Не повлияет ли на термопару контакт с другим металлом? |
Jan 31 2018, 13:02
Пользователь №: 64 708
Господа, искала разъемы для термопар - их размеры удручают. Хочется нечто миниатюрное (это критично). Единственный выход, который видится - некая клемма, в которую будут вставляться провод от термопары и провод от удлинителя термопары и прижиматься друг к другу винтом (из другого металла, естественно). Вопрос - не создаст ли это дополнительную "точку спая", влияющую на показания? Понятно, что если провода удлинителя и термопары будут электрически контактировать между собой через металлический винт, то да, будет дополнительный спай, но если эти провода контактируют между собой непосредственно, а винт из другого металла как бы сбоку?
Ну или может кто посоветует компактные разъемы, а не те, которые похожи на штепсельную вилку?
Сообщение отредактировал murmur - Jan 31 2018, 13:03
Feb 7 2018, 11:47
Цитата где меньше колебания температуры. Колебания температуры - понятие растяжимое. Вы имеете в виду амплитуду или скорость изменения? В любом случае она будет колебаться меньше, чем температура нагревателя (его температура регулируется включением и выключением на определенное время). Здесь же от комнатной до 40-50 - наверное минут за 20. Причем чем дальше, тем медленее будет меняться температура.
Feb 7 2018, 12:22
Цитата(Tanya @ Feb 7 2018, 15:02)  Чем Вам комната не нравится? Тем, что у меня провода термопары (а она хитрая, замурованная в латуннный ввинчивающийся корпус) короткие, за пределы камеры не выходят. Более того, хотелось бы их такими и оставить, чтобы иметь возможность отключать нагревательный элемент и не выдергивать длинный кабель из кабель канала. То есть концы проводов термопары нужно куда-то подключать уже в термокамере. Варианта два 1. К удлинителю термопары. Минусы уже были упомянуты - нужны разъемы, а существующие габариты не устраивают. 2. Подключать к платке с усилителем термопары (она даже меньше, чем разъем). При этом платку - в термокамеру. С минусами этого решения мы и пытаемся разобраться. Темп колебаний температуры на самой термопаре несоразмерно больше, чем темп колебаний температуры в камере (то есть температуры холодного спая). Разница тоже велика - на холодном спае 40-50, на термопаре 180-240 градусов. Можно ли работать в таких условиях?
Сообщение отредактировал murmur - Feb 7 2018, 12:23
Feb 7 2018, 12:54
Цитата(Tanya @ Feb 7 2018, 15:31)  Можно. Ай, спасибо, Айболит! В принципе, я ведь могу для пущей уверенности подвергнуть все это дело стресс-тесту - термопару в комнатную температуру, а холодный спай подогреть, хотя бы жалом паяльника. Если все работает нормально, то показания температуры не должны меняться.
Сообщение отредактировал murmur - Feb 7 2018, 12:54
murmur Не повлияет ли на термопару контакт с другим металлом? Jan 31 2018, 13:02 iiv Цитата(murmur @ Jan 31 2018, 19:02) Единс... Feb 1 2018, 13:49 Tanya Цитата(murmur @ Jan 31 2018, 16:02) Единс... Feb 1 2018, 14:19 Слесарь Раньше вроде ставил регистрирующее устройство и ци... Feb 6 2018, 15:29 murmur Простите, а как работает система компенсации темпе... Feb 7 2018, 07:08 Tanya Цитата(murmur @ Feb 7 2018, 10:08) В связ... Feb 7 2018, 09:55      murmur Цитата(Tanya @ Feb 7 2018, 16:17) Термопа... Feb 7 2018, 13:23       Tanya Цитата(murmur @ Feb 7 2018, 16:23) Что вы... Feb 7 2018, 13:31
