Калькулятор в стиле стимпанк на ВЛИ, Проблемы использования ВЛИ в устройствах с батарейным питанием |
Feb 2 2018, 09:48
Пользователь №: 99 982
Приобрел давеча на барахолке чуть больше чем доллар замечательную плату с индикатором ИЛЦ1-13/8л.  Кое-как подключил, проверил - работает. Ну и собственно решил сделать оригинальный калькулятор в стиле стимпанк/ретропанк/ещёкакойтопанк на подарок близкому человеку, который пользуется калькулятором. Сложного на первый взгляд вроде и ничего: матричая клавиатура, пара повышающих преобразователей, немного ключей, регистров да атмега, но есть неприятный момент - чертов индикатор потребляет неприлично много. Источник говорит о накале 80mA при 4.25 В. Перемерил - приблизительно так оно и есть. Ток анодов и сетки около 1 mA при полностью зажженном сегменте (накал 4,25 В постоянки, на аноде и сетке 25В, сегмент выбрал тот, который поближе к земле, то есть его потребление максимальное). Итого выходит 0,34 + 0,025 Вт. Если верить статье, то емкость пальчиковой щелочной батарейки составляет в среднем 2,4 Вт*ч. Выходит, от трех батареек время работы около 20 часов - такой себе результат. Тут и возникает вопрос - есть ли возможность снизить потребление цепи накала ВЛИ? При отключении анодного я вижу, что люминофор гаснет достаточно медленно, может это как-то можно использовать. Плюс я точно знаю, что существовали калькуляторы с ВЛИ - там же как-то всё работало (ну время работы больше было, я думаю).
Сообщение отредактировал VadymEngineer - Feb 2 2018, 10:26
Feb 7 2018, 21:07
Упоролся по измерениям недавно вечером.  Итого: при напряжении накала 4.2 ток прибризительно равен 76мА. Ток сетки и анода для одного полностью зажженного сегмента составляет около 1.3 мА. При этом яркость свечения достаточно себе неплохая (думаю, она упадёт при динамической индикации). Планирую сделать двойное питание, схема выглядит приблизительно так:  Собственно тут возникает вопрос: везде рекомендуют использовать питание накала переменным напряжением. еще и от обмотки с отводом от середины. Как я понял, это сделано для того, чтобы компенсировать(не самое подходящее слово) падение на нити накала и выровнять яркость свечения разрядов. А что если питать постоянкой и при динамической индикации просто регулировать яркость за счёт различного времени включения сеток разрядов? Тоесть максимально удалённые от катода разряды включать на время большее, чем разряды, которые находятся близко к катоду. Немного упростить схемотехнику за счёт усложнения управляющей программы. Если так можно, то почему я до сих пор не видел таких конструкций?
Feb 8 2018, 06:48
Пользователь №: 94 966
Цитата(VadymEngineer @ Feb 8 2018, 00:07)  Если так можно, то почему я до сих пор не видел таких конструкций? Вот Возможно, что там так и сделано. Питание переменным током - это для уменьшения износа нити накала. Если постоянным током, то все электроны перейдут на один конец нити, а на другой стороне образуется недостаток электронов и яркость упадет. А переменным - электрончики равномерно распределятся по нити..... :о) А отвод от середины .... это, типа, ваще правильное питание в разрезе соединения внутри баллона катода с нитью накала. Иногда делали среднюю точку из двух резисторов. Я свою, купленную у деда на рынке, ЦШ-01 питал постоянным током, и ничего, нормуль. Правда частотомер не часто использовал. Но потом таки (видимо под давлением стереотипов) переделал на преобразователь с разнополярными прямоугольниками.
VadymEngineer Калькулятор в стиле стимпанк на ВЛИ Feb 2 2018, 09:48 DASM " Выходит, от трех батареек время работы окол... Feb 2 2018, 10:18 VadymEngineer Цитата(DASM @ Feb 2 2018, 12:18) А панк э... Feb 2 2018, 10:51 XVR Видел я очень давно калькулятор на чем то подобном... Feb 2 2018, 10:39 Jurenja Люминофор медленно гаснет потому что уменьшается к... Feb 2 2018, 11:02 twix Вот вообще не вижу проблемы, поставьте аккумулятор... Feb 2 2018, 11:02 Baser Мой первый калькулятор, который я смог себе позвол... Feb 2 2018, 11:22 Vlad_G Источники всегда говорят про параметры при которых... Feb 5 2018, 08:15 Herz Цитата(VadymEngineer @ Feb 7 2018, 23:07)... Feb 8 2018, 11:19  DASM Цитата(Herz @ Feb 8 2018, 14:19) Не разря... Feb 8 2018, 11:24   Herz Цитата(DASM @ Feb 8 2018, 13:24) Угу, и в... Feb 8 2018, 11:38  VadymEngineer Цитата(Herz @ Feb 8 2018, 13:19) Не разря... Feb 9 2018, 07:42   Vlad_G Цитата(VadymEngineer @ Feb 9 2018, 10:42)... Feb 9 2018, 12:14 DASM то все электроны перейдут на один конец нити, а на... Feb 8 2018, 09:30 Сергей Борщ QUOTE (DASM @ Feb 8 2018, 11:30) это шутк... Feb 8 2018, 09:36  alexunder http://www.cathodecorner.com/nixiewatch/ Feb 8 2018, 09:54   Vlad_G На ИВках было б стильней, мне кажется.
Или на таки... Feb 8 2018, 10:46 DASM я так понимаю что просто разность потенциалов межд... Feb 8 2018, 09:48 Herz Я когда-то использовал такой индикатор в панели уп... Feb 9 2018, 21:22 VadymEngineer Вчера наваял питание - вместо планируемых MCP1640 ... Feb 11 2018, 11:03 Zig Цитата(VadymEngineer @ Feb 11 2018, 14:03... Feb 11 2018, 13:25 Vlad_G Цитата(VadymEngineer @ Feb 11 2018, 14:03... Feb 11 2018, 19:41  VadymEngineer Цитата(Vlad_G @ Feb 11 2018, 21:41) Не об... Feb 12 2018, 08:37 muravei Думаю, Р2 должен быть на порядок меньше .
Да и Р4 ... Feb 15 2018, 15:11 VadymEngineer Цитата(muravei @ Feb 15 2018, 17:11) Дума... Mar 4 2018, 20:32 Jury093 Цитата(VadymEngineer @ Feb 2 2018, 12:48)... Mar 5 2018, 07:37
