7 2018, 07:03
VEL SAPIENTISSIMUS ERRARE POTEST ...
Feb 7 2018, 09:40
Пришло в личку :
"1. Плохо подключен минус тантала +3,3В. В идеале минус стабилизатора, тантала +12В и тантала +3,3В необходимо объединить на одном компактном полигоне (собрать в "одной точке") без переходных отверстий и уже этот полигон соединять с низкоточным полигоном процессора и прочей малопотребляющей периферии, исключая тем самым блуждание токов большой интенсивности по плате. 2. Маленькая керамика на +3,3В, расположенная снизу проца, подключена некорректно. Правильно было +3,3В с переходного отверстия сначала завести на керамику, а уже с неё на проц. Есть ещё один вывод питания проца, расположенный выше в соседнем ряду выводов, который вообще остался без шунтирующей керамики. Плохо, что на полпути к этому выводу происходит разветвление трассы на разъём, расположенный слева на краю платы. Трассу на разъём надо было пустить с переходного отверстия, про который писал выше. Так как места на обратной стороне платы достаточно, можно было сделать полигон +3,3В для питания процессора в районе самого этого проца. Это было бы вообще идеально. 3. Заливка полигона земли в районе посадочного места стабилизатора - потенциальный источник замыкания на землю цепей +12В и +3,3В в связи с тем, что электрическая прочность маски - параметр не нормируемый и на него полагаться нельзя. Это - паяльная маска по определению, а не слой электроизоляции. В таких случаях лучше считать, что маска отсутствует, то есть голая медь, и трассировку делать, исходя из этого. 4. Стоит подрезать усы меди на земляном полигоне, которые не идут к какому-либо выводу, и являются приемо-передающими антеннами, ухудшая стойкость схемы к ЭМИ." ©
Feb 7 2018, 10:33
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (IID @ Feb 7 2018, 12:40)  Пришло в личку :
"1. Плохо подключен минус тантала +3,3В. В идеале минус стабилизатора, тантала +12В и тантала +3,3В необходимо объединить на одном компактном полигоне (собрать в "одной точке") без переходных отверстий и уже этот полигон соединять с низкоточным полигоном процессора и прочей малопотребляющей периферии, исключая тем самым блуждание токов большой интенсивности по плате. 2. Маленькая керамика на +3,3В, расположенная снизу проца, подключена некорректно. Правильно было +3,3В с переходного отверстия сначала завести на керамику, а уже с неё на проц. Есть ещё один вывод питания проца, расположенный выше в соседнем ряду выводов, который вообще остался без шунтирующей керамики. Плохо, что на полпути к этому выводу происходит разветвление трассы на разъём, расположенный слева на краю платы. Трассу на разъём надо было пустить с переходного отверстия, про который писал выше. Так как места на обратной стороне платы достаточно, можно было сделать полигон +3,3В для питания процессора в районе самого этого проца. Это было бы вообще идеально. 3. Заливка полигона земли в районе посадочного места стабилизатора - потенциальный источник замыкания на землю цепей +12В и +3,3В в связи с тем, что электрическая прочность маски - параметр не нормируемый и на него полагаться нельзя. Это - паяльная маска по определению, а не слой электроизоляции. В таких случаях лучше считать, что маска отсутствует, то есть голая медь, и трассировку делать, исходя из этого. 4. Стоит подрезать усы меди на земляном полигоне, которые не идут к какому-либо выводу, и являются приемо-передающими антеннами, ухудшая стойкость схемы к ЭМИ." © Где-то что то правильное есть в этом, но ... приемо-передающими антеннами ... это уже слишком явно любитель писал. Электрическая прочность маски - параметр нормируемый, к томуже у нас низковольтная цепь. Данное изделие еще должно быть покрыто лаком, защита от влаги. Как понимаю требования к по защите бортового авто от ЭМИ не требуются, иначе смотрим и соблюдаем ГОСТ.
IID Земляной полигон - панацея ? Feb 7 2018, 06:48 Aner Видно начинающий делал, ... да с кондером не очень... Feb 7 2018, 09:30 Vasily_ Цитата(IID @ Feb 7 2018, 08:48) Плата уст... Feb 7 2018, 10:47 IID Цитата(Vasily_ @ Feb 7 2018, 13:47) Там в... Feb 7 2018, 11:24  Vasily_ Цитата(IID @ Feb 7 2018, 13:24) Напрягает... Feb 7 2018, 11:33   IID Цитата(Vasily_ @ Feb 7 2018, 14:33) Напря... Feb 7 2018, 11:53    Vasily_ Цитата(IID @ Feb 7 2018, 13:53) Да, есть ... Feb 7 2018, 12:08     IID Цитата(Vasily_ @ Feb 7 2018, 15:08) Что-б... Feb 7 2018, 12:23      Vasily_ Цитата(IID @ Feb 7 2018, 14:23) Вот фрагм... Feb 8 2018, 10:17 AlexandrY Цитата(IID @ Feb 7 2018, 08:48) Напрягает... Feb 8 2018, 12:37 Aner QUOTE (AlexandrY @ Feb 8 2018, 16:37) На ... Feb 8 2018, 13:16 IID Наличие опыта не является гарантией качества в каж... Feb 8 2018, 12:56 AlexandrY Цитата(IID @ Feb 8 2018, 14:56) "Тут... Feb 8 2018, 14:23  IID Цитата(AlexandrY @ Feb 8 2018, 17:23) Ok,... Feb 9 2018, 03:44 psL про "приемо-передающие антены" для такой... Feb 8 2018, 17:34 ArseGun Цитата(psL @ Feb 8 2018, 21:34) про ... Feb 9 2018, 04:52  psL Цитата(ArseGun @ Feb 9 2018, 07:52) А что... Feb 9 2018, 09:30   IID Цитата(psL @ Feb 9 2018, 12:30) сильно со... Feb 9 2018, 09:37    psL Цитата(IID @ Feb 9 2018, 12:37) Вы даже н... Feb 9 2018, 10:16 IID Линейник выбран из соображений ценника и входного ... Feb 9 2018, 05:04 ArseGun Цитата(IID @ Feb 9 2018, 09:04) Линейник ... Feb 9 2018, 05:06 IID Зато совершенно не обоснованы футпринты. Взывать к... Feb 9 2018, 05:36 AlexandrY Цитата(IID @ Feb 9 2018, 07:36) Зато сове... Feb 9 2018, 06:58  IID Цитата(AlexandrY @ Feb 9 2018, 09:58) А т... Feb 9 2018, 07:31   EvilWrecker Цитата(IID @ Feb 9 2018, 10:31) так вот, ... Feb 9 2018, 08:45    AlexandrY Цитата(EvilWrecker @ Feb 9 2018, 10:45) С... Feb 9 2018, 09:15     IID Цитата(AlexandrY @ Feb 9 2018, 12:15) Тут... Feb 9 2018, 09:18      AlexandrY Цитата(IID @ Feb 9 2018, 11:18) Время воо... Feb 11 2018, 17:22 EvilWrecker ЦитатаПлату делал нормальный спец. Видно что опыт ... Feb 9 2018, 07:31 EvilWrecker ЦитатаТогда вместо гадания по картинке заказчику н... Feb 9 2018, 09:29 IID https://www.compel.ru/series/ST/STM32F030 Feb 9 2018, 10:51 HardEgor Цитата(IID @ Feb 7 2018, 13:48) Напрягает... Feb 9 2018, 13:53 DrGluck Земляной полигон - не панацея. Факт. Нужно четко п... Feb 10 2018, 10:26 alver Забавно, основной вопрос в теме про земляной полиг... Feb 10 2018, 17:20 EvilWrecker ЦитатаПросто если он сделал это скажем по аутсорсу... Feb 12 2018, 03:51 IID "Показывать вне этого контекста платы и спраш... Feb 12 2018, 05:27 halfdoom Цитата(IID @ Feb 12 2018, 08:27) Оставим ... Feb 12 2018, 08:20 EvilWrecker ЦитатаНельзя грамотно развести, равно как и проана... Feb 12 2018, 08:47 halfdoom Цитата(EvilWrecker @ Feb 12 2018, 11:47) ... Feb 12 2018, 08:59 EvilWrecker ЦитатаЕсли у трассировщика нет спецификаций сигнал... Feb 12 2018, 09:09 IID "Если у трассировщика нет спецификаций сигнал... Feb 12 2018, 09:44 EvilWrecker От общего числа "схемотехников-псб дизайнеров... Feb 12 2018, 10:00 AlexandrY Цитата(EvilWrecker @ Feb 12 2018, 12:00) ... Feb 12 2018, 20:02 EvilWrecker Тут все просто- смотрите:
ЦитатаНу че за сакрализа... Feb 13 2018, 03:17 IID У STSPIN32F0 для данной конструкции избыточность к... Feb 13 2018, 04:22 EvilWrecker Цитата(IID @ Feb 13 2018, 07:22) У STSPIN... Feb 13 2018, 04:38 AlexandrY Цитата(IID @ Feb 13 2018, 06:22) У STSPIN... Feb 13 2018, 12:46  Myron Цитата(AlexandrY @ Feb 13 2018, 06:46) Че... Feb 13 2018, 13:29   AlexandrY Цитата(Myron @ Feb 13 2018, 15:29) Поясни... Feb 14 2018, 07:10 IID "треш" + МК стоит раза в 3 дешевле однок... Feb 14 2018, 04:38 IID "... arduino с 8 МГц за два бакса ..." ©... Feb 14 2018, 08:01
